1350 connectés
  Problème HD5870 + 880G Pro3
Sujet(s) à lire :
n°8012923
Doudy4
Posté le 17-08-2011 à 23:17:20  profilanswer
Depuis que j'ai assemblé ma nouvelle configuration (voir ma signature) j'ai des plantages complets (écran noir, arrêt manuel)  uniquement au cours du jeu avec BFBC2.
Puis J'ai remplacé la CG HD5870 (Asus EAH5870 V2) par une vieille HD5770 et là plus aucun problème.
Suite à ce test, j'ai demandé à ma boutique l'échange de la HD5870 par une autre HD5870, pensant ce serait résolu. Et bien non, les mêmes problèmes reviennent avec la nouvelle CG.
Voici les tests effectués sur la configuration:
- Réinstallation de Win 7 64b + mise à jour deniers pilotes de la CM
- Essais de plusieurs versions du pilote de la CG
- Test mémoire: memtest de 5h : OK
- test de stabilité de l'alim Seasonic SS500HT Act: OCCT : OK
- test de la CG avec Furmark : OK
- observateur d'évènements Windows: rien n'est enregistré lors des plantages qui interviennent aléatoirement entre 15 min et 2h de jeu .
- essai avec d'autres jeux demandant moins de ressources : LOL, CivV etc ... pas de problème
- contrôle de la température de la CG en charge: maxi 63°C
- reset du bios
Maintenant je pense que le problème viendrait peut-être d'une incompatibilité entre l' Asus EAH5870 et la carte mère: ASRock 880G Pro3 AM3+ ??
Est-ce possible ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide ..
Message édité par Doudy4 le 18-08-2011 à 08:32:38
AMD Phenom II X6 1090T BE | ASRock 880G Pro3 AM3+| Asus GTX570 CUII | 2x4 Go Kingston HyperX DDR3-SDRAM PC12800 | Zalman CNPS10X Performa | SSD OCZ 128Go SSD PETROL | Cooler Master HAF932 Advanced | Alim LDLC 500W | Logitech G110/G500 | Scythe Kaze Master
n°8014556
Doudy4
Posté le 19-08-2011 à 13:49:37  profilanswer
Résolu, c'était l'alim en cause
Probleme de plantages (Kernel Power)/ Alimentation ?Carte mere zotac h67itx-c-e: Probleme avec carte graph
Probleme de son sur mon PCProbleme ventilo CG
Problème étrange de carte WIFIl'UC s'allume mais le système ne démarre pas - problème de ram?
problème au montage, p8p67 bruléeProblème d'affichage ATI
problème avec mon AMD 955BEProblème Catalyst Control Center
Plus de sujets relatifs à : Problème HD5870 + 880G Pro3
Hit-Parade
