1495 connectés
  Problème avec gtx950
n°9993008
saodon
Posté le 15-11-2016 à 20:27:33  profilanswer
Bonsoir,
je rencontre un problème avec ma GAINWARD - GeForce GTX 950 2 Go
en effet elle possède 2 port DVI qui fonctionne en alternance .
Je m'explique l'un des port fonctionne du boot bios au je pense les chargement du pilote graphique.
et l'autre port fonctionne a partir de l'installation du pilote graphique.
C'est très lourd quand je veux avoir accès au bios ou attendre le temps du chargement de windows (DD classic environ 1 min d'écran noir).
config : GAINWARD - GeForce GTX 950 2 Go
CM Asus am3+
fx4300
8GO ddr3 1600
alim ldlc 400w
merci de vos réponses .
n°9996563
boubouse2
Posté le 20-11-2016 à 23:35:20  profilanswer
Tu veut dire que le double screen ne rentre en fonction qu'une fois sous Windows, lorsque le pilote est chargé ? Ou tu as sur les deux écrans, la même image (mode miroir).
Dans les deux cas, c'est parfaitement normal
Problème de débit en prise CPLventilo cpu en extraction ou slim (manque de place)
Problème température CPUProbléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )
Problème ordi qui planteProbleme besoin d'aide
Gros problème cable périphérique sata alim ou pasProblème disque dur – temps activité 100%
Probleme RAM et CM ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec gtx950
