1476 connectés
  Problème GTX 970
Problème GTX 970
n°9454760
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 00:18:37  profilanswer
Bonjour/bonsoir à tous !
Alors voici mon problème, j'ai reçue ma GTX 970 commandé sur matériel.net, je la met dans mon PC, j'installe le pilote et lorsque je la test, je me retrouve avec des résultats catastrophiques !
Je m'explique ... Voici ma config :
Processeur : AMD FX8320
RAM : 8 Go
Carte Graphique : GTX 970 ( celle-ci exactement : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08448.html )
Et lorsque que je met Assassin's Creed Black Flag en Ultra je me retrouve à ... 21 fps !! C'est pourtant pas un jeu récent, j'ose même pas essayer Unity.
J'ai fait un test avec Dying Light aussi, et c'est juste injouable :/ ..
Clairement c'est pas normal quoi ...
 Donc à vos avis, c'est quoi le soucis ?
Je m'en remet à vos avis d'expert !
Merci d'avance !
n°9454765
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 02-04-2015 à 00:24:02  profilanswer
driver a jour ???
n°9454766
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 00:25:39  profilanswer
Oui dernier pilote installé avec GeForce experience
n°9454835
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 08:29:57  profilanswer
Salut
Il faudrait que tu vérifie les fréquences de la carte
n°9454865
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 09:08:32  profilanswer
Salut, comment faire cela ?
n°9455007
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 12:52:14  profilanswer
salut
tu installes un logiciel comme MSI AfterBurner par exemple ;)
n°9455045
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 13:35:08  profilanswer
Le fait que ce soit un logiciel msi ne dérange pas si ma CG est une gainward ?
n°9455047
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 13:37:04  profilanswer
non, aucun pb rassures toi :jap:
n°9455061
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 13:57:38  profilanswer
Ok j'essaie sa direct quand je rentre :) sa serait possible quelle fonctionne mal ?
n°9455162
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 15:55:07  profilanswer
Il faut voir si elle ne chauffe pas trop par exemple, ou si les fréquences ne sont pas trop basses
Tu as bien desinstallé tes anciens pilotes ?
n°9455340
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 18:47:09  profilanswer
Heu non j'ai du réinstaller par dessus ... Sa peut être à cause de sa ?
n°9455347
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 18:53:28  profilanswer
si passage amd==>nvidia surement
sinon fx à la rue
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°9455352
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 18:59:02  profilanswer
Non non j'avait une GTX 770 avant.
Et mon fx c'est un 8320 qui à 3 mois quoi ...
Voici les résultats d'MSI Afterburner :
http://image.noelshack.com/fichier [...] apture.png
n°9455355
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 19:01:56  profilanswer
ton fx ne balance pas assez d'image à la cg, donc ça traine
n°9455358
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 19:04:36  profilanswer
Comment tu sait ça ?
n°9455361
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 19:08:06  profilanswer
tu as une carte qui travaille à 50% de charge, il y a un souci de transfert de charge amha
n°9455362
moufou4700​0
Posté le 02-04-2015 à 19:08:21  profilanswer
effectivement le fx 8320 doit être CPU limited avec ta GTX ... dommage
n°9455365
It_Connexi​on
Posté le 02-04-2015 à 19:09:42  profilanswer
Bizarre, ta température et tes fréquences semblent correctes...
@kikidon1 : tu penses vraiment que son FX peut limiter ?
n°9455369
moufou4700​0
Posté le 02-04-2015 à 19:14:13  profilanswer
le fx 8320 n'est pas non plus un foudre de guerre il faut en être conscient ...
n°9455371
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 19:16:08  profilanswer
J'avais déjà émis l'hypothèse d'être cpu limited mais j'ai chercher sur le net et tout le monde dit que le fx 8320 ne limite pas la GTX970 donc ...
Après il pourrait y avoir quoi comme autre cause ?
n°9455373
moufou4700​0
Posté le 02-04-2015 à 19:18:55  profilanswer
ben l'alim .... les driver .... sinon j' voit pas ah si le port PCI utilisé en fonction de ta carte mère ( tous ne sont pas en 16 x )
n°9455377
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 19:22:32  profilanswer
L'alim est une Antec 80 Bronze 620 W et j'ai le dernier driver nvidia .. :/ Et pour le port j'utilise le même que pour la 770 et javait pas ce problème
n°9455379
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 19:23:19  profilanswer
oui malheureusement, je partage juste mon expérience, je l'ai vécu en sli de 680 sur bf3/4, avec un 8320, impossible de charger les cartes à plus de 50-60%(bien sur sans réglage aux petits oignons, j'ai peut être loupé un truc....) mais bizarrement pas le souci en intel x79 i73820.(depuis mon 8320 dort sur la cm, je suis pas pro intel, j'ai pensé à un problème chipset au départ cf: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 604_22.htm )
si le jeu est gourmand en cpu...je pense que le 8320 galère, soit au niveau transfert pci e, soit à générer l'image à traiter.
n°9455380
moufou4700​0
Posté le 02-04-2015 à 19:24:11  profilanswer
tes jeux sont des jeux légaux ou craker ??
dsl de ma demande mais cela pourrait entrer en compte
n°9455397
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 19:33:53  profilanswer
aucun crack bien entendu, bf3 en multi de toute façon, pas le choix
n°9455463
kikidonc1
Posté le 02-04-2015 à 20:29:09  profilanswer
essaies en déchargeant les options consommatrice du cpu, sans physx, en désactivant certains rendus, voir si possible de désactiver un cache du cpu, j'en sais rien, mais certain s'en sortent effectivement avec un fx, essaies avec un autre jeu..., désolé de pas être de plus grand secour, je suis autant intéressé que toi sur le sujet(j'ai résolu lâchement mon problème en changeant de plateforme), et rien ne dis que le problème est le même, mais ça y ressemble étrangement.
n°9455505
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 20:58:28  profilanswer
Quand je met en Low, black flag tourne a 60 fps, c'est pas fameux quoi .. Donc imaginons que c'est à cause du 8320, je pourrait régler partiellement le problème en overclockant mon pross non ?
n°9455517
imarune
Posté le 02-04-2015 à 21:15:36  profilanswer
Euh ! un Fx n'est pas le meilleur proc pour jouer, mais il ne faut pas pousser, c'est ~entre 20/30% en moins qu'un i5 haswell K, pas 80% en moins, hein  :pfff:
Peut-être un pb avec une CM pas adaptée, une CG moins gourmande avant ? quelle alim, CM, etc...
Edit: utilises plutôt hwinfo64 pour monitorer charge et température
Message édité par imarune le 02-04-2015 à 21:20:53
n°9455568
rastaxelou
Posté le 02-04-2015 à 22:05:57  profilanswer
Oui je suis d'accord, je pense qu'un fx 8320 suffit ... M'enfin bon.
Ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 82299.html
Pour l'alim j'ai déjà répondu plus haut.
Je télécharge hwinfo64 alors :)
Sinon vous auriez pas des manipulations à me faire faire pour essayer de déterminer d'où viens le problème ?
n°9455597
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 02-04-2015 à 22:38:32  profilanswer
vue cette video https://www.youtube.com/watch?v=qbPbOBQEqD0 je ne pense pas que ton cpu soit limité désinstalle réinstalle le jeux ou met a jour le bios de ta carte mère. :jap:
  Problème GTX 970
Probleme MSI GTX 970 GAMING 4GProbleme MSI GTX 970 Gaming
Problème ventilateur PNY GTX 970Problème De La Carte Graphique EVGA GeForce GTX 970 FTW
Problème après changement de carte graphique (GTX 970)Probleme GTX 970 EVGA
Problème avec ma carte graphique MSI 970 GTXProblème de ma Gtx 970 - Zotac
Problème performance GTX 970[Aide] Probleme GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 970
