1580 connectés
  Problème GT640
Problème GT640
n°9538645
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 01:44:33  profilanswer
J'ai un problème avec ma Carte Graphique , une GT 640
J'avais une GT 630
Avec la 630 j'avais une alim de 286W
J'en ai profité pour m'acheté une nouvelle alim de 400W
Lorsque j'installe mon alim 400W + GT 640, mon écran ne la détecte pas
J'ai essayé avec ma GT 630, tout marche niquel
Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
n°9538665
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 28-06-2015 à 03:11:47  profilanswer
c'est quoi la référence de ton alim?
le cable est bien branché à l'ecran et à la carte graphique?
tu peux accéder au bios?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9538804
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 11:17:00  profilanswer
1 = FSP400-60GLN
n°9538805
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 11:17:36  profilanswer
2 = Oui il été bien branché
3 = Non
n°9539151
lesabreur
Posté le 28-06-2015 à 18:47:43  profilanswer
Si GT630 + FSP400 = ok et GT 640 + alim 400 = pas d'image, ta GT 640 dois être naze.
Ton PC c'est quoi à l'origine pour avoir une "286W"? Un PC du commerce?
Pour être sûr si tu as un pote avec un PC test la dessus.
PS : évite de créer un 2ème topic pour le même problème, c'est pas judicieux.
n°9539166
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 19:10:46  profilanswer
Oui, mon PC vient du commerce et pour ma GT 640, un ami me la refilé y'a quelques jours et elle marchais très bien sur son PC
n°9539168
lesabreur
Posté le 28-06-2015 à 19:15:28  profilanswer
Donc là on s'oriente plus vers une incompatibilité "constructeur". C'est quoi le PC d'origine?
Soit une mise à jour du BIOS règle le problème, soit c'est presque sans espoir.
Éventuellement contact aussi le fabricant du PC sur ses forums (s'il en possède comme HP) mais il est possible que la GT 640 ne marchera pas sur ton ordi.
n°9539181
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2015 à 19:25:23  profilanswer
Hello.
1) alim correcte, ça devrait marcher
2) carte graphique qui ne nécessite pas de connecteur d'alimentation (à moins que tu sois tombé sur le seul modèle qui en a besoin??)
c'est...étonnant en effet.
La carte graphique nécessite dans les 65w environ, ton alim dispose de deux rails 12v délivrant chacun 170w, le 1er rail est celui utilisé ici (il alimente le processeur, les disques durs, et le port graphique), le 2e sert si on a une grosse carte graphique nécessitant un connecteur PCI-E 6 pins (pas ton cas donc) = inutilisé ici.
On suppose que tu n'as pas une énorme configuration surchargée au vu de ce que tu décris :ange:
Si un pote peut te passer une autre alim pour tester (pas une Advance/Heden/Topelite, mais plutot une Corsair, Bequiet etc), ça serait pas mal, parce que là....
EDIT: ce qui est VRAIMENT étonnant c'est que la GT630 et la GT640 consomment toutes deux au max...65w....à la limite réessaie avec....ta vieille alim!!
Message édité par zonka le 28-06-2015 à 19:26:47
n°9539201
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 19:53:12  profilanswer
Zonka j'ai réessayer avec mon ancienne alim, tjr riens
n°9539212
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 20:00:27  profilanswer
lesabreur mon PC d'origine est un ASUS avec 8 Giga de RAM un proco i5-3550P CPU 3.10 GHz et ma fameuse GT 630
n°9539221
lesabreur
Posté le 28-06-2015 à 20:22:05  profilanswer
Essaye de voir si tu as le dernier BIOS.
Mais là contrairement à HP ou Dell Asus met souvent les mêmes carte-mère que l'on achète au détail donc pas spécialement bridées. Donc ça devrait minimiser les problèmes de compatibilité.
Ton alim devrait tout passer même une carte gaming comme une GTX 750Ti ou une R7 260X.
Edit : la GT 640 de ton pote elle viens aussi d'un PC déjà monté? Car une GT 640 OEM (il y en a plusieurs, et pas avec les mêmes GPU : http://www.tomshardware.fr/article [...] 43523.html ) pourrait être limitée à une config...
Message édité par lesabreur le 28-06-2015 à 20:30:44
n°9539280
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2015 à 21:47:38  profilanswer
Euh tu veux dire qu'une carte OEM serait "liée" à sa config d'origine? Jamais vu ça  :??:
n°9539289
lesabreur
Posté le 28-06-2015 à 21:54:07  profilanswer
Je ne le pense pas, simple hypothèse. Mais disons qu'une version un peu trop exotique aurait peut-être du mal à être reconnue par son PC.
J'ai cherché en PC Asus avec la config de Mathrox (i5 3350P, 8 Go, GT630 2Go). Là : https://www.asus.com/Desktops/CM6431/specifications/ on voit toutes CG vendues avec ce PC. Il supporte une GT 640 3 Go particulière (référencée 192 bits chez le caméléon). Soit la GT 640 de son pote est elle aussi OEM d'un autre fabricant soit c'est une GT 640 classique mais elle est pas compatible avec un truc de sa config. Comme la GT 640 marche chez son pote je vois qu'au niveau de la mobo Asus.
Message édité par lesabreur le 28-06-2015 à 22:02:20
n°9539329
Mathrox
Posté le 28-06-2015 à 22:40:44  profilanswer
https://www.asus.com/fr/Graphics_Cards/GT6402GD3/
La carte de mon pote
Mais si jamais cela marche pas, il faut que je change la carte mère ou ?
n°9539447
Mathrox
Posté le 29-06-2015 à 01:25:07  profilanswer
Pck j'ai pas envie de me build un PC (Trop Cher)
n°9539490
lesabreur
Posté le 29-06-2015 à 07:05:06  profilanswer
Là à part vérifier qu'elle est à jour du BIOS, je vois pas.
n°9539870
Mathrox
Posté le 29-06-2015 à 14:43:15  profilanswer
Mais si sa marche pas même mis a jour, faut que je change la carte mère ?
n°9539987
zonka
x58 forever!
Posté le 29-06-2015 à 15:54:19  profilanswer
changer de carte-mère pour mettre une carte graphique moyenne, ça se discute vraiment.....
A ta place, j'achèterais une GTX750 quitte à la renvoyer sous 7 jours si ça ne marche pas non plus, et LA, changer de carte-mère éventuellement
n°9540130
lesabreur
Posté le 29-06-2015 à 17:41:43  profilanswer
Ouaip le passage d'une GT 630 OEM à une GT 640 DDR3 est pas transcendant.
Même avis que zonka, achètes une GTX 750/750Ti et vois ce que ça donne.
n°9541045
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 13:13:06  profilanswer
Oui oui j'ai prévu ça, en attendant de m'acheté une GTX 750Ti de chez MSI, mon pote ma prété sa GT 640.
Bon bah je vais économisé pour ma 750 Ti alors.
n°9541182
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 14:59:58  profilanswer
Et vous me conseillé quoi comme carte mère pas trop cher ? ( Genre 100 - 120 € )
n°9541186
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2015 à 15:03:28  profilanswer
hmmm difficile dans la mesure où on n'a aucune idée de ton processeur/carte-mère actuelle  [:ronfl]
On verra ça uniquement si besoin si la 750Ti ne fonctionne pas sur ta carte-mère actuelle (ce qui me parait peu probabl)  :jap:
n°9541238
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 15:37:27  profilanswer
i5 3350P et ma Carte Mère CM6330_CM6630_CM6730_CM6830 de chez Asus
n°9541247
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 15:41:12  profilanswer
n°9541254
zonka
x58 forever!
Posté le 30-06-2015 à 15:46:10  profilanswer
houla c'est cher une 750Ti.....
on n'est pas loin du prix d'une 960Ti qu'on peut trouver à 200 euro....
Pour moi une 750Ti c'est plutot ça, dans les 135 euro maxi : http://www.amazon.fr/dp/B00IJNZ4Z6 [...] nkCode=df0
EDIT: on trouve des 960 (quasiment 2x plus puissante) à peine plus chères à 193 euro celle-ci : http://www.amazon.fr/dp/B00SLH1TFY [...] nkCode=df0 mais alim peut-être un peu juste, à voir ; autres avis bienvenus
Message édité par zonka le 30-06-2015 à 15:48:25
n°9541266
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 15:51:28  profilanswer
Ouais mais elle marchera la 960 sur ma carte mère actuelle ?
n°9541272
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 15:57:27  profilanswer
n°9541307
lesabreur
Posté le 30-06-2015 à 16:24:47  profilanswer
La Strix est pas mal non plus : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 14034.html et 30€ moins cher que la "MSI" qui est longue (attention au boitier). Pour répondre à la question précédente : ben on peu pas savoir avant d'avoir essayer. Une 960 c'est entre 120 et 140W de conso grosso-modo. Donc Théoriquement ça devrait presque passer sur une Fortron 400W (une 970 passe sur une CX 430 de Corsair, j'ai vu ça sur un topic).
n°9541588
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 21:00:44  profilanswer
n°9541593
lesabreur
Posté le 30-06-2015 à 21:09:01  profilanswer
Plus cher que la Strix (semi-passive) d'Asus pas plus perf et plus bruyant (blower = turbine d'hélico). Seul avantage pour un boitier non gamer et mal ventilé comme celui fourni par Asus, ça expulse l'air chaud à l'extérieur (c'est la même que la PNY proposée par zonka - ce sont les cartes "basiques" ).
n°9541608
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 21:23:57  profilanswer
n°9541615
lesabreur
Posté le 30-06-2015 à 21:29:42  profilanswer
Ben prends là chez matériel.net, elle est en promo @ 199€, pourquoi payer plus?
n°9541623
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 21:35:03  profilanswer
Pck j'ai pas l'argent pour le moment , je pourrais me la payé que l'année prochaine a peut prés, d'ici la, la promo sera terminé
n°9541637
lesabreur
Posté le 30-06-2015 à 21:52:33  profilanswer
Tu aurais dû le préciser, car d'ici l'année prochaine le marché sera différent. De nouvelles références seront apparues, une nouvelle grille tarifaire... et peut-être un autre modèle à conseiller pour un budget identique!
n°9541736
Mathrox
Posté le 30-06-2015 à 23:10:58  profilanswer
Bof pour ce que je vais joué, une 960 me suffit
  Problème GT640
Problème formatage disque durMSI GTX 970 probleme de performance
Gros probleme de PC[RAM + Blue Screen]Problème RAM
Problème montageProblème du disque dur
Probleme d'écran pc/*périphériqueProblème screen tearing (déchirure d'image) PC Neuf !
Probléme de RAMProblème gtx 970
Plus de sujets relatifs à : Problème GT640
