1375 connectés
  Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 mo
n°2786429
big-nose
Posté le 21-10-2003 à 22:12:57  profilanswer
deuis qq heures,mon ecran se met en veilles qd je jou a un jeu,et /ou il reboot!
de plus g des etrabges petits point noir un peut partout sur l´ecran ds n´importe kel jeu.
Windows me met un rapport d´erreur comme koi c mes pilotes de ma radon ki foutes la merde.
Donc je desinstall les 3.8 et je met mles 3.7,ben pareil!!!!!!!!!!
Help pleaze
Mon ventilo a l'aire de tourner au ralentis,desfois il tourne normalement mais ca ne dure pas!Ma carte est bouillante!!! :??:
n°2786441
kolesere
Posté le 21-10-2003 à 22:19:30  profilanswer
change de ventilo ou vois avec ton revendeur si elle est sous garantie
n°2786446
big-nose
Posté le 21-10-2003 à 22:20:12  profilanswer
connaissez vous un bon logiciel de monitoring pour ma carte?
Où je pourrais trouver la vitesse du ventilo la temperature(si a une sonde)....
merci encore
n°2786451
big-nose
Posté le 21-10-2003 à 22:21:05  profilanswer
changer le ventilo c trop risquer,retourner chez le revendeur oui ma y va faire la gueule surout que chui pas trop aimer la bas!
n°2786459
BloodyCarn​age
Deep winter sleep
Posté le 21-10-2003 à 22:25:02  profilanswer
ben t'as la carte et la facture, t'as qu'à envoyer un pote/ta copine/ta mère... T'as pas besoins d'y aller toi-même.
n°2786462
big-nose
Posté le 21-10-2003 à 22:26:17  profilanswer
ok,et pour le soft de monitoring?
merci pr vos reponse
n°2786491
Gazette
Posté le 21-10-2003 à 22:40:58  profilanswer
Ya pas de sonde je crois sur ces cartes graphique.
n°2786514
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 21-10-2003 à 22:54:43  profilanswer
G eu les même problémes avec une hercules 9800pro (sauf que ventilo marchait bien...). Néanmoins, il faut agir avec logique:
1: le ventilo deconne, alors c'est normal que ta carte chauffe et fasse planter le systéme: retour SAV
2: ce n'est pas ça et cherchant une solution, tu mets ça sur le dos du ventilo...mets à jour le bios de ta CM...
Il s'avére (ce n'est pas moi qui le dis mais des potes intégrateurs chez Cybernet Nancy) que les 9800 pro déconnent sur certaines cartes mères (comme sur la mienne: Gigabyte 8IPE1000 pro à chipset 865Pe)....
Alors dis nous ta config! [:michlastar]
n°2786853
big-nose
Posté le 22-10-2003 à 08:18:04  profilanswer
a7n8x-x
2600+ fsb 333
2x256 mo pc2100
la g eteint mon oc tt la nuit,en et la le ventilo tourne normalement comme si rie n'etait!
en fait ca merde apres quelques jours d'activiter(je laisse mon pc allumé)
n°2786992
michlastar
Posté le 22-10-2003 à 10:42:34  profilanswer
si ça merde et que c'est effectivement le ventilo, ne traine pas et fais marcher le sav
n°2787004
Dreams are​ reality
Dreamer
Posté le 22-10-2003 à 10:52:19  profilanswer
moi, le ventilo ne tournait plus trop, puis il s'est arrêté. retour au sav, et ça toune bien =) mais dis leur bien de vérifier que la carte ne soit pas endomagée ;)
n°2787820
big-nose
Posté le 22-10-2003 à 17:48:32  profilanswer
probleme regler:
g enlever juste le ventilo(pas le radiateur),et je l'ai remplacer par un ventilateur de pentium 1 MMX!!
Et ca marche impec depuis plusieurs heures!
J'aimerais savoir comment on fait pour fixer un radiateur au dos d'un gpu
probleme avec mon p4 3ghz CHercules 3D Prophet 9800 Pro echange contre Tyan Tachyon G9800 PRO ?
probleme radeon 9800 pro AGP + FW +perfsProbleme AMD 2600 barton
Probleme de vidage mémoire.Pb Aniso et AA avec Radeon 9700
Impossible de lire mon DVD gravé ! Why ??Problème de gravure d'un VCD ou SVCD sur Nero 5.5.1!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme Grave Radeon 9800 pro 128 mo
Hit-Parade
