1362 connectés
  Problème Graphique
Problème Graphique
n°10082960
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 16:58:52  profilanswer
Bonjour à tous, je poste un message aujourd'hui pour faire faire part de mon problème. Il y a de ça 6 mois j'ai acheté mon PC dans le but de jouer sur PC, mais malheureusement j'ai un problème quand je joue, je vais prendre l'exemple d'un jeu qui me pose problème comme par exemple The forest, ma configuration me permet de faire tourner le jeu avec les graphismes au maximum sans chute de FPS mais gros bémols, j'ai des bugs graphique assez énervant et qui m’empêche de profiter pleinement des graphisme du jeu, je m'explique. Par exemple l'herbe dans The forest va scintiller énormément lorsque je vais être en mouvement ce qui est très énervant et fait mal au yeux. De meme dans Dayz l'herbe scintille cela donne un aspect " non lisse " aux textures. je ne sais pas si je me suis bien fais comprendre mais si quelqu’un peut m'aider à résoudre ce problème je veux bien de l'aide. Merci d'avoie lu et merci pour vos potentiel futurs réponses.
n°10082966
zerist
Posté le 01-03-2017 à 17:00:12  profilanswer
Il faudrait peut-être commencer par nous donner le détail de ta config ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10083003
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 17:19:01  profilanswer
J'ai un intel core I5 6500
Une GTX 970 de chez KFA2
Une CM MSI B150M PRO VDH
8 Go de RAM
merci d'avoir répondu zerist
n°10083013
Cccyrille
Posté le 01-03-2017 à 17:22:19  profilanswer
Ce que tu décris semble être des artefacts
Est ce que t'as OC ton GPU ?
Sinon c'est peut-être un défaut de carte graphique qu'il faut faire passer en garantie...
n°10083027
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 17:29:33  profilanswer
merci Cccyrille d'avoir répondu, non je n'est pas OC mon GPU, des fois il y a comme des espèces de granulés lors des passages sombres
n°10083169
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 18:33:53  profilanswer
une idée ?
n°10083174
Kyulegend
RX VEGA VS GTX 1080Ti
Posté le 01-03-2017 à 18:35:27  profilanswer
C'est soit comme a dis @Cccyrille  un problème de cg , mais sa peut être aussi un problème d'écran , c'est quoi le modèle de ton écran et la date d'achat ?
n°10083179
Andorria
Posté le 01-03-2017 à 18:38:21  profilanswer
Pas la peine de up 1h après...
Tu peux aussi aérer ton pavé, même si il est court, ça ne donne pas envie de lire.
Des photos du problème seraient bien plus parlantes qu'une vague description du problème.
Enfin, je rebondis sur l'idée d'artefacts citée plus haut, ça pourrait ressembler à ça :
http://reho.st/medium/self/d18d7da36dccffd1778a0c2bd4c576617cc30efc.jpg
Message édité par Andorria le 01-03-2017 à 18:38:37
n°10083201
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 18:49:41  profilanswer
mon écran est un samsung S24D330, merci pour vos réponses je vais essayer de prendre une photo ou une vidéo de mon problème.
n°10083285
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 19:27:11  profilanswer
j'ai essayé de faire une vidéo, ne la mettait pas en plein écran, la médiocre qualité de la vidéo empêche de voir le bug
https://www.youtube.com/watch?v=1cr [...] e=youtu.be
n°10083289
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 19:27:56  profilanswer
vous me direz si vous voyez le scintillement de l'herbe
n°10083296
Kyulegend
Posté le 01-03-2017 à 19:31:20  profilanswer
Perso je vois rien d'anormal , sa doit venir de ton écran
n°10083298
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 19:32:01  profilanswer
on ne voit pas bien le problème avec la vidéo je vais essayer une autre
n°10083302
Andorria
Posté le 01-03-2017 à 19:34:18  profilanswer
Pas forcément, lorsqu'il y a des artefacts, il ne se voient pas forcément sur les screenshots.
n°10083311
Kyulegend
Posté le 01-03-2017 à 19:36:57  profilanswer
Sauf que la il parle pas de artefacts mais plutot de bug de luminosité :/ , de plus c'est une vidéo .
Message édité par Kyulegend le 01-03-2017 à 19:37:18
n°10083381
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 20:07:50  profilanswer
la vidéo n'est pas de moi mais mon problème ressemble un peu à ca : https://www.youtube.com/watch?v=9lZ7_7WxI2U
n°10083412
Kyulegend
Posté le 01-03-2017 à 20:19:52  profilanswer
C'est un problème d'écran sa il me semble , enfin a voir avec @Andorria ce qu'il en pense
n°10083424
Andorria
Posté le 01-03-2017 à 20:23:39  profilanswer
Les artefacts peuvent se produire sous bien des formes différentes, c'est du vécu ;)
Pour en être sûr, il faudrait faire un test avec un autre écran pour le vérifier, car pour l'instant on peut rien faire de plus que spéculer.
n°10083445
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 20:34:21  profilanswer
Avant d'acheter mon écran je jouer sur ma TV et c'était pareil, merci pour vos réponses
n°10083452
Kyulegend
Posté le 01-03-2017 à 20:38:51  profilanswer
Dans ce cas sa doit venir de la cg .
n°10083514
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 21:23:16  profilanswer
j'ai essayé avec mon ancienne TV le problème est toujours, j'ai changé de cable HDMI pareil le problème est encore la. la je fais essayé d'installer un jeu sur mon ordi portable pour voir la différence
n°10083604
Kyulegend
Posté le 01-03-2017 à 22:27:51  profilanswer
Ok pas de soucis , sa t'arrives que sur ce jeu ?
n°10083651
yuldan
Posté le 01-03-2017 à 22:57:56  profilanswer
non cela m'arrive sur d'autre jeux aussi, mon pc portable n'étant pas très puissant je n'arrive pas à très bien voir mais je dirais que le problème est la quand même.
  Problème Graphique
Problème Carte graphique ( gtx650 ) Code 43Problème carte graphique
Problème carte graphiqueProblème ASUS ROG STRIX au niveau carte graphique
Problème de carte graphiquePROBLEME FPS CARTE GRAPHIQUE
Problème reconnaissance carte graphiqueProblème graphique
Problème carte mère/carte graphiqueProblème de carte graphique neuve ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Graphique
