714 connectés
  Problème carte graphique GTX760
n°10011021
psychopthe
Posté le 11-12-2016 à 15:37:28  profilanswer
Bonjour, depuis quelque mois mon pc ou plus particulièrement ma carte graphique, surchauffe et met donc le pc en mode sécurité (veille de l'écran).
C'étais pour savoir comment régler mon problème, j'ai une GTX760, un i7-4790S et 12 GB de RAM. Cela le fait de temps en temps mais ma carte graphique surchauffe, c'est un problème de sont ventilo je l'entend généralement qui baisse en fréquence. J'ai fais les comparatif avec un ami qui a le même pc a peut près et cela vient bien de ma cg, la température augmente mais le ventilo ne monte pas dans les tours, mon ami monte dans les 3000 et moi je stagne a 1000 du coup au bout de 5min de jeu sur RUST ba il se met en sécurité. avez vous des solutions ?
Merci de m'avoir lu  :hello:
n°10011058
lesabreur
Posté le 11-12-2016 à 16:26:08  profilanswer
Salut essaye de faire une courbe de ventilation sous Afterburner...
Compatibilité RAM avec carte mereNouvelle config - Problème de Ram sous windows 10 ??
suite clonage+vitesse ssdCarte mère Gigabyte Z170-UD3
compatibilité I7 2600 avec carte graphiqueBesoin d'aide pour ma carte mere
Problème après test CG W10carte graph petit budget
Carte mère grillée ?Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique GTX760
