3056 connectés
  Probleme graphique de 6600gt
n°4089207
phenix4
Posté le 22-05-2005 à 16:17:00  profilanswer
Salut a toutes et a tous,
Voila j'ai un probleme avec ma 6600GT PNY, lorsque je jou a guild wars et les sims 2 et uniquement ces jeux, j'ai des gros freeze a interval régulier qui peuvent durer jusqu'a 1 voir 2 minutes et même parfois l'ordi redémare et me met un rapport d'erreur window "le pilote nvidia semble provoquer l'instabiliter du systeme".
J'ai un ami qui ma dit d'enlever les coussinet de ma 6600GT ce que j'ai fait et j'ai remis de la nouvelle pâte thermique en passant.
Mais ca n'a rien changer, toujours des freeze, toujours des reboot...
J'en vien donc a vous demander quoi faire??
Config:
p4 2.4Ghz
768Mo ddr
carte mère pourie que je vais changer mais le probleme vien pas d'elle
forceware 71.80
Fortron Blue Storm - Alimentation 400W ATX12V v2.0 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html)
J'espere avoir votre aide, et merci d'avance ;)
n°4089458
phenix4
Posté le 22-05-2005 à 18:23:10  profilanswer
personne pour m'aider??
n°4089487
Quentj
Posté le 22-05-2005 à 18:31:45  profilanswer
Mets le forceware 71.89.
T'avais quoi comme cg avant ?
Mon feed-back http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4089617
phenix4
Posté le 22-05-2005 à 19:08:45  profilanswer
avant j'avais une mx440 toute pourri, j'ai change ma carte graphique en novembre
n°4089630
boubouse2
Posté le 22-05-2005 à 19:13:53  profilanswer
c'est soit un problème au niveau de fréquence, soit au niveau de la température: essaye 3dmark 2005 pour tester la stabilité, si ca plante à chaque fois, je crois que le dernier recours est d'utliser la garantie.
Problème avec Ram Corsair PC4000 en dual channelProbleme Besoin De gas qui si connaissent en jeux!
probleme lecture DVD avec NEC3500AGRaid en panne aidez moi... probleme table de partition?
Probleme InconnuProblème disque dur!
chipset graphiqueProbleme avec ma prise FAN CPU
probleme de sonProblème de SATA...
Plus de sujets relatifs à : Probleme graphique de 6600gt
