2624 connectés
  Problème GTX 560 Ti - Gigabyte - PC Inutilisable
n°8075934
arcangell
Posté le 11-10-2011 à 11:04:57  profilanswer
D'avance merci pour votre aide sur ce petit problème qui viens déjà de me manger 2 bonne soirée sans évolution notable :/
Alors, j'ai dernièrement acquis une GTX 560 Ti OC de chez Gygabite (GV N560OC-1GI) en remplacement de mon Crossfire de 4870.
Bon déjà avant le changement des cartes j'avais bien désinstallé tous les drivers ATI de mon crossfires avant installation de la nouvelle carte, seulement rien n'y faisait après changement des cartes le PC été devenu pratiquement inutilisable, le chargement de windows prenant 30min, et l'ouverture de fenêtre etc... plus de 5min.
Bon qu'a cela ne tienne après 2 ans de bon service j'ai décidé de formater mon PC et de repartir sur une installation toute fraîche de win 7, déjà 1er point l'installation est extrêmement lente comme si mon PC pédaler dans la choucroute, ensuite chargement de windows ok pas de drivers par défaut trouvé pour la GTX (normal trop récente pour win 7 comparé a mes 4870). Je part donc pour installé les drivers Nvidia 28X.XX trouvé sur leur site, les drivers s'installe (mais cela prend un bon moment), je reboot le PC, l'affichage passe bien en 32 bits (1680*1050), application des transparence sur les fenêtres on pourrais penser que tout est ok....
Mais NON ! la souris rame (déplacement erratique), j'ouvre le gestionnaire des taches et la, sans aucune activité sur le PC sauf cette fenêtre d'ouverte j'ai entre 30 et 70% du proco qui est utilisé par des processus divers ssspv, svchost etc... Et alors si je tente d'ouvrir des fenêtres type IE ou même simplement parcourir un disque les animations saccades voir freeze, cela prend plusieurs secondes à s'ouvrir, les chargements web son ultra lent etc...
A croire que la carte me ralentit complètement mon PC de façon abominable.
A oui et dernier point impossible de passer le test windows permettant de noter le PC, il mouline un moment et n'arrive pas a passer les test notamment de vidéo etc... (à croire que j'ai pas de CG dans la bécane, pourtant les drivers ce sont installé sans soucis)
Pour confirmer mes test j'ai tenté de remetre une de mes anciennes 4870, j'ai alors relancé une installe de windows, en 15min c’était plié, le chargement c'est fait de façon extra et arrivé sous windows le processeur est en idle à 99% lorsque aucune activités n'est exécutées.
J'ai alors voulu tenter de remettre la GTX 560 et la c'est à nouveau le drame, le PC qui prend 2 fois plus de temps à booter, windows qui rame, le proco utilisé en permanence entre 30 et 70% bref il me reste quelques idées encore à tester mais j'aurai aimé votre avis sur le sujet.
Mon dernier espoir réside dans le fait de mettre à jour le bios de ma CM en espérant que ce soit le port PCIe 16x qui pose problème mais franchement j'ai peu d'espoir la dedans, sachant que j'ai déjà testé les 2 ports PCIe de ma CM.
Avez vous déjà eu ce problème ? Pensez vous que la CG à un soucis (sortie vidéo fonctionelle mais accélération et detection windows problèmatique) ? Drivers Nvidia qui pose problème avec Seven ? Problème de reconnaissance matériel entre la GTX et ma CM ? Renvoi en SAV direct ?
Pour info :
CM : MSI Exlipse SLI
Proco : Core I7 920 (les tout premier I7)
CG : GTX 560 Ti OC Gigabyte (GV N560OC-1GI)
n°8076352
vttvolant
Posté le 11-10-2011 à 15:56:27  profilanswer
t'as verifié tes coeff multiplicateurs et ta frequence de ton CPU ?
n°8076369
arcangell
Posté le 11-10-2011 à 16:08:52  profilanswer
Pas vraiment de rapport avec le problème je pense, mon proco et cadencé aux fréquences d'origines aucun overclock dessus, et pour la CG c'est vendu d'origine OC.
Autrement je ne voie pas comment une CG peux influencer les coeff et la freq de mon proco sachant qu'avec la ATI 4870 sa fonctionne comme sur des roulettes et avec la nouvelle sa rame comme pas deux.
n°8076378
Juan-lupus
Posté le 11-10-2011 à 16:14:29  profilanswer
Ce n'est surment pas facile. Mais il faudrait testé la 560ti sur un autre PC.
n°8076407
Rorima
Posté le 11-10-2011 à 16:43:42  profilanswer
ta quoi comme alimention, et ta bien effectué le branchement de tout les connecteurs ? ( tu peu remplir ton profil avec ta configuration comptete. )
Message édité par Rorima le 11-10-2011 à 16:43:52
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8076438
arcangell
Posté le 11-10-2011 à 17:06:49  profilanswer
Pour ma config c'est maintenant renseigné dans mon profil.
Autrement pour l'alim donc j'ai une Corsair 750W je pense que sa doit suffire (j'ai 5 DD en places dans la tour).
Pour les branchements auxiliaires sur la CG ils sont bien en places.
n°8076444
Rorima
Posté le 11-10-2011 à 17:09:51  profilanswer
test un reset total du bios avec l'aide du petit cavalier sur la carte mere, en general pret de la pile.
Puis un arret electrique complet, du débranche tout, meme les trucs sur les ports USB.
( va voir aussi sur le site de ta carte mere, si un nouveau bios existe & install le )
Message édité par Rorima le 11-10-2011 à 17:13:10
Sélection de pièces pour un PC gamer 1000-1100€Problème de ventilateur
Nouveau PC BF3 (avis,conseil)Audio/video sur asus gtx 560 ti oc
Achat PC 1er démarrage PC il plante[AIDE]Probleme crossfire
Conseil mise à niveau PC gamer[Resolu]Problème avec alim akasa et gtx560-ti
[HELP]Problème ramGTX 295 (car ma 8800 GTX a grillé) bien ou pas bien ?
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 560 Ti - Gigabyte - PC Inutilisable
