1377 connectés
  Problème GeForce GTX 550 Ti Pas de signal
n°8111651
aremie
Posté le 08-11-2011 à 14:58:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens récemment de faire l'acquisition de :
-Club 3D GeForce GTX 550 Ti 1 Go CoolStream OC Edition
-Antec HCG - 520 W
J'ai donc installé mon matériel, et joué pendant 3h à Battlefield 3 tout en contrôlant la température, je n'ai jamais excédé 80 degré !
Le lendemain lorsque j'ai voulu rallumer mon ordi, ecran noir, pas de signal sur le moniteur, j'ai vérifié les branchements pas de problème, je retente un démarrage de l'ordi et la j'entends le ventilo de ma carte graphique souffler à pleine puissance.
Je décide donc de remettre mon ancienne carte graphique une 9600GS, j'ai de nouveau un signal sur le moniteur, mais à l’écran j'ai un outils Windows qui se lance et qui essaye de réparer les erreurs système !! Après une dizaine de minutes Windows se lance correctement. Je rebranche à nouveau ma nouvelle carte graphique, mais toujours le même problème, le ventilo qui souffle à pleine puissance à l'allumage une fois sur deux et pas de signal en entrée du moniteur.
Pour info la 9600GS n'est pas alimentée en direct par l'alim, la 550 gtx avec 6 broches.
Est ce l'alim qui ne fournit pas assez de puissance ou est ce un problème de carte graphique ?
Merci pour votre aide.
Aremie.
Message édité par aremie le 08-11-2011 à 15:11:17
n°8111722
mnemosyne3
Posté le 08-11-2011 à 16:09:41  profilanswer
Je te conseille de tester les deux,
Mais donnes nous toute t'a config et le dimensionnement de l'alim pour juger de la consommation de l'ensemble.
n°8111729
aremie
Posté le 08-11-2011 à 16:16:53  profilanswer
J'ai pas ma config sous la main mais avant j'avais une alim 300W avec ma 9600GS et j'ai jamais eu de problème.
Elle a rien d'extravagante, un quad core 4G de RAM, un DD, Graveur DVD et une carte mère HP.
Donc 530W ça me parait largement suffisant, j'ai un ami qui fait tourner une 560 TI overclockée de 30% avec cette alim...
Charge max. +12V 40A - 480W
Nombre de rails +12V 1
Intensité max. rail 1 40A
PFC Actif                 Oui
EPS 12V                 Oui
Charge max. +5V/3.3V 130W
Message édité par aremie le 08-11-2011 à 16:22:06
n°8111737
mnemosyne3
Posté le 08-11-2011 à 16:21:59  profilanswer
dans tous les cas si c'est pas l'alim c'est la carte qui a claquée donc SAV en perspectives. :(
n°8111739
aremie
Posté le 08-11-2011 à 16:23:30  profilanswer
Une carte claquée après 3h de jeu ? C'est possible ça ?? :( Comment a t elle pu claquer ? La température est toujours restée correcte...
n°8111759
mnemosyne3
Posté le 08-11-2011 à 16:39:49  profilanswer
elle ferait partie des lauréat au taux de retour faible des composant
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiprobleme de RAM
XFX Radeon HD 5970 ou MSI GTX 580 ?Probleme de detection de ma carte graph ( 560gtx )
Problème ports USB Maximus IV Extreme-ZProblème Wifi, carte non détecté
Mise à jour en 285.62 pour Nvidia GTX 460M impossibleproblème alim pour new carte graphique
[HFR] Actu : EVGA lance une GTX 560 Ti bi-GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème GeForce GTX 550 Ti Pas de signal
Hit-Parade
