2147 connectés
  probleme geforce 7600 gt ?????
n°6120538
jm@d38
Posté le 30-12-2007 à 21:25:35  profilanswer
Je viens de monter la config suivante pour mon grand petit frère :
c2d E4500
cm Asus P5N32 E Sli
alim Antec earthwatts 380w
cg Albatron Geforce 7600 gt pci E (montée sur le 1er slot pci e 16...)
1 graveur en sata + 1 DD WD en ide
A noter que la cg possède 2 sorties vidéo dvi femelle
Au démarrage, j'ai eu le problème suivant : aucun affichage avec un  écran crt  branché sur une entrée dvi de la cg (via l'adaptateur vga/dvi) alors que le pc émet un bon bip et que tout semble bien tourner... Je change d'entrée dvi, même souci !
Je remplace le moniteur crt par un écran lcd (toujours vga/dvi) et j'ai un affichage..... d'une mosaïque de couleur !!!
Je remplace la cg par une Asus geforce 7600gs (encore et toujours le couple vga/dvi), récupérée sur une de mes bécanes, que j'installe sur le le même slot pci e et là ... plus de problème : le bios apparaît et je termine l'installation avec Win xp sp2
Une fois tous les pilotes installés et Xp mis à jour, je retire la carte Asus pour réinstaller la carte Albatron. Cette fois-ci, je connecte un autre écran lcd (sortie dvi/dvi) et j'ai un écran noir. Nouvel écran crt et je retrouve le même problème avec la nuance que l'on aperçoit vaguement l'écran de bienvenue derrière cette mosaîque de pixels colorés. Autant vous dire qu'il est difficile voire impossible de naviguer dans ce brouillard coloré. Même l'installation du dernier pilote nvidia pour cette carte graphique ne change rien au problème, j'ai même un écran noir au bon de quelques minutes.
Qu'en pensez vous ?
A vous lire
n°6120609
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 30-12-2007 à 21:48:50  profilanswer
ralala fai un dessin j'compren pas :s
n°6120657
jm@d38
Posté le 30-12-2007 à 22:04:57  profilanswer
Ben pour résumé :
Avec la geforce Albatron 7600 gt aucun affichage ou affichage illisible quel que soit l'écran utilisé. Sinon avec la geforce 7600gs d'Asus je n'ai aucun problème.
Que conclure ? la carte Albatron est-elle hs ou y'a t-il un mauvais branchement ou paramétrage quelque part ?
n°6120783
jm@d38
Posté le 30-12-2007 à 23:07:22  profilanswer
je précise que les 2 cartes graphiques ne nécessitent pas une alimentation électrique supplémentaire (pas de connecteur d'alimentation pci E sur les cartes). Donc avec mon alim Antec de 380w ça doit passer.... non ? En tout cas ça marche avec l'Asus 7600gs au refroidissement passif.
Pour info, l'Albatron 7600 gt a un refroidissement actif.
problème open gl avec cartes graphiques récentesprobleme de bi ecran avec nvidia geforce 7600 gt
Problème: Nvidia Geforce 7600 GSProbleme Geforce 7600 GS 512 Mo agp
Problème SLI avec GeForce 7600 GT probleme avec GeForce 7600 GS
Geforce 7600 GT AGP 8x | Problème avec carte scsiProblème Geforce 7600 GS AGP
Probleme carte XFX Geforce 7600 GSCarte Geforce 7600 GT : problème de bus
Plus de sujets relatifs à : probleme geforce 7600 gt ?????
