1549 connectés
  Problème écran 4K
Problème écran 4K
n°9607317
walpita
Posté le 12-09-2015 à 21:12:02  profilanswer
Bonsoir !
Je viens d'acquérir un écran 4K ( Acer Predator 28' ) et je n'arrive pas a le faire reconnaître par mon ordi. J'ai seulement une entrée vidéo Display Port sur l'écran et 3 sortie mini Display Port sur la carte graphique (GTX970 PNY). J'ai un adaptateur mini DP > DP.
Donc je branche le DP sur l'ordi et sur la carte graphique (via adaptateur mini DP>DP) mais l'écran ne reconnais toujours aucun signal. Problème de limitation de résolution ?
Lorsque je branche un autre ecran via HDMI ( + convertisseur mini DP > HDMI ), ce la fonctionne.
n°9607353
walpita
Posté le 12-09-2015 à 22:18:32  profilanswer
Bon c'est bon j'ai trouver une solution et mon ecran fonctionne normalement.
A ceci pres que je suis bridé sur du 24Hz, ce qui rend même le bureau totalement non fluide ...
n°9607477
fan17
Posté le 13-09-2015 à 08:06:28  profilanswer
tentes une réinstallation des pilotes de ta GTX 970, au cas ou....
n°9607841
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 13-09-2015 à 17:25:50  profilanswer
Le display port doit être en version 2.0 pour avoir du 60 Hz. Peu être qu'il faut le modifier sur l'écran (comme la plupart des ecrans 4k).
Message édité par cyclo16 le 13-09-2015 à 17:26:18
ASUS XG17AHPE + Alienware M17 R3 Firestrike World Record :D https://www.3dmark.com/fs/25552729
n°9607843
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 13-09-2015 à 17:32:01  profilanswer
eu non, du 1.2 suffit pour du 4K 60Hz (d'ailleur le display port 2.0 n'existe même pas mais bon, tu dois confondre avec le hdmi)
il faut vérifier que ton adaptateur soit 1.2 aussi
n°9607953
walpita
Posté le 13-09-2015 à 19:42:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je pense effectivement que c'est l'adaptateur qui bride. Je vais acheter demain un cable diret mini DP > DP. je vous tient au courant ;)
n°9608018
sadicologu​e
Posté le 13-09-2015 à 21:22:40  profilanswer
prend surtout du 1.2
  Problème écran 4K
Probléme audio et USB 3 Asus P8P67Le PC n'est plus détecté par l'écran
Problème de tearingProblème lecture USB de périphérique
Problème sur illustrator, enregistrement en pdfProblème montage PC
Problème PC FixeEcran noir pour ajout d'un GPU
Problème depuis achat ecran 4K et démmarage analogiqueProbleme sapphire 7870 + ecran 4k en DP = 30hz :(
Plus de sujets relatifs à : Problème écran 4K
