2120 connectés
  Problème displayport
n°8788167
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 11-07-2013 à 13:02:54  profilanswer
Bonjour a tous :)
J'ai acheté il y a peu une AMD HD7950 pour faire du eyefinity et j'ai des problèmes avec un adaptateur actif mini DP vers DVI puis un adaptateur DVI vers VGA pour utiliser mon écran qui ne dispose que de cette connectique.
Le Problème est que mon écran reste sans vie et ne réagit pas  :cry: Le truc bizzare est que mon écran est reconnu dans le gestionnaire CCC et qu'il est déja préréglé à la bonne résolution  :??: Je n'y comprend rien, pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance  :wahoo:
R7 3700X RTX3090FE
n°8788444
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 11-07-2013 à 17:02:54  profilanswer
Personne ?
R7 3700X RTX3090FE
n°8788468
yf38
Posté le 11-07-2013 à 17:22:44  profilanswer
Les adaptateurs DVI vers VGA que je connais ne sont qu'une adaptation de connectique passive pour récupérer l'interface VGA présente dans la connectique DVI-I mais non présente dans l'interface DVI "non I".
Probablement que ton transformateur DP vers DVI ne fournit pas du DVI-I (les 4 pins autour de la lamelle, séparés des autres), donc pas d'analogique.
http://www.tomshardware.fr/article [...] ,2-31.html
Qu'il soit reconnu, peut-être, parce que la reconnaissance ne passe pas par ces lignes analogiques, bus série qui doit être commun entre DVI-I (VGA) et D (j'ai pas vérifié ce point mais pratiquement sur).
Message édité par yf38 le 11-07-2013 à 17:51:04
n°8788561
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 11-07-2013 à 18:13:51  profilanswer
Mais du coup ces adaptateurs ne servent a rien ? Le truc que je trouve bizarre, c'est que avec un adaptateur passif censé transformer en DVI-I l'écran n'est même pas reconnu ou trouvé, alors qu'avec l'actif il est affiché dans le gestionnaire catalyst AMD et dans le panneau de configuration aux réglages de résolution, il apparait comme si il fonctionnait normalement
R7 3700X RTX3090FE
n°8788725
yf38
Posté le 11-07-2013 à 19:58:53  profilanswer
Il faut voir qui fournit le signal analogique (VGA).
Le Display Port ne le fait pas, donc c'est déjà bloqué à ce niveau sauf si l'adaptateur est actif, et vendu explicitement pour fournir du VGA.
ça doit être une bête rare et chère, et pas très demandée.
L'adaptateur passif DVI_I vers VGA se contente de faire transiter le VGA (analogique) inclus dans la connectique DVI-I, et n'est pas destiné à transformer un écran VGA en écran DVI digital.
C'est fait pour les cartes qui présentent VGA et DVI sur le même connecteur DVI-I, l'analogique est fait sur la carte.
Ta 7950 n'a pas une sortie DVI-I ? c'est là qu'il faudrait brancher directement l'adaptateur passif DVI-I VGA et réserver les sorties DP pour du digital.
Message édité par yf38 le 11-07-2013 à 20:14:02
n°8788778
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 11-07-2013 à 20:45:08  profilanswer
Un adaptateur Display Port vers VGA actif coûte une trentaine d'euro.
n°8788877
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 11-07-2013 à 21:50:14  profilanswer
Pfiou bah je pense que je vais passer a des écrans en DVI alors
R7 3700X RTX3090FE
n°8788882
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 11-07-2013 à 21:55:35  profilanswer
J'ai commandé ça hier http://www.amazon.fr/Adaptateur-Mi [...] ayport+vga, vous pensez que ça vas passer ?
Message édité par spacekiller67 le 11-07-2013 à 21:56:44
R7 3700X RTX3090FE
n°8789094
Xantar_Eoz​enn
Posté le 12-07-2013 à 01:05:37  profilanswer
Normalement non car les adaptateurs Mac sont passifs. La partie active nécessaire est incluse directement dans les Macs. Par contre dans les PC, la partie active n'est pas incluse, il faut des adaptateurs actifs.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-07-2013 à 01:06:13
n°8789216
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 12-07-2013 à 09:39:40  profilanswer
Aie bah je vais attendre ce truc et on verra bien :B
R7 3700X RTX3090FE
n°8795390
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 18-07-2013 à 12:38:02  profilanswer
Bon bah a mon grand étonnement l'adaptateur fonctionne parfaitement en mini DP vers VGA :D J'en ai profité pour changer mes écrans secondaires et passer sur du 5760 * 1080
R7 3700X RTX3090FE
Problème réseau carte mère ?Problème anti surge nouvelles config
[Problème] Lecteur MP3 Cowon I9sortie hdmi radeon 5850 : problème avec l'audio, seulement stéréo.
probleme displayport GTX 680Problème S27A950D vers GTX680 en DisplayPort
problème adaptateur Displayport => DVIRadeon HD5850 - DisplayPort et HDMI simultanés = problème de son
Problème de DisplayPort avec 4870x2[resolu] Problème HD 5870 XFX + DisplayPort adaptateur DELL actif
Plus de sujets relatifs à : Problème displayport
