1489 connectés
  Probleme Display port sur ATI suite MaJ Drivers
n°9405293
fan_de_sys​tem
Posté le 31-01-2015 à 12:27:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon probleme, j'ai une ATI 6870 et 3 écrans, actuellement sous catalyst 13.10 Tout fonctionne parfaitement bien, je voulais mettre à jours mes drivers vidéo en dernière version soit 14.12. ET la c'est le drame l’écran sur le display port n'est absolument pas détecté..
Je désinstalle donc tout les produits AMD avec leurs utilitaire de désinstallation, et réinstalle le driver même probleme...
Je repasse en version 13.10 tout est OK mes 3 écrans sont bien de retour.
Si quelqu'un à une idée, je prends...
Merci d'avance.
Message édité par fan_de_system le 31-01-2015 à 12:28:38
Help probleme pc qui coupe et redemare au démarage[PROBLEME] Température/fréquence/utilisation FX 6300
Problème disque dur Seagate SSHDProblème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?
Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?)Problème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OC
Problème disque du externe toshiba 1 toProblème display port 1.2 780 gtx EVGA
Problème dual screen display port sur 3 écransproblème de dvd :" tv out port of your display"
Plus de sujets relatifs à : Probleme Display port sur ATI suite MaJ Drivers
