1376 connectés
  Problème Crossfire 6870Hd
n°8196706
effron
Posté le 24-01-2012 à 04:40:42  profilanswer
Bonjour a tous,
Un léger truc me tracasse pendant cette nuit, du coup j'essaye de le résoudre par moi même, j'ai donc fait pas mal de recherche sur le net, sans trouvé quoi que ce soit pour m'expliquer ou m'éclaircir sur ce qui ne va pas dans ma Bécane.
Je m'explique,
Dans mon pc j'ai deux carte graphique Ati 6870Hd de chez sapphire le même modèle exactement.
Je n'ai qu'une seule carte branché sur mon écran et le CrossFire activé via le panneau du Catalyst Control Center.
Je démarre GPU-Z en double pour pouvoir voir les stats des deux jumelles en même temps, je démarre un jeu et la je ne vois qu'une seule carte qui réagit.
Je me suis demandé pendant un moment si c'était moi qui avais fait un mauvais branchement ou si la carte déconnai, du coup je désactive le CrossFire je passe en Dualscreen et je branche mes deux cartes sur deux écran distinct je redémarre GPU-Z et le je voit bien que les deux carte fonction mais quelle ne fonctionne pas en Crossfire, et si j'active le crossfire a ce moment la je perd l'affichage sur mon second ecran.
Quelqu'un voit le problème que j'ai ou c'est moi qui n'est rien comprit au crossfire.
Sinon je me suis dit qu'il me manqué un cable vue que je souhaite avoir deux carte graphique pour UN seul écran et non deux, qu'il me fallait acheté un Cable en Y avec d'un coté un DVi Male pour branché l'écran et a l'autre bout deux DVi Femelle pour mes deux carte graphique.
n°8196707
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 04:47:05  profilanswer
a nan pas du tout
en SLI (surement en CF aussi donc) seule la premiere carte peut etre utilisé pour bancher l'ecran pour un dual screen en SLI c'est les 2 ecran sur la premiere
certain jeu ne sont pas optimisé pour le SLI/CF
si tu veut vraiment savoir si ca tourne, tu dl 3DM11 tu test avec ton CF desactiver et ensuite activé... si le score est le meme dans les 2 cas ton CF ne travaille pas tu seras fixer car tu a peut-etre pas de probleme ^^
PS:ne t'attent pas a avoir le double de ton score avec le CF activé mais une trés bonne difference positive c sur
Message édité par SpaceGamer1 le 24-01-2012 à 04:49:05
n°8196708
effron
Posté le 24-01-2012 à 04:53:56  profilanswer
Donc si je comprend bien, en Sli ou Cf, tu ne branche jamais rien sur la seconde carte que ce soit en simplescreen ou dual en fait c'est le Pont qui fait tout le boulot.
n°8196709
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 04:56:17  profilanswer
exactement, les port de la seconde carte sont comme desactiver :)
n°8196711
effron
Posté le 24-01-2012 à 04:56:52  profilanswer
Bon je Dl 3Dmark et jvais faire un test alors.
n°8196712
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 05:00:29  profilanswer
pour te donné une idée pour moi
1CG 3400
2CG 5500
3CG 7200
bon c des score aproximatif (7249 pts exact en triSli^^)
n°8196714
effron
Posté le 24-01-2012 à 05:43:07  profilanswer
Ouki, bha je te remerci grandement, c'est bon mon Pc marche tout bien.
1Gpu 4100
2Gpu 8200
Merci a toi, et bonne journée ;)
n°8196715
SpaceGamer​1
Posté le 24-01-2012 à 05:46:30  profilanswer
Super !!
 GG a toi jolie
vivement que mon TriSLI tourne avec mon 2600K plutot que mon C2D ;)
bonne journée a toi aussi
Problème de démarrage lent sur OCZ vertex 3 120goprobleme graphique gts 450
problème de video sur le net! mon pc plante!Problème Xonar DX et Logitech X-540
probleme application orange sur phone samsung wawe3Problème isntallation !
Problème impossible d'activé le CrossFire 6850HDProbleme reseau et son carte mere integré GA-Z68X-UD3H-B3
Problème d'installation de carte graphique gtx560 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème Crossfire 6870Hd
Hit-Parade
