1389 connectés
  Problème de crash
Problème de crash
n°7349430
Vontro
Posté le 02-03-2010 à 16:30:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis avec Empire et Napoléon total war.
Ces jeux ont la facheuse tendance (tradition de crasher sur mon pc!). En pleine bataille alors que tout se passe bien d'un coup le jeu se bloque et je n'ai d'autre solution que de reboot mon pc.
Ca me gache le plaisir dans ces jeux.
J'ai déjà fait quelques recherches mais ça n'aboutit pas à grand chose.
Je précise que mon pc a tout à fait le niveau technique pour faire tourner ces jeux, je pense donc que c'est du à un mauvais réglage.
Celui ci en fait: la personne de ce topic a peut être trouver la solution à mon problème mais je ne comprends pas comment faire comme lui en reglant le ventilateur etc. Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plait?
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] -crash.htm
"J'up le sujet vu que j'ai trouvé la solution. Merci taner92 c'était bien la carte vidéo qui bloquée le système. En bidouillant les drivers j'ai vu que le ventilo ne tournait qu'à 40%, je l'ai mis à fond j'ai pu jouer toute l'aprème tranquilou. "
je pense avoir compris qu'il faut régler via CCC (catalyst)
Et GPU CLock?
A combien dois je le mettre?
Sachant que la ligne GPU CLock et Memory Clock sont au minimum
Voilà merci d'avance pour votre aide sur ce topic et le boulot sur le forum que vous faites en général :)
n°7349588
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-03-2010 à 18:16:28  profilanswer
Bon là ça va pas ce que tu racontes. Tu nous demande de t'aider sans donner le détail de ta config', c'est impensable... "Tout à fait le niveau technique" c'est vague.
Bon donc en lisant entre les lignes on peut voir que t'as une ATI...
Alors oui dans le CCC tu peux régler la vitesse du ventilo. Dans la partie "ATI Overdrive" (il faut que tu sois en CCC mode avancé) tu déverrouilles en cliquant sur la clé, puis tu peux fixer manuellement la vitesse du ventilo. Ne touche pas au reste, hein...
Voilà en gros :o
Topic Xperia X10 - Froyo! - PCSX2
n°7349879
Vontro
Posté le 02-03-2010 à 21:21:11  profilanswer
et c'est juste que je savais pas qu'il fallait ma config pour ça vu que le prob je sais à priori d'où il vient, juste comment le régler que ça pose problème :p
Et merci pour ta réponse :) Et je le mets à combien le ventilo? le max ?
sachant qu'il est à 777 sur 840 (si c'est bien le GPU lock le ventilo)
n°7350040
buffo
Redfarceur :o
Posté le 02-03-2010 à 23:29:24  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Là tu touches à l'OC! Surtout pas!
Voilà la capture de mon CCC, attention mes cartes sont des 4870 donc c'est normal que les fréquences soient différentes:
http://membres.lycos.fr/buffo/ccc.jpg
Je te conseille 40% max, c'est déjà plutôt bruyant et à moins que ton boitier soit surchauffé cela suffira pour n'importe quelle utilisation. Il me semble que la vitesse par défaut est de 23%, si ça a pas changé (attention, ça veut pas dire que en cochant la case le curseur sera positionné sur 23%, rien à voir). Donc 30-35% environ suffisent, à toi de tester un peu après et de voir ce qui convient. Si tes cartes sont à une température inférieure à 90°C en burn, c'est bon.
n°7350824
Vontro
Posté le 03-03-2010 à 14:20:48  profilanswer
Etrange je ne vois pas la commande manuelle de ventilateur!
J'ai donc les deux options au dessus et c'est tout
Et merci de ta réponse!
Message édité par Vontro le 03-03-2010 à 14:28:35
n°7352247
Vontro
Posté le 04-03-2010 à 13:50:50  profilanswer
Je ne vois toujours pas l'option ventilateur dans ma page catalyst
frustrant car c'est la dernière chose à regler pour éliminer mon problème!
n°7354839
Vontro
Posté le 06-03-2010 à 12:46:06  profilanswer
Personne?
n°7354858
buffo
Redfarceur :o
Posté le 06-03-2010 à 13:00:21  profilanswer
Installe ATI Tray Tools et tu pourras corriger ton problème. Si tu es sous vista ou seven 64 bits fais bien attention car il y a l'histoire de la signature du driver...
Sous Vista/7 lance l'installation en faisant clic droit puis exécuter en tant qu'admin...
Pareil quand tu exécutes le programme.
Voilà ;)
Message édité par buffo le 06-03-2010 à 13:00:52
n°7354873
Vontro
Posté le 06-03-2010 à 13:09:35  profilanswer
Je suis sous xp donc il devrait pas y'avoir de probs!
Merci pour ta grande aide depuis le début Buffo ;)
n°7354877
buffo
Redfarceur :o
Posté le 06-03-2010 à 13:12:27  profilanswer
Pas de problème ;)
Reviens me voir si tu as un souci avec ATT, il a pas mal (beaucoup :whistle: ) d'options donc il se peut que tu t'y perdes
n°7354882
Vontro
Posté le 06-03-2010 à 13:16:15  profilanswer
Voilà c'est installer et j'ai un peu fouiller mais je ne sais pas où aller pour régler le ventilo dans les options?
Et ça parle vachement d'overlocking ce programme hors j'y connais rien et je souhaite pas spécialement overlocker le proc, ça va le faire automatiquement?
Navré pour les questions de noobs:p
n°7354892
buffo
Redfarceur :o
Posté le 06-03-2010 à 13:20:26  profilanswer
Pas grave :D
En fait rien à voir avec OC de proc, mais c'est overclock de ta carte graphique :whistle:
Donc fais un clic droit sur l'icone -> paramètres d'OC
Dans la page tu as un onglet Ventilateur. Coche la case en haut de cette page (inclure dans le profil) et après tu peux choisir de mettre en auto ou manuel. Je te conseille de tester manuel avec une vitesse de 40% par exemple, voir si cela fonctionne bien (tu peux mettre plus, genre 60 ou 80 pour être sur) et clique sur appliquer pour voir... Une fois cela vérifié, tu n'as plus qu'à choisir ton mode de fonctionnement comme je te disais.
Voila :)
EDIT: Cela ne va pas OC ta CG, juste changer la vitesse de ventilo
Message édité par buffo le 06-03-2010 à 13:21:03
n°7354904
Vontro
Posté le 06-03-2010 à 13:33:15  profilanswer
c'est fait, je vais test:)
merci encore
n°7355578
Vontro
Posté le 07-03-2010 à 00:09:43  profilanswer
J'ai un chiffre jaune en haut à droite de mon écran qui m'ennuie.
Tu pourrais me dire ce que c'est et comment l'enlever s'il te plait?:)
n°7378160
Vontro
Posté le 25-03-2010 à 13:25:09  profilanswer
J'ai un problème, j'ai du réinstaller ATiTraytool et maintenant ça ne repère plus aucun ventilateur :s
Et même après avoir installer et regler la première fois ça crashait encore:(
n°7378528
Vontro
Posté le 25-03-2010 à 17:14:54  profilanswer
L'autre problème c'est qu'il arrive que je sache pas lancer AtiTrayTool!
n°7378618
buffo
Redfarceur :o
Posté le 25-03-2010 à 18:20:55  profilanswer
Tu peux télécharger Driver Signature enforcement overrider pour activer le mode test de drivers de Win7. Ce qui permettra de charger le driver de ATT sans problème en principe ;)
Note: il y aura près de l'horloge Win un texte disant que tu es en mode test, bon c'est pas le plus gênant ça bouffe pas l'écran, à toi de voir :)
Message édité par buffo le 25-03-2010 à 18:21:17
  Problème de crash
probleme de ram et crash dumping?screen insideProblème de surchauffe/ Crash/ reboot
Problème de crashProbleme de driver sur X1900xtx aprés crash hd4870
Problème de crash systèmeGROS problème sur un disque dur suite à crash PC
Problème Crash windowsProblème ventilateur 9800GTX + crash ordi
Problème de Freeze/CrashProbleme, PC qui crash !
Plus de sujets relatifs à : Problème de crash
Hit-Parade
