1444 connectés
  Problème de lag et chutes FPS (gtx 1070)
n°10172543
stan456
Posté le 24-06-2017 à 12:26:07  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment monté ma nouvelle config à base de Asus GTX 1070 et Ryzen 5 1500X.
j'étais persuadé que je ne rencontrerais plus jamais de lags ou de chutes de performances. Mais ce n'est pas le cas. En effet sur des jeux comme GTA 5, les performances sont catastrophiques par rapport à ce qui était annoncé. J'ai des chutes de fps de 60 à 20 toutes les 3s et j'ai remarqué que le pourcentage d'utilisation gpu n'était pas stable et était en lien avec les lags. J'ai juste l'impression de jouer avec une... gtx 750. J'espère trouver une solution sans (trop) mettre la main au porte feuille; Toutes les infos en détails ci-dessous :
Config : Asus Strix GTX 1070 08G Gaming
AMD Ryzen 5 1500X OC à 3.9Ghz
Carte mère MSI B350 Tomahawk
2x8 Go DDR4 2400mhz kingston HyperX Fury
SSD corsair force LE 480Go
Alim Corsair RM650X certifiée 80+ Gold
Boîtier NZXT S340
3x Corsair HD120 RGB
Ventirad CPU : AMD wraith Spire (ventirad stock)
Températures : GPU : moyenne de 40°C en utilisation normale, 60° en jeux, ne dépasse jamais les 65
CPU : moyenne de 50° en utilisation normale, 65 en jeux, ne dépasse jamais les 73
Jeux : GTA V : Tout en ultra 1080p, y compris les graphismes avancés, avec msaa x2. Moyenne de 60fps avec des chutes très fréquentes à 10/20/30 fps
The witcher 3 : Tout en ultra, 1080p, Hairworks au max. Jeu fluide avec des baisses entre 0 et 20fps toutes les 5/10s
Far Cry Primal : Tout en ultra, 1080p, MSAA : Jeu très fluide avec une moyenne de 70fps, avec des baisses à 40/50 assez souvent.
CS:GO : Tout ultra 1080p, Jeu très fluide, quasiment aucun problème mais ce n'est pas un jeu très gourmand.
Utlisations : GPU: moyenne 0% en utilisation normale, 80/90% en jeu avec des chutes fréquentes à 50% qui provoquent des lags
CPU : dépasse rarement les 50/60% en jeu, je ne pense pas que le problème vienne de là mais sait-on jamais...
RAM : 10/15 % en utlisation normale, 30/40% en jeu
Drivers et logiciels : Windows 10 Professionel
Nvidia Game ready driver : 382.53 (le dernier)
Logiciel GPU : Asus GPU Tweak II
Logiciel CPU : AMD Ryzen master
Monitoring : CPUID Hardware Monitor Pro
Bios : MSI click Bios 5 à jour
PS : J'ai déja essayé une réinitialisation de mon SSD et une désinstallation des drivers avec DDU mais tout cela n'a rien donné.
J'attends vos réponses. Merci d'avance
Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pcproblème wifi Shield TV
Problème carte graphiqueProblème chauffe Ryzen 1600
[Avis] Problème R9 290x ?Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
R5 1600/GTX 1070 pour de l'applicatif/gaming ?problème formatage clé usb
probleme de ram?
Plus de sujets relatifs à : Problème de lag et chutes FPS (gtx 1070)
