1380 connectés
  Probleme changement carte pour une 5750
n°7660391
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 08:45:06  profilanswer
Bonjour a tous,
J'espere vraiment trouver un peu d'aide car je galère comme pas possible. Voici mon probleme :
J'ai recu et installer il y a 3-5 jours ma nouvelle carte graphique (ati 5750) et quand je démarre mon ordinateur j'ai une répétition de bip du bios (c'est un award) et j'ai 8 bip donc -> carte graphique (vous me direz pas étonnant !) bref le probleme est que je n'ai pas la moindre idée du probleme, j'ai une alim en 480 w (c'est 450 mini pour la 5750) 3go de ram et pour le reste je ne le sais pas de tete si c'est necessaire je regarderais mais j'ai demander a une personne qui s'y "connaissait" et qui m'a dit qu'il ne devrait pas y avoir de probleme pour qu'elle passe. Elle est brancher sur un port PCI-E.
Le second probleme (oui sinon ca aurait été trop facile  :fou: ) c'est que j'ai changer il y a tout juste 2 semaines mon ecran qui était tomber en panne et il vient de me relacher je me demande vraiment si ce coup ci ce n'est pas la carte qui l'a fait griller quand je branche une console dessus l'écran fonctionne correctement mais alors quand je branche un pc (tester avec plusieurs pc) l'écran devient fou il s'assombrit de plus en plus les couleurs de mélangent enfin n'importe quoi :/.
J'espere que vous pourrez me conseiller, je vais de toute maniere appeler de sav de samsung pour faire remplacer l'écran qui m'a relacher mais pour ce qui est de la carte je ne sais pas d'ou vient le probleme.
Merci,
Pauline
n°7660406
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-11-2010 à 08:59:48  profilanswer
J'espère que l'alim supplémentaire de la CG est bien branchée...
Solutions Réseaux | Forum Réseaux | Forum des utilisateurs Linksys
n°7660419
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 09:10:28  profilanswer
J'ai eu ce cordon livre avec :
http://www.49angers.com/revendeurs [...] 14-008.jpg
je l'ai brancher sur la carte et sur un de mes connecteurs libres
C'est ca l'alim dont tu parles ?
n°7660427
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-11-2010 à 09:14:59  profilanswer
Oui...
Vérifie que ce connecteur ainsi que la carte sont bien enfoncés...
n°7660429
Khaomaster
Posté le 16-11-2010 à 09:17:13  profilanswer
Quel est exactement le modèle de l'alimentation?
Feedback
n°7660439
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 09:35:34  profilanswer
j'ai vérifier tout est bien brancher. Pour le modele de l'alimentation :
C'est celle-ci (juste ce n'est pas la version B) j'ai pas trouvée l'image sans la version B
http://commerce.sage.com/acadia/up [...] _large.jpg
n°7660468
Khaomaster
Posté le 16-11-2010 à 10:01:39  profilanswer
C'est un alim de très base qualité. C'est une fausse 480W. En réalité ce truc ne délivre au maximum que 250 à 300W. 480W c'est la puissance en crête, soit quelques secondes seulement.
Le problème a de grande chance de venir de cette alimentation, elle ne fournit pas assez courant pour faire fonctionner ta carte graphique. Tu avais quoi comme carte graphique avant?
J'avais ce genre d'alimentation il a 6 ans dans mes PC, un jour j'ai mis une carte graphique requérant un connecteur d'alimentation en plus, le PC a fonctionné 5 min dans Far Cry, et pouf plus rien, l'alim avait grillé. J'ai eu de la chance que rien d'autre n'ait grillé
Message édité par Khaomaster le 16-11-2010 à 10:02:32
Feedback
n°7660476
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-11-2010 à 10:03:32  profilanswer
Je ne vois pas bien si cette alim a plusieurs rails mais essaie de mettre le connecteur sur une prise différente...
n°7660478
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 10:04:47  profilanswer
J'avais avant ca une nvidia geforce 7600 gt donc bien plus ancienne. Si le probleme vient de l'alimentation que pourriez-vous me conseiller comme alimentation ?
Merci pour votre aide
n°7660487
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 10:08:42  profilanswer
J'ai aussi essayer de changer de connecteur mais ca n'a rien changer, enfin si j'ai pu démarrer 1 fois sans que le bios ne bip et le pc a tres bien tourner toute la journée d'hier mais en rebootant ce matin il a rebipper (et l'écran a lacher)
n°7660495
Khaomaster
Posté le 16-11-2010 à 10:12:51  profilanswer
Étonnant, ca devrait tourner avec la 5750, si ca fonctionnait avec la 7600GT. Quoi que la 7600GT consomme quand même moins et n'a pas de connecteur d'alimentation supplémentaire.
Je te conseille deux modèle d'alimentation:
-Antec Earthwatts Green 380W http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380W.html
- Corsair CX400 http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html (ne pas prendre de CX autre que la 400 chez Corsair, les autres sont de moins bonne qualité).
Ces alims bien que de faible puissance feront fonctionner sans problème une 5750. Leur qualité de fabrication est tout autre que celle que tu as.
Le mieux serait bien sûr de pouvoir tester le PC avec la 5750 et une autre alim pour être sûr avant l'achat. A défaut, le remplacement de l'alimentation est le meilleur choix.
EDIT: Change de prise DVI ou passe l'écran en VGA sur la carte graphique, parfois ce genre de manip fait des miracles. Débranche l'écran du secteur et rebranche le aussi, ca m'ai déjà  arrivé d'avoir un écran qui a planté (si, si ca existe).
Message édité par Khaomaster le 16-11-2010 à 10:16:25
Feedback
n°7660500
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-11-2010 à 10:16:00  profilanswer
Si ça a déjà tourné, c'est soit l'alim, soit la CG qui a laché...
Message édité par HiSpeed le 16-11-2010 à 10:16:35
n°7660505
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 10:17:12  profilanswer
La 5750 recquiert (selon la notice) une alimentation de 450w mini et 500 pour etre "tranquille" or les 2 liens que vous m'avez passer ramenent sur des alimentations de 380 et 400w, ce ne sera pas suffisant si ?
n°7660556
Khaomaster
Posté le 16-11-2010 à 10:58:25  profilanswer
Ce sera largement suffisant, les notices des cartes graphiques surévaluent fortement la puissance nécessaire parce que la majorité des personnes utilisent des alimentations bas de gamme dont la puissance réelle est fausse, comme sur ton alimentation actuelle.
Feedback
n°7660631
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 11:46:17  profilanswer
celle ci est elle correcte selon vous ?
http://www.amazon.fr/Raptoxx-RT-60 [...] 293&sr=1-1
n°7660645
Khaomaster
Posté le 16-11-2010 à 11:50:57  profilanswer
Pas du tout, si tu veux un modèle correct dans cette gamme de prix, c'est çà qu'il faut prendre: http://www.amazon.fr/Corsair-Watt- [...] 608&sr=1-1
ou, si tu veux plus de watts : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _530W.html
J'ai une préférence pour la seconde, la Be Quiet.
Message édité par Khaomaster le 16-11-2010 à 11:56:57
Feedback
n°7660655
MaMy NoVa1
Posté le 16-11-2010 à 11:57:31  profilanswer
Okay je vais retenir ce lien merci je vais attendre demain ou apres-demain d'avoir l'écran changer afin de pouvoir faire des tests le vous tiendrez au courant si le probleme et rétablit, merci pour votre aide.
n°7660692
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 16-11-2010 à 12:29:32  profilanswer
Oui mais si c'est la CG qui est morte, tu vas regriller l'écran...
Carte mère am2 et x4 955Carte Sons + MotherBoard GIGABYTE
Problème lecture sd cardCarte mère LGA 775
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?Probleme temperature avec boitier Silverstone GD05 + i3 540
problème de graveur en mode AHCIproblème radeon 4870 golden sample
Probleme d'affichage police [HP DV9000]Carte graphique hdmi 1.4 + TV hdmi 1.3
Plus de sujets relatifs à : Probleme changement carte pour une 5750
Hit-Parade
