Bas de page | |
Auteur | Sujet : Problème avec ma CG |
Publicité | Posté le 28-10-2017 à 14:15:53 |
Scrabble | Bonjour,
zonka x58 forever! | Hello. +1 pour connaitre ton alim. C'est soit l'alim (probable) soit la carte graphique (moins); ça peut aussi être lié à une surchauffe du processeur (rad pourri, mal enclenché, etc etc) Télécharge OCCT : http://www.ocbase.com/ Fais les tests CPU (processeur), GPU (carte graphique), et PSU (les deux combinés pour charger l'alim) et poste nous les résultats (images) ; si le PC s'éteint carrément sur un des tests, ça nous orientera clairement vers l'alim. Et si par cas tu nous dis que ton alim est une Advance/Heden/Maxinpower ou autre "noname", la solution est toute trouvée. Message édité par zonka le 28-10-2017 à 14:44:25 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Scrabble | Ton alim c'est une "linkworld", une marque merdique que je ne connaissais même pas.
zonka x58 forever! | Bon ben là c'est clair, rien a tester, juste l'alim a jeter d'urgence. Poubelle !!!! --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
chriskenoby Que la force soit avec vous | Hello, de toute façon avant d'aller plus loin, l'alim est a changer !
--------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
zonka x58 forever! | Scrabble t'a proposé deux excellentes alims, avec certification Silver ou Gold = efficacité énergétique accrue = moins de chauffe = en gros si tu demandes à l'alim de délivrer 300W, elle consommera plutôt 300Wà la prise (c'est une caricature) que ton alim actuelle qui devait tirer 400W pour délivrer un courant instable comme elle pouvait
Publicité | Posté le 29-10-2017 à 09:15:35 |
zonka x58 forever! | Une fois que tu auras changé d'alim, fais un test OCCT CPU et vois à combien le CPU monte : si c'est encore 80-85°C, c'est soit démontage/changement de pâte thermique/remontage, soit changement du ventirad. au pire, ce qu'il nous faudra sera la "hauteur" du boitier (pour le rad) Message édité par zonka le 29-10-2017 à 09:42:18 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
lecoq59 | Prend une FSP Hexa 500w et un tube de noctua pour refaire la pâte thermique du CPU. |
zonka x58 forever! | Autant j'adore le rapport qualité/prix de la Hexa 500W, si l'OP est prêt à faire un investissement dans une alim haut de gamme.... --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Scrabble |
xorta31 | J'ai pris celui a 25 euros, tout marche nickel, la temperature ne depasse plus les 85°, grand max je suis a 66°
Bob74 |
artouillassse Pas mieux :o | @Bob74 : le clou qui dépasse appelle le marteau --------------- 3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire |
