1157 connectés
  Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
n°10172291
anthony751​992
Panaméin
Posté le 23-06-2017 à 21:28:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Désolé si je post pas au bon endroit mon problème, j'ai hésiter entre ici ou la catégorie watercooling, bien que les 2 sont peut être lié.
config :
I5 3570K non OC
Asus maximus 4 GeneZ Z68 Matx
Gigabyte GTX 980 4GO
Corsair DDR3 1600Mhz platinum
bequiet Straight power E9 580 +gold
Waterblock CPU : Heatkiller V3.0
Waterblock GPU : Alphacool OCool GPX N980 M05
Je m'explique, j'ai enfin fait mon montage watercooling, (CPU et GPU) remplit le circuit et démarré la machine, j'étais sous windows 7 (je suis depuis peu sous Windows 10) :love:
j'ai fait quelque test OCCT et Benchmark, et regarder les informations sur GPUZ, OC Guru, CPUZ ect... je constate que mon GPU Clock dépasse pas 135MHZ et memory clock à 324MHZ, en idle comme en jeu. Autre constatation en charge comme en idle la température ne bouge pas d'un degré elle reste à 31°  :pt1cable: la mémoire est pourtant bien utilisé lors de la mise en route d'un jeu
Ce que je comprend pas c'est que le refroidissement du GPU est dans le même circuit que celui du CPU, et lui ne réagit pas ainsi. mais je pense pas que ça soit comparable ?
j'ai vérifier les branchements et que la carte soit bien insérer dans le port PCIE, aucun problème a ce niveau, je n'ai aucune fuite ou autre concernant le watercooling et le waterblock est bien installé je pense
J'ai essayer quelques jeux, gourmand comme moins gourmand et j'ai une énorme chute de FPS,  je n'arrive pas a dépasser les 15 FPS au lieu de 50 60 D'habitude, bien sur tout cela est déjà le cas avant mon passage à Windows 10 et depuis ce passage a Windows 10 ou j'ai tout réinstaller du coup, j'ai toujours le même problème.
J'ai bien sur chercher sur plusieurs forum, et il pourrait s'agir de pilotes qui seraient beuger, ou de carte sous alimenté, mais ma config n'a pas changer et mon alimentation est large pour cet config.
J'ai vérifié toute les économies d’énergie dans la panneau Nvidia, le bios, ou les software, j'ai rien trouvé..
si quelqu'un à une idée, merci de votre aide  :)
Corsair 350D/Bequiet E9580w Gold/SSD CrucialM500/Asus maximus 4 GeneZ/i5 3570k/Gigabyte GTX 980OC/ 8go Ram Corsair Platinum 1600mhz/
n°10172297
Andorria
Posté le 23-06-2017 à 21:31:44  profilanswer
Est-ce que ton waterblock GPU refroidit bien la ram et les VRMs de cette même carte ? Car si ça n'est pas le cas, cela expliquerait bien le problème :jap:
n°10172299
anthony751​992
Panaméin
Posté le 23-06-2017 à 21:35:52  profilanswer
Normalement oui c'est un full cover, j'ai bien installer les pads thermiques comme c'était indiqué. il faudrait que je la rédemonte
Merci de ton aide
n°10172421
Nono0000
Posté le 24-06-2017 à 08:36:09  profilanswer
Tu es bien sûr de tourner sur la CG et pas sur l'IGP ?
Tu as essayé dans le panneau de configuration NVIDIA de forcer "les performances maximales" dans le profil global ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10172434
anthony751​992
Panaméin
Posté le 24-06-2017 à 08:59:26  profilanswer
Non j'ai deja vérifier ça
n°10172440
Nono0000
Posté le 24-06-2017 à 09:10:06  profilanswer
Cad? Les deux points ?
Quand tu fais tourner une appli 3d, l'utilisation du GPU monte à combien de %?
problème formatage clé usbprobleme de ram?
problème plus de son et les vidéos ne marche plus d'un coupprobleme temperature cpu
Problème surchauffe Gigabyte 1080TI gaming OCProbleme démarrage PC
Petite upgrade : watercooling et carte graphique (AMD ?)Thermal Grizzly Conductonaut pour IHS et GPU
Problème CG Aorus 1080 Ti
Plus de sujets relatifs à : Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
