1644 connectés
  Un problème de SLI ? De cartes ? Mayday !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9582156
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 12:42:12  profilanswer
Bonjour à tous...
Je viens vous voir car je suis face à un gros gros soucis.
Je suppose que ça provient de mon SLI.
Avant tout voilà ma config, fait pour du jeu et pour du montage 3D (d'ou la config importante):
i7 5390k
Asus Rampage V Extreme
32go de ram @3000Mhz en XPM (pour le XMP leger OC auto du CPU sur cette carte mère) (8x4)
2xgtx 980ti (blower de chez MSI)
2x2to @7200rpm
SSD 250go
SSD 500go
Graveur DVD
OC Pannel
Rhéobus NZXT Sentry Mix 2 (avec 7 ventilos dessus grace à des adaptateurs)
Seasonix P¨-860w.
3 écrans, 2 en 1080 pour le monitoring et l'utilité en montage et le principal, Acer Predator Gsync, IPS, 1440p en 144HZ.
Je vous expose mon problème.
La config est neuve et j'ai déjà formater car je pensais que mon problème venait d'autres choses mais non. J'ai installer Rocket League et Far Cry 4. Sur RL les FPS sont bloqués d'eux même à 60, ce qui n'est pas dérangeant, le soucis c'est que je ressent pas Gsync car j'ai des saccades, des baisses de framerate, meme avec Gsync activé dans le panneau de config Nvidia, le SLI est aussi activé. En bidouillant un peu je décide de faire sauter cette limite mais c'est la même chose, passe de 120 à 60fps ce qui cause de réelles saccades. Je décide donc de tester sur Far Cry. Je met en full ulktra, j'active Gsync et SLI et la quelle suprise, 50-60fps en moyennne sur le jeu et des saccades comme si la Vsync était la mais en pire... Je me dis alors que j'ai un soucis.
Je décide changer le pont SLI car j'étais sur un 3-Way rigide alors que j'avais que deux cartes, je mets donc un pont souple classique, j'en profite pour appuyer sur les cables d'alim des CG histoire de voir qu'elles sont biens alimentés.
Je relance Far Cry, c'est la même merde... J'ai l'impression d'avoir à peine plus d'images/sec mais c'est plus psychologique qu'autre chose...
J'ouvre alors GPU-z pour regarder à combien de % mes cartes sont utilisées : 90% dans les menus sur les deux, en fenêtré 90% pour la première et rien pour la deuxième, en plein écran 40% pour les deux. Toujours aucuns gains de perf.
Voilà donc ou j'en suis à l'heure actuelle. C'est vraiment pas dans mes habitudes de rencontrer un problème sur le quelle je sèche à ce point...
DE L'AIDE !
PRECISIONS : Pilotes à jours, SLI activé et détecté dans le panneau de config Nvidia.
Merci d'avance...!
n°9582165
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 12:53:43  profilanswer
Tu crées deux topics ? Tu penses avoir deux fois plus de réponses ? Ca donne pas envie de t'aider. Supprimes en un et on t'aidera mieux avec un meilleur suivi.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9582170
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 12:56:53  profilanswer
Je savais juste pas ou le créer c'est tout, sinon bonjour.
Je vais en supprimer un comme tu me le conseils, mais bonjour quand même hein.
n°9582183
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 13:10:17  profilanswer
Et donc bien le bonjour, paix et guérison sur ton peuple.
Désolé mais plus le forum est pollué et plus on s'y perd et moins on comprend et ça n'aide personne au final (puis parfois on se retrouve avec des mp plein la boite aussi avec "reponds stp" ).
T'as essayé en branchant l'écran sur l'autre carte ? Tu as tenté sans le SLI et juste le Gsync (avec une seule de ces cartes normalement tu ne devrais pas avoir de problème) ?
Une fois tout ça fait, désinstalle les pilotes et retente une installation propre. Pense à activer le SLI en dehors de tout programme allumé (normalement il annonce quels programmes bloquent le passage en SLI - mais j'ai perso le logitech gaming qui pose problème à ce passage).
n°9582200
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 14-08-2015 à 13:24:43  profilanswer
Essayes avec une seule carte !
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°9582202
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:24:58  profilanswer
Je comprends, pas de problème.
Nop j'ai rien branché sur l'autre carte puisque dans le panneau de config, j'ai tout branché sur la carte qui est considérée comme la première...
En désactivant le SLI j'ai l même réusltat que quand je le laisse activé, même nombre de FPS, et Gsync qui me parait bugé...
Idem si je change la résoltion, j'ai quasi aucuns changements ce qui prouve qu'il y a un soucis, alors que le taux de rafraîchissement n'est pas bloqué...
Je viens à l’instant de faire un désinstallation propre et une installation propre. Rien de nouveau même situation. Nombre de FPS assez bas pour cette config et FPS instable....
n°9582203
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:25:34  profilanswer
@Zeitoon, tu veux dire en désactivant le SLI ? Si c'est le cas ça a déja été fait...
n°9582205
zeitoon
Posté le 14-08-2015 à 13:26:17  profilanswer
Non physiquement, tu sors une carte du pc !
n°9582208
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:27:08  profilanswer
Pour m'éviter de la sortir je peux juste débrancher les cables d'alim ou ça pose problème ?
n°9582210
zeitoon
Posté le 14-08-2015 à 13:28:34  profilanswer
non il faut la sortir !
n°9582221
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:37:18  profilanswer
C'est fait, j'vais tester in game
n°9582243
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:48:33  profilanswer
Alors, j'ouvre Far Cry, Gsync on avec une carte : même résultat...
Je met ma qualité en bas, je reste à maximum 70fps. Je décide de mettre en bas + 1080p idem, je reste à 70fps...
C'est comme si il avait quelque chose qui bloque... Pourtant tout est régél en 144hz avec le max de fps...
Car meme avec une seule 980ti, 1080p, Gsync on et qualité basse 70fps max y'a un soucis je crois...
n°9582252
zeitoon
Posté le 14-08-2015 à 13:52:35  profilanswer
vsync activé ?
n°9582261
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 13:55:53  profilanswer
Dans le panneau de config Nvidia elle est activée d'office avec Gsync et d'après ce que j'ai le sur le net pas mal ont des soucis avec les avant derniers pilotes concernant Gsync, comme quoi il faut dans le panneau laisser activé Gsync et Vsync.
Je vais tester avec Gsync + Vsync et juste Gsync + Vsync désac.
n°9582284
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 14:15:11  profilanswer
J'suis démuni face à la situation sérieux x)
n°9582291
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 14:20:45  profilanswer
70 fps par rapport à 144 hz, hm, ton écran est le acer, donc pas de 3D. La 3D vision est activée dans la panneau NVidia ? Elle ne fonctionne pas avec le SLI. Tu peux regarder de ce côté ? 70 fps = 140/2 donc ça pourrait être ça.
n°9582307
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 14:28:41  profilanswer
Non, la 3D n'est pas activée....
Pour le moment j'ai qu'une carte de branchée, je vais faire un bench, je vous file les résultats vous me direz ce que vous me pensez compte tenu de la config.
Si jamais ça coïncide bien, je pense que je vais profiter du délais de rétractation car je connais pas l'origine du soucis avec le SLI et ça fais plusieurs jours que je fais des tests. Je me ferai rembourser et je choperai une TitanX vu que je fais de la 3D et que c'est une carte équivalente à une seule 980ti in game. A voir du coup.
n°9582321
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 14:39:09  profilanswer
Ok je me suis un peu renseigné sur les features de ta carte mère. Il faut que tu vérifies que les LED face à tes slot PCI soient bien allumées (au pire tu ressors les cartes et tu les remets). Il est possible d’être en SLI avec un slot éteint... Penses à bien enfoncer les cartes, qu'elles soient bien clipsées.
Pour la limitation en fps tu as peut-être le logiciel MSI Afterburner qui limite ça ? Mets aussi à jour ton BIOS (902, 903 par là ?).
n°9582344
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 14:53:12  profilanswer
Les PCI sont biens activés dans le BIOS...
Le bios est à jour en 1502 (t'as pas du regarder la bonne carte) !
n°9582348
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 14:54:17  profilanswer
J'vois rien sur After Burner qui pourrait expliquer cette limitation...
Bref je fais le bench avec une carte et je reviens !
n°9582349
zeitoon
Posté le 14-08-2015 à 14:54:45  profilanswer
machine trop moderne je ne vois que ça !
Tu ne serais pas sous windows 10 par hasard ?
n°9582359
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 14:59:22  profilanswer
Ça devait plutôt dater du coup.
Dans windows et les options d'alimentation, tu n'as pas genre "gérer les liaisons PCI-Expres" en mode economie d'energie ?
n°9582360
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 14:59:24  profilanswer
J'étais, pensais que ça venait de la, j'ai formaté, retour sous W8.1, c'est la même chose...
n°9582361
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:00:03  profilanswer
Nop je suis de partout en utilisation normale...
n°9582373
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 15:08:28  profilanswer
J'ai simulé ta consommation électrique à pleine charge, qui doit être vers 810 W, d'où une alim à 860W. Si tu OC ça peut monter un peu plus. La seasonic en théorie devrait tenir plus sans problème mais du coup je me demande s'il n'y a pas un problème à ce niveau. C'est quand même bizarre qu'elle ne tienne pas une seule carte...
n°9582392
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:23:00  profilanswer
On va voir ça avec les résultats du bench la....
n°9582400
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:32:25  profilanswer
Voilà, avec une seule carte http://www.3dmark.com/3dm/8187728?
n°9582410
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 15:40:05  profilanswer
Je ne peux pas le voir depuis la boulot :x
n°9582413
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:42:52  profilanswer
Comment ca se fait ? Tu veux un screen ?
n°9582415
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 15:44:20  profilanswer
Ba au boulot -> proxy ;)
Ouais je veux bien un screenshot
n°9582418
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:46:58  profilanswer
n°9582436
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 15:55:28  profilanswer
Ok tu peux faire un bench avec Unigine Heaven Benchmark ? Ca permettra de voir si dans un environnement de type jeu c'est ok ou pas (puisque tu parles de saccades). Si ça saccade dedans alors il y a un problème. Tu peux très bien avoir un très gros score en fps et des saccades ignobles. :(
Edit : la carte-mère est à bidouiller : mettre les liaisons pci express en Gen3 et pas auto etc...
Message édité par Golbam le 14-08-2015 à 15:56:06
n°9582440
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 15:59:57  profilanswer
Je mange je fais second bench
Ensuite je m'occupe des pci que j'ai il me semble laisser en auto car c'était bien reconnu en x16...
n°9582466
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 16:22:42  profilanswer
J'ai bien mis gen 3, j'ai vérifié sur GPUz c'est bien détécté comme ça.
Je DL Heaven.
n°9582503
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 16:54:37  profilanswer
Pci gen 3 on, meme score sur Fire Strike alors que normalement une 980ti arrive a 15000...
Le problème pourrait de la carte graphique en elle même ?
n°9582513
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 17:01:32  profilanswer
Tu en as deux, donc fait les mesures avec chacune d'elle :P c'est vraiment pas de chance si les deux sont mortes... Moi j'opte pour la carte-mère.
n°9582524
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 17:16:25  profilanswer
déja j'ai changé la même carte de PCI pour voir, toujours sur un PCI x16 mais on va voir.
n°9582534
toro42001
Posté le 14-08-2015 à 17:31:37  profilanswer
Bon je pense que ça vient de la carte graphique, j'ai changé de PCI c'est la même chose, je vais faire de meme avec l'autre car pour voir
n°9582548
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 17:40:26  profilanswer
Sinon tes cartes tu les mets bien sur le slot 1 et 4 comme indiqué dans le manuel ? Ta carte-mère a aussi deux bios, il faut voir lequel tu utilises et ce que ça change (pas grand chose je pense, ca doit etre une fonction OC de securite si ca tourne mal). Tu as aussi un interrupteur de voies PCI-E dans le coin en haut à droite si la ram est en haut. Regarde aussi si le bouton slow mode n'est pas sur enabled (on ne sait jamais).
n°9582559
Golbam
Posté le 14-08-2015 à 17:50:17  profilanswer
Ah et desactives le GPU intégré (cette option ne devrait pas exister mais on ne sait jamais).
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème formatage windows 7résolu à fermer
Problème température Core 2Probleme gtx 650
Problème de lenteurProblème de lenteur
Optimisation SLI GTX970Problème affichage bureau Windows 8
Plus de sujets relatifs à : Un problème de SLI ? De cartes ? Mayday !
