2612 connectés
  Probleme carte graphique gtx 960
n°9694986
krikzy1
Posté le 29-12-2015 à 23:11:22  profilanswer
Salut a tous, j'ai monter mon nouveau pc aujourd'hui et donc j'ai un probleme avec ma carte graphique gtx 960 quand je la branche sur la CM et que je branche l'ecran sur la CG par cable VGA l'écran affiche aucun signal alors que quand j'enlève la CG et que j'allume mon PC (donc l'ecran qui est brancher par cable VGA sur la CM) aucun probleme. Merci de vos conseille :) .
n°9695001
dazouille
ex dazi
Posté le 29-12-2015 à 23:28:17  profilanswer
Salut, desactive t'as carte graphique intégrer dans ton bios :jap:
n°9695005
chtit
R-CB5
Posté le 29-12-2015 à 23:38:17  profilanswer
c'est quel modele de GTX960 exactement ? tu à bien branché les alimentation PCIe venant de l'alim sur ta carte graphique ?
sinon les carte recente ont de moins en moins de sortie video compatible analogique/VGA
seul le DVI-I est compatible VGA (grace au 4 petit picot suplementaire)
mais souvent les carte graphique n'ont plus que du DVI-D, donc incompatible avec le VGA, ce qui explique que tu n'a aucun affichage si tu branche via un cable DVI>VGA ;)
donc si ton ecran à une entrée numerique (HDMI, DVI ou display port) il faut l'utilisé à la place du VGA, ou sinon changer d'ecran ;)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429794070-dvi-tipi.gif
Message édité par chtit le 29-12-2015 à 23:39:53
n°9695014
krikzy1
Posté le 30-12-2015 à 00:04:34  profilanswer
Non en faite c'est bon j'ai trouver la solution c'était un cable fourni avec la carte graphique que je n'avais pas brancher, ce dernier permettait de brancher les 2 alimentations PCI-E. Merci quand même de m'avoir proposer des solutions.
Soudure sur une carte éléctroniqueprobleme de rapidité de pc pour le bios
probleme de boot ?Problème de disque dur en RAID 5
Problème compatibilité XP pour AMD FM2 FM2+ chez Gigabyteprobleme alim
Problème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique gtx 960
