1598 connectés
  Probleme carte graphique
n°9428973
Lara34
Posté le 24-02-2015 à 21:06:30  profilanswer
Voilà, ça fait un petit mois que j'ai des problèmes d'affichages, des mosaïques de petit carrés roses et blancs qui apparaissent sur mon écran et qui disparaissent à la fermeture d'un logiciel ouvert firefox ou autre.
J'ai eu deux blue screen, le second ce matin au démarrage de l'ordi au moment de choisir ma session. Windows me dit "un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036"
Je suis sous windows 7 et j'ai une carte graphique ATI Radeon HD 5570 Mn PC a déjà 4 ans.
J'ai déjà essayé de nettoyer la poussière sur la carte graphique sans la démonter. Est elle en fin de vie ? Y'a t'il des choses à faire avant qu'elle ne lâche complètement.
Je précise que j'utilise mon PC pour mon boulot de manière quotidienne, et j'ai déjà eu ce même type de problème avec mon ancien PC qui a fini par ne plus vouloir démarrer et pour lequel une carte graphique neuve réinstallé n'a rine changé... J'avais donc changé de PC... ce que je voudrais éviter cette fois ci ...si possible.
Avez vous des conseils, des tests à me proposer, enfin tout ce qui pourrait m'éviter un gros clash
Merci d'avance pour votre attention et vos réponses.
n°9428978
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 24-02-2015 à 21:12:55  profilanswer
Hello, il ce peut aussi que la pâte thermique au niveau du gpu soit sèche , voir les pades thermique sur les modules mémoires .....sinon indique nous aussi ton type d'alim, marque et puissance.
n°9429008
Lara34
Posté le 24-02-2015 à 21:47:07  profilanswer
Les références de mon alim : Modèle FSP450-60EP 500W peak
Par contre, c'est moi qui sèche pour les pads thermiques, je sais pas ou ils sont, ni comment savoir s'ils sont secs !
n°9429016
chriskenob​y
Posté le 24-02-2015 à 21:55:19  profilanswer
une alim fortron donc une alim de bonne constitution, pour les pades et pâte thermique, il faut démonter la carte et enlever le ventirad pour nettoyer et remplacer les partie décrites.....pas toujours évident pour les néophytes :o
n°9429031
Lara34
Posté le 24-02-2015 à 22:10:50  profilanswer
et néophyte je suis ... :sweat:
Et changer de carte graphique, ça vaudrait le coup ?
n°9429042
Lara34
Posté le 24-02-2015 à 22:23:48  profilanswer
J'ai lancé GPU-Z et il m'indique une température GPU qui varie de 37 à 38 °C ...
n°9429050
chriskenob​y
Posté le 24-02-2015 à 22:50:39  profilanswer
température basse, rien d'inquiétant de ce coter, pc éteint enlève  la carte graphique, et remet la .......peut être problème de contacts niveau port pci express...
n°9429070
Lara34
Posté le 24-02-2015 à 23:23:04  profilanswer
Ok, j'essayerai demain
n°9429086
Lara34
Posté le 25-02-2015 à 00:01:35  profilanswer
Par contre, j'ai mesuré avec HWmonitor la température de la carte mère. elle est à 59°C, c'est pas trop élevé ?
n°9429124
chriskenob​y
Posté le 25-02-2015 à 07:04:05  profilanswer
tout depend de la carte mere, donne nous un descriptive de ta config ;)
n°9429232
Lara34
Posté le 25-02-2015 à 10:34:03  profilanswer
Carte mère ACER Aspire M5910 (CPU 1)
Processeur Intel Core i5 CPU 650 3.2 GHz
RAM DDR3 6Go
Ecran H22-1W
Windows 7
Petite Précision HW moniteur indique toujours 59°C pour la Température de la carte mère mais Speccy m'indique une température de 30°C
n°9430719
Lara34
Posté le 26-02-2015 à 22:16:23  profilanswer
Débrancher et rebrancher la carte n'a rien fait...encore un plantage hier..
D'autres idées ?
n°9430748
chriskenob​y
Posté le 26-02-2015 à 22:41:24  profilanswer
personne peut te prêter une CG pour tester :??:
n°9438453
Lara34
Posté le 10-03-2015 à 09:16:07  profilanswer
J'ai changé ma carte graphique par une nvidia Geforce GT 220 qui n'avait jamais servi. Pas de problèmes pendant une petite semaine, puis dimanche après une journée d'utilisation, gros plantage graphique du même type qu'avant et hier rebelote après 4h d'utilisation.
Si je rallume le PC de suite, ça recommence, si je laisse refroidie 1/2 heure, pas de soucis ! Avez vous une idée de ce qui se passe ?
Merci pour vos réponses
n°9438479
Coms
Don't Panic!
Posté le 10-03-2015 à 10:06:45  profilanswer
Même type de PC,même problème sur Ce Topic:  Problème de coupures d'affichage aléatoire
Essais avec une autre alim même si j'aurais plus pensé a un problème de carte mère (surchauffe chipset par ex).
Si tu peux te faire prêter une autre alim correcte,ça vaut le coup de tester. :)
La réponse à la grande question, à la vie, l'univers et tout ce qui est... se trouve être... 42.
n°9439040
Lara34
Posté le 10-03-2015 à 21:47:22  profilanswer
Je vais tester, je vous tiens au courant !
n°9439127
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-03-2015 à 01:36:58  profilanswer
Tes symptômes ressemblent à un problème de chauffe quand même...
Fais la chasse à la poussière un peu partout... Vérifie tous les ventilos et surtout les radiateurs.
Tu peux avoir bien nettoyé le ventilateur et avoir l'impression que c'est nickel alors que le radiateur est encore dans cet état là :
http://tonegraphics.com/wp-content [...] _08091.jpg [:ddr555]
Problème carte graphique pciprobleme affichage carte graphique
probleme affichage carte graphiqueProblème du au changement de ma carte graphique
[RESOLU] Probleme carte graphique SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB GDDR5Problème carte graphique?
Probleme carte graphiqueProblème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?
Problème d'écran noir carte graphique MSI GTX 750 TiProblème supposé de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
