1590 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème carte graphique?
n°7507388
Kerion
Posté le 25-07-2010 à 17:07:09  profilanswer
au fait, question con, si je laisse le boitier ouvert et que j'y colle un ventilo ça peut aider à refroidir la carte graphique?
n°7507391
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-07-2010 à 17:10:37  profilanswer
Oui tu peux perdre dans les 5 °C. Mais bon essaye ta carte graphique sur un autre PC sa confirmera si elle est morte ou pas.
Essaye cette manip ( de base ) :
- Débranche ton cable d'alimentation, coupe le bouton de l'alimentation.
- appuie pendant 30 secondes sur le bouton d'alimentation(comme si t'allumais ton PC) sans relacher (permet de chasser les tensions négative des composants).
- Rebranche le tout et allume ton PC.
Message édité par FanboyNvidia le 25-07-2010 à 17:11:24
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7507401
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-07-2010 à 17:21:22  profilanswer
J'ai regarder sur un site ta carte graphique consomme 346 Watts en jeux (c'est pas une paille ^^)
Sur ton alim c'est marquer 408 W maxi (donc elle peut délivrer que 408 W) Ton processeur consomme 130 W fait le calcule ton alim n'est pas assez puissante ton problème vient de là.
346 W (ta carte graphique) + 130 W (ton processeur) + 10-20 W de disque dur, ventilo, lecteur CD/DVD = 496 W donc tu dépasse de 88 W.
n°7507407
Kerion
Posté le 25-07-2010 à 17:25:34  profilanswer
donc je dois changer l'alim?
n°7507409
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 25-07-2010 à 17:26:43  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/70 [...] 0-gx2.html
http://img443.imageshack.us/img443/9899/img0022492.gif
consomation du pc complet et tout a fond......
Et une Seasonic 500W suffit largement a ce type de config.....
Message édité par chriskenoby le 25-07-2010 à 17:28:11
n°7507410
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-07-2010 à 17:28:55  profilanswer
Nan autant pour moi ta un Core 2 Duo 65 ou 90 W donc pas de problème désolé.
Oui donc essaye ta carte graphique sur un autre PC.
n°7507413
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-07-2010 à 17:29:27  profilanswer
Encore une fois tu sais pas lire, les 346W c'est pas pour la carte graphique, c'est pour la config entière... et à la prise, son E6850, c'est 65W maxi, pas 130.
Et son alim débite 500W, pas 408, un PC ne prend pas 100% sur le 12V, mais entre 80 et 90%, donc elle suffit largement
n°7507416
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 25-07-2010 à 17:31:33  profilanswer
Oui désolé je me suis trompé.
n°7507527
Kerion
Posté le 25-07-2010 à 19:01:24  profilanswer
ok donc je peux en déduire que c'est ma CG qui est morte? Mais ne devrait-elle pas simplement ne pas fonctionner au lieu de surchauffer?
Et encore une fois pas de drivers plus anciens pour baisser la température?
n°7507574
Kerion
Posté le 25-07-2010 à 19:29:55  profilanswer
Bon j'ai collé un ventilo, j'ai regardé la température sur HW monitor, 55°. Je me dis super, c'est beaucoup plus froid que tout à l'heure, je lance le jeu, paf, au bout d'une minute black out.
(pour info vous connaissez le prix d'une GeForce 9800 gx2?)
Message édité par Kerion le 25-07-2010 à 19:45:42
 Page :   1  2
Page Suivante
Problême carte graphique :(Problème, conflit (?) entre carte son intégré et HDMI [RESOLU]
Probleme detection carte graphiqueproblème carte graphique ATI
probleme carte graphique (enfin je crois)Probleme Carte Graphique nvidia geforce 8500 gt ( code 10)
Probléme carte graphiqueProblème de directx sur ma carte graphique
Problème carte graphique ou autre?Ecran noir (problème carte graphique?)
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique?
