862 connectés
  Probleme de carte graphique ? ou autre?
n°6389575
zahir3d
Posté le 19-05-2008 à 23:00:26  profilanswer
Dernièrement j'ai acheté un disque dur sata, en le branchant à mon pc les câbles d'alimentation on surchauffés et de la fumée en sortait... Bref j'ai emmené mon pc chez un magasin d'informatique pour un diagnostique,  il m'a changé l'alim et il en a conclu que le disque était HS...
Depuis que j'ai récupéré mon pc je remarque des bugs graphique :
Des points de couleurs au démarrage du bios, parfois sur le bureau de windows, et beaucoup de points de couleur sur les jeux :
point vert : http://img134.imageshack.us/img134 [...] 580ed0.jpg
Ensuite y'a des polygone en vrac sur les jeux :
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 583mg9.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 584ey4.jpg
http://img134.imageshack.us/img134 [...] 585ox7.jpg
Et enfin un point noir sur la fenêtre de ma carte TV qui quand je la bouge laisse une trainer de ce point noir : http://img519.imageshack.us/img519 [...] 579kg2.jpg
J'ai acheté une alimentation de marque, mais les problèmes sont toujours la!
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer si cela vient de ma carte graphique ou d'autre chose.
Merci à vous!!
Message édité par zahir3d le 19-05-2008 à 23:02:39
n°6389591
videderien
Posté le 19-05-2008 à 23:10:33  profilanswer
C'est ta carte graphique, sûr. As-tu pensé à simplement la débrancher et rebrancher, mettre à jour les pilotes etc..?
Si oui, et rien n'a changé, je pense que tu peux commencer à lui dire aurevoir.
n°6389596
fonky013
KeepKool
Posté le 19-05-2008 à 23:15:18  profilanswer
Je suis du meme avis, pour moi c'est la carte graphique, j'ai déjà vu les meme symptomes et la CG était foutue. Quand on OC trop aussi ça fait le meme genre de polygones qui partent en vrille.
L'alim qui a grillée a sans doute eu des répercutions sur tout le système. Les 2 éléments qu'il ne faut vraiment pas choisir au hasard et prendre de la très bonne qualité sont l'alim et la carte mère, mais surtout l'alim qui est comme le coeur pour le corps humain.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°6389607
zahir3d
Posté le 19-05-2008 à 23:21:29  profilanswer
Oui j'ai réinstallé les drivers, rebrancher débrancher la carte, et pareil pour les pilotes et directX (faut dire que le problème apparait des le début au chargement du bios avec des points verts).
J'espere que la carte mere et le proco n'ont pas pris aussi :$
Message édité par zahir3d le 19-05-2008 à 23:21:54
n°6389618
fonky013
KeepKool
Posté le 19-05-2008 à 23:25:25  profilanswer
Fait des tests avec  memtest  que tu peux trouver sur le  Ultimate Boot CD, fait aussi des tests de stabilité CPU avec la dernière version 2.0 de OCCT sous Windows.
n°6389623
zahir3d
Posté le 19-05-2008 à 23:30:06  profilanswer
d'ac merci je fais ça!
Si le proco ou la ram présente un probleme ça fait quoi sur ces logiciels? plantade?
Message édité par zahir3d le 19-05-2008 à 23:33:49
n°6389660
fonky013
KeepKool
Posté le 19-05-2008 à 23:55:46  profilanswer
Sur memtest, c'est sur ultimate boot cd, un ISO à télécharger et graver, qui donne un CD bootable, faut aller dans  motherboard tools et lancer memtest. Une passe dure 30 min environ, si il y a des erreurs c'est affiché.  Sous OCCT sous windows, ça va mettre le CPU et la RAM à rude épreuve, si il y a un soucis, le test s'arrete et ça s'affiche.
En tout cas, désolé pour ta CG qui parrait morte, j'espère qu'elle est sous garantie.
n°6389808
zahir3d
Posté le 20-05-2008 à 08:42:26  profilanswer
elle a une garantie de 2ans, mais ça fait 2ans et 3semaines que je l'ai acheté :s
n°6390073
zahir3d
Posté le 20-05-2008 à 13:01:22  profilanswer
Bon j'ai fini mon test avec OCCT --> Pc Stable,
faut que je test le memtest maintenant.
Merci!
Apres ça, je pense peut etre changer de carte graphique, que pensez-vous de celle la : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
et celle la : http://www.cdiscount.com/informati [...] 512E_HD_OC
n°6390311
videderien
Posté le 20-05-2008 à 15:42:42  profilanswer
Radeon 3850 512Mo @ 720/900 => 100€
http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
Geforce 8800GTS 512 Mo => 190€
http://www.compumsa.be/article/559 [...] _PCIE.html
Message édité par videderien le 20-05-2008 à 15:45:34
n°6390386
zahir3d
Posté le 20-05-2008 à 16:26:12  profilanswer
Ton premier lien renvoie vers le lien que j'ai posté :) donc c'est une bonne carte?
Message édité par zahir3d le 20-05-2008 à 16:26:19
n°6390504
videderien
Posté le 20-05-2008 à 17:43:06  profilanswer
oui
n°6390647
zahir3d
Posté le 20-05-2008 à 18:56:28  profilanswer
Aucun problème de compatibilité entre la Radeon 3850 et ma carte mere K8nf9 ultra? http://www.ldlc.com/fiche/PB00034147.html
n°6390818
zahir3d
Posté le 20-05-2008 à 20:27:28  profilanswer
Après des tests sur Ultimate CD pas de problèmes pour l'instant mis à part ça : http://3dspirit.free.fr/matos/DSCN4587.JPG
Le texte "Main board Tools" qui donne "Main board Tkols!!! quand je descend dans le menu lol.
EDIT: j'ai finalement commandé le club 3D HD 3850 512...c'est une PCI-Express 2.0, hors ma carte mère est PCI-E 1, vous pensez que la carte graphique marchera sur ma carte mère?
Merci à vous pour votre aide.
Message édité par zahir3d le 20-05-2008 à 22:14:10
n°6391016
videderien
Posté le 20-05-2008 à 22:26:07  profilanswer
ça marchera, c'est prévu heureusement.
Message édité par videderien le 20-05-2008 à 22:26:35
n°6391154
fonky013
KeepKool
Posté le 20-05-2008 à 23:52:41  profilanswer
Pas de bol que se soit plus garantie de peu...
n°6391372
zahir3d
Posté le 21-05-2008 à 09:29:07  profilanswer
oui pas de bol, j'ai fais un mail au site ou je l'ai acheté et j'espère qu'il accepteront le retour en SAV du produit :$
Problème carte graphique...Problème (de carte graphique ?) image non supportée par mon écran
problème alimentation? erreur ati3daugProblème carte graphique.
[Carte graphique] Problème 7950 GX2Problème de carte graphique ?
Probleme carte graphique Nvidia fx 5200Carte graphique HS?? Probleme de chargement
probleme carte graphique urgent merci!!!probleme alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de carte graphique ? ou autre?
