879 connectés
  probleme carte graphique
n°10116504
noosby
Posté le 03-04-2017 à 12:15:22  profilanswer
bonjour j'ai changé ma carte graphique et au bout de 10,30,45min suivant ce que je fait genre je demarre un jeux ou autres,et bien l'écran ce fige,plus rien ne repond..tout et bloqué... je remet l'ancienne carte et la ca fonctionne!! aidez moi svp
n°10116507
nico2caen
Posté le 03-04-2017 à 12:16:42  profilanswer
Tu as changé les pilotes ?
n°10116508
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 03-04-2017 à 12:19:22  profilanswer
Donne nous un peu de détail sur ta configuration, notamment l'alimentation et les deux cartes graphiques en question.
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10116517
noosby
Posté le 03-04-2017 à 12:30:08  profilanswer
yen a une c'est une asus nvidia gt720 d'origine,et j'ai voulus testé une presque au meme niveau une gigabyte nvidia gt710 GVN710D3-2GL.....ET POUR L4ALIM C4EST LA MARQUE DELTA...mais j'arrive pas a de dire le nombre de watt ca doit etre dans les 200 ou 250w..comment je peut t'envoyé une photo
n°10116520
noosby
Posté le 03-04-2017 à 12:34:32  profilanswer
apres c'est une petite config que j'ai i3 6098p,8go de ram,la carte mère c'est une asus aussi mais je serait pas comment te donnez plus de details
n°10116528
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 03-04-2017 à 12:40:09  profilanswer
Même si il s'agit d'une config orienté bureautique/média une mauvaise alimentation est une grande source de problème.
Dans ton cas je pense clairement à l'alimentation, si tu as l'occasion de tester avec une autre alimentation ;)
Si il s'agit bien de ça (après test) tu pourrais tout simplement acheter une alimentation de qualité pour 30/40 euros.
n°10116555
noosby
Posté le 03-04-2017 à 12:59:21  profilanswer
j'en est 2 d'alim chez moi que je peut teste..une heden psx a830 480w max ou une top elite iso230 400 max la quelle serais le mieux
n°10116557
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:00:22  profilanswer
c'est des vieilles alim je crois
n°10116558
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 13:00:55  profilanswer
Aucune ce sont deux merdes notoires, la delta est 100x mieux :(
n°10116560
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-04-2017 à 13:03:10  profilanswer
Aucune des deux, ces deux alim sont des no-name qui peuvent être dangereuses pour tes composants.
Par contre l'alim Delta que tu as fait plutôt partie des alim correctes, qui équipent notamment les PC dell et autres assembleurs sérieux (à priori uin Asus dans ton cas).
Niveau puissance c'est suffisant, en plus tu dis que ça marche très bien avec la GT 720 d'origine. D'ailleurs je ne comprends pas bien l'idée de mettre une carte graphique moins puissante que l'originale.
n°10116567
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:11:30  profilanswer
non parceque..je veux acheté une cg plus puissante,que c'est deux dernière..pour jouer a des jeux pas trop gourmand et je me disait que si ca va pas ac la gt710 ce seras pareil avec une plus puissante ...je sais c'est pas trop cohérant mais ma gt710 de chez gigabyte et plus puissante vitesse de processeur,et fréquence du gpu et plus élevé..la gt720 c'est une n vidia mais ya asus aussi marqué dessus j'ai un pote y a une gt720 mais y a plus de performance avec...
n°10116569
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:13:15  profilanswer
moi c'est une fainless,et lui un refroidissement par ventilo
n°10116599
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:38:55  profilanswer
merci les gars en tout cas!!je veux acheté une gtx1050ti vous me conseillé de gardé mon alim actuel ou de changé sinon dite moi la quelle prendre svp
n°10116609
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 13:41:11  profilanswer
Les GT 710, 720, 210 etc sont des cartes bureautiques, il est absurde de changer de l'une pour l'autre.
On pourra te conseiller une VRAIE carte graphique si tu nous donnes la reference minimale du PC (modèle si comme probablement Dell/HP/Medion ou autre PC Carrefour vu l'alimentation Delta)...
n°10116610
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 13:42:00  profilanswer
Selon le PC "de marque" il y de fortes chances qu'une GTX10x0 soit incompatible => modèle EXACT du PC donc.
n°10116634
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:55:06  profilanswer
asustek computer inc M32 CD_A_F_ k20CD-K31CD
n°10116636
noosby
Posté le 03-04-2017 à 13:57:01  profilanswer
sur l'etiquette dessus ya marqué K31 CD_FR041T
n°10116740
noosby
Posté le 03-04-2017 à 15:37:45  profilanswer
,,,?????une idée alors...pour la CG
Probleme Carte Graphique Ventilo s'active pasProblème installation nouvelle carte graphique
problème de carte graphiqueProbléme carte graphique
Problème carte graphique qui ne marche pasProblème nouvelle carte graphique
Probleme mise à jour carte graphique radeon 7800 seriesGTX 560Ti en fin de vie ?
Problème carte graphique AMDProblème carte graphique - dépannage et avis
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique
