1393 connectés
  Problème carte graphique 1060 6 go EXOC
n°10007236
drumers45
mieux vaut tard que jamais
Posté le 05-12-2016 à 20:29:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voila, je me suis acheté une config la semaine passé  pour jouer principialement, le problème c'est que après quelque minutes de jeux, mon pc crash.
J'ai fait toutes les mise à jours niveau driver et tester tout ce qui est possible de tester. J'ai fait un stress test de ma carte graphique et j'ai remarquer que le pc crash à chaque foi que la carte graphique monte a plus de 42 degrés. Maintenant je me suis pas mal renseigner deja et apparement 42 degrés c'est pas beaucoup. Donc voila je viens vers vous pcq je ne sais plus quoi faire, comment être sur que c'est ma carte graphique qui est en cause ? Es-ce possible que le problème vienne d'une erreur de montage ? voila j'attend vos suggestion pcq je ne sais plus quoi faire du tout
Je vous mets ma config pour info :
carte mère : asus Z170-A
CPU : I5 6600 K
carte graphique : KFA2 geforce 1060 6 go EXOC
alimentation: EVGA supernova 550, 550 watt certifié 80 gold plus
SSD : Samsung serie 850 evo 120 go M.2
Ram : DDR4 corsair vengeance 8 go X2
HDD : western digital 1 to
Merci d'avance à  ceux qui répondrons  :)
n°10007240
ilyama
Posté le 05-12-2016 à 20:35:53  profilanswer
Tu peux test avec une autre carte graph ?
n°10007262
drumers45
Posté le 05-12-2016 à 21:28:35  profilanswer
j'en ai pas sous la main malheureusement donc ca va être difficile
n°10007438
Bob74
Posté le 06-12-2016 à 09:03:20  profilanswer
Il est possible que la carte graphique soit en cause, mais pas en raison de sa température de seulement 42°.
Il se peut aussi que le problème se trouve ailleurs.
Si tu as 2 barrettes mémoire, il faudrait faire le test avec l'une et l'autre seule et également, les changer d'emplacements.
Sinon, le CPU est à quelle température lorsque ça coupe ?
Il peut y avoir une relation de cause à effet si le refroidissement est mauvais.
L'alimentation peut aussi être responsable. Dans un premier temps il faudrait débrancher les connecteurs sur la CM (24 broches + 8 broches) et les remettre. Attention. Bien faire cela l'alimentation débranchée du secteur. Dans la précipitation certains oublient.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10007504
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-12-2016 à 10:49:00  profilanswer
Salut
Tu dis que le PC se coupe pendant un stress test du GPU, il faudrait essayer cette carte sur un autre PC, c'est possible ?
n°10007753
drumers45
Posté le 06-12-2016 à 17:16:21  profilanswer
déja merci pour vos réponse. Alors voila ce que j'ai essayé aujourd'hui:
J'ai essayé avec un barrette de mémoire puis l'autre et sa crash toujours
Je les ai changés de port et ça crash toujours. J'ai également déconnecter/ reconnecter les connecteur de la CM et ça crash toujours. Sinon lors du crash le GPU est a 35 degrés généralement c'est vrai que je l'ai pas dit dans mon premier message mais j'ai fait un stress test sur le GPU et j'ai pas eu un seul soucis il a bien tenu. Je peux essayer de trouver un pc sur lequel brancher ma carte graphique faut que je me renseigne un petit peu
n°10007786
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 06-12-2016 à 18:05:52  profilanswer
Quelle est ton alimentation ? Si tu peux détailler ta config dans ton profil, ça pourrait nous aider également.
J'ai deux soupçons : alimentation ou carte mère (vu le détail de config dans le premier post).
Message édité par Gilbert Gosseyn le 06-12-2016 à 18:07:40
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10007787
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 06-12-2016 à 18:08:24  profilanswer
Fait un test OCCT pour valider la stabilité CPU. Ensuite, un memtest pour tester la memoire vive. Si possible, test avec une autre carte graphique pour voir si dans les jeux ça plante.
Est ce que le PC crash s'il est au repos ? Genre par exemple le laisser allumé une heure.
Je pencherais pour un soucis d'alimentation pour ma part.
n°10007793
drumers45
Posté le 06-12-2016 à 18:15:47  profilanswer
Ok je vais faire le test OCCT et le test mémoire vive. Par contre au repos le pc ne plante pas du tout
n°10007797
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-12-2016 à 18:22:38  profilanswer
Commence par tester la carte graphique dans un autre PC.
n°10008597
drumers45
Posté le 07-12-2016 à 21:09:03  profilanswer
Voila j'ai tester ma carte graphique dans un autre pc aujourd'hui et elle fonctionne très bien donc maitenant je sais qu'elle n'est plus en cause. J'ai également utilisé un alimentation ,dont je suis sur du bon fonctionnement, sur mon pc et il plante toujours. J'ai essayer mes barrette de ram sur un autre pc et pas de plantage, puis j'ai essayer des barrette de ram fonctionnel sur mon pc et ca plante toujours. Je n'ai pas pu essayer une autre carte graphique sur mon pc mais je pense que ce n'est plus nécessaire. Demain je compte tout désinstaller tout et refaire une installation complête mais je pense que c'est la carte mère qui est défectueuse. Qu'en penser vous ? Et existe te t'il des manière de contrôler la carte mère? ( ah oui j'ai test mon cpu à 100 %, sur mon pc, pendant une bonne dizaine de minute et aucun plantage a l'horizon.)
n°10008725
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 08-12-2016 à 09:32:55  profilanswer
Il faut tester le cpu sur une config séparée maintenant pour savoir si c'est la carte mère ou bien le CPU qui est en cause. ça ne sert à rien de refaire une install complète, ça semble être un problème hardware.
n°10009244
drumers45
Posté le 08-12-2016 à 20:45:24  profilanswer
le cpu marche biens sur une autre config par contre es-ce possible que le pc s'allume et tiens des heure allumé mais que la carte mêre soit quand même défectueuse?
n°10009810
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 09-12-2016 à 18:02:16  profilanswer
Possible si l'étage d'alim du processeur a un souci. Mais n'oublie pas l'aspect alimentation qui ne tiendrait pas la charge sur le rail 12V.
n°10009933
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 09-12-2016 à 20:39:48  profilanswer
Oui tout à fait possible. On avait un CPU défectueux sur un serveur à base de Xeon pour notre part, ça provoquait des freezes et reboot aléatoires entre 1 et 5 jours.
n°10010133
Bob74
Posté le 10-12-2016 à 08:58:41  profilanswer
Oui, tout à fait possible qu'il y ait une anomalie sur un composant de la carte mère.
Mais avant, il faudrait faire un test avec une autre bonne alimentation. Sait on jamais, la tienne a peut être un problème.
n°10010137
Dirty Wing​s
Posté le 10-12-2016 à 09:32:58  profilanswer
Eventuellement tester la carte graphique sur l'autre port pci-e si ça n'as pas déjà été fait.
n°10012822
drumers45
Posté le 13-12-2016 à 18:49:57  profilanswer
Bob74 j'ai déja tester avec une autre bonne alimentation et mon pc plantait toujours :) et Dirty wings j'ai essayé tous les ports pci et malheureusement cela crash toujours. Mais merci pour ces conseils. J'ai renvoyé la carte mère, et  demander un échange. Dès que je la reçois, je test et je reviens vers vous pour vous donner le résultat :).
Problème ventilateurs boitier Be quiet Base 600probleme carte mere msi z170a gaming m7
compatibilite ssd M2 carte mère MSICarte graphique mini ITX vs standard
Problème Booter avec deux barrettes de RAM (carte mère ASUS b1501)infos sur ma 1060 GTX Kfa2 6gb fréquence memoire et GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique 1060 6 go EXOC
