1653 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme avec carte graphique
n°9877867
MRP41FF3R
Posté le 12-07-2016 à 19:47:06  profilanswer
En fait même si le problème vient pas de la, en changeant l'alim, il évite de racheter une CG dans 6 mois parce qu'elle aura clamsé à cause de l'alim..
n°9877868
vendal
Posté le 12-07-2016 à 19:47:53  profilanswer
Dialogue de sourd :ange:
Message édité par vendal le 12-07-2016 à 19:49:31
n°9877974
hedo78
Posté le 12-07-2016 à 20:44:22  profilanswer
A force de parler de cette alim...
Je pense que tu as peut-être branché les deux molex sur la même ligne qui vient de l'alim.
Essaye de mettre les deux molex sur des lignes différentes, ça tire peut être trop sur un des rails.
n°9878097
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 12-07-2016 à 22:06:02  profilanswer
Change de config complète, avec LDLC, cela sponsorise le forum ;)
 - Toujours plus -
n°9878235
Bibidou
Posté le 13-07-2016 à 00:04:03  profilanswer
malki972 a écrit :
alors oui j'ai testé sur l'autre pci-e pareille pour les 2 cartes
ensuite dans le bios j'ai 2 image qui correspondes a peux prés a Bibidou mais je ne sais pas quoi faire  http://i.imgur.com/H5EDfvZ.jpg?1
http://i.imgur.com/TRdSwiN.jpg
je viens de remarquer que jai un trou sur ma molex
jai sur la 1er ligne 2 fils avec une trou au milieu et 4 fils sur la rangé du bas avec 2 fils au milieu normal ? http://i.imgur.com/1v1r0hM.jpg
Pour recentrer un peu le débat sur autre chose que le bloc d'alim, au vu de tes captures d'écrans, il faudrait modifier la "gestion des périphériques de démarrage" et voir si tu peux mettre en mode "hérité" (legacy) uniquement. Sinon, il faudrait mettre le mode "hérité" prioritaire par rapport au mode UEFI. Fait nous un retour une fois le test avec la modification effectuée :hello:
EDIT : Ah, aussi s'assurer que "démarrage sur périphérique PCI-E/PCI" soit également en mode "hérité" seulement ou en mode "hérité" prioritaire (comme sur la capture)
Message édité par Bibidou le 13-07-2016 à 00:16:48
n°9880712
malki972
Posté le 15-07-2016 à 16:12:35  profilanswer
hello je reviens vers vous car j'ai changé d'alim (corsaire 550w) et même chose
je ne pense pas que cela vienne du gpu car même en essayant avec une autre gpu même problème
le pc démarre mais aucun affichage =/
n°9880822
Bibidou
Posté le 15-07-2016 à 18:27:41  profilanswer
De mon coté, pas vraiment étonné que ça ne fonctionne pas mieux avec une autre alim vu le symptôme (encore une fois, certes l'alim lc power est bidon mais de là à ne même pas permettre le boot avec ce GPU :??: )
As tu essayé ce que j'ai posté juste au dessus de ton retour? (mon post du 13-07-2016 à 00:04)
n°9880849
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:14:00  profilanswer
Il est possible que ton problème vienne de ta carte mère. Si tu viens de monter ton pc elle doit être sous garantie. Fais jouer le SAV. Peu probable que le problème vienne du CPU.
Edit: tu diras merci à ceux qui t'ont fait dépenser 50/60 balles dans le vent juste pour le fait de voir "lc power" dans un post.
Message édité par vendal le 15-07-2016 à 19:21:56
n°9880855
Andorria
Posté le 15-07-2016 à 19:22:41  profilanswer
Je me permet de contester ça, ok 50/60 balles dans une nouvelle alim, c'est toujours mieux que de repayer la config complète car l'alim aura tué à petit feu sa cm/cpu/cg ...
Il peut renvoyer sa carte en sav car non fonctionnelle dès le départ, c'est tout.
n°9880857
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:24:34  profilanswer
Si elle est certifiée 80+ bronze c'est que c'est genre un hdg de la marque (même pourrie soit-elle), pas de raisons de pas pouvoir boot dans tous les cas. Pour info j'ai eu une Be quiete hs au bout de même pas un an, donc bon...
Message édité par vendal le 15-07-2016 à 19:25:55
n°9880859
Andorria
Posté le 15-07-2016 à 19:25:43  profilanswer
Comme les 80+ advance, t'irais recommander une alim advance 80+ à un mec qui se paye un 4790k toi ?  :o
n°9880860
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:26:34  profilanswer
Ne mélange pas tout, ou prends le temps de relire le post en entier.
n°9880863
MRP41FF3R
Posté le 15-07-2016 à 19:30:55  profilanswer
Mais juste, LOL, une alim LC Power! Tu as regardé les test de CanardPc sur les alim no name ? Non parce que ( je parle en connaissance de cause ) une alim de ce genre avec une si bonne config sa revient à mettre un pot d’échappement pourri à une Ferrari !
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
https://www.youtube.com/watch?v=0hZ2vBj9Jaw
https://www.youtube.com/watch?v=0lvylkb0W3E
n°9880865
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:31:36  profilanswer
En attendant le problème ne vient pas de là.
n°9880866
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:34:52  profilanswer
Donc sinon à part cracher sur l'alim, vous êtes sur le post pour quelle raison? Pour aider? Je ne crois pas. Maintenant qu'il a une alim correcte, bé tant mieux pour lui, ceci dit le problème est toujours là.
Message édité par vendal le 15-07-2016 à 19:35:08
n°9880868
MRP41FF3R
Posté le 15-07-2016 à 19:35:42  profilanswer
Peut-être mais en tout cas en changeant cette alim il permet de ne pas ce repayer une config complète dans 1 ans ou 2.
T'es quand même drôle toi, tu me fais penser à Bob Morrice..
n°9880869
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:36:53  profilanswer
On ne doit pas avoir les mêmes références.
Message édité par vendal le 15-07-2016 à 19:37:05
n°9880872
Andorria
Posté le 15-07-2016 à 19:39:18  profilanswer
Bah t'es en train de nous dire que l'alim en carton c'était pas la cause du problème, certes, mais on lui évite des problèmes plus graves dans le futur.
Donc ce n'était pas inutile de la changer, loin de là.
n°9880879
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:43:21  profilanswer
Oui c'est mieux pour la pérennité de la config c'est sûr.
n°9880897
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 15-07-2016 à 19:54:10  profilanswer
Et encore j'ai déjà vue des configs cramé au bout de 3 mois avec des alim LC Power, Advance, Heden etc...
n°9880899
MRP41FF3R
Posté le 15-07-2016 à 19:56:10  profilanswer
J'ai vue mon alim no name """550watts""" cramé avec un fx 6300 et une r7 250X ...
n°9880903
vendal
Posté le 15-07-2016 à 19:58:14  profilanswer
Quelle idée de prendre une alim no name franchement! Tu aurais du anticiper et prendre une alim de marque!  :lol:
n°9880909
MRP41FF3R
Posté le 15-07-2016 à 20:01:34  profilanswer
Sauf qu'a l’époque j'avais 13 ans ^^ et entre un fx6300 et une nouvelle alim, mon choix été fais. :jap:
n°9880910
vendal
Posté le 15-07-2016 à 20:02:32  profilanswer
Et tu en as 15 maintenant? :p
Message édité par vendal le 15-07-2016 à 20:03:28
n°9880911
MRP41FF3R
Posté le 15-07-2016 à 20:03:37  profilanswer
Bravo, mais apparemment j'en connais plus que toi sur ce sujet.. :ange:
n°9880914
vendal
Posté le 15-07-2016 à 20:04:40  profilanswer
Je n'en doute pas.
n°9881145
hedo78
Posté le 16-07-2016 à 01:05:34  profilanswer
malki972 tu peux essayer tous les réglages possible, si tu te retrouve avec un écran noir sur l'igp un reset te ramènera aux
réglages par défauts.
Si rien ne fonctionne tu peux renvoyer ta carte mère en SAV    ;)
n°9881195
malki972
Posté le 16-07-2016 à 07:46:38  profilanswer
Alors je suis aller faire un petit tour sur google et un mec avait le même problème que moi ^^
j'ai donc débranché mon dd est voila que la vidéo est arrivé mdr ^^
je ne sais pas trop a quoi c'est du ???
mais problème résolu ^^
n°9881212
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 16-07-2016 à 08:45:52  profilanswer
ES-tu bien sûr de bien brancher les câbles vidéos sur la carte graphique elle-même quand tu fais tes tests ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9881305
hedo78
Posté le 16-07-2016 à 11:17:28  profilanswer
C'est surement que l'ordre de boot des disques est mal paramétré.
Mais tu ne devais pas avoir un écran totalement noir  :??:
Au moins un curseur devait apparaitre non ?
n°9881308
Rocket_23
Posté le 16-07-2016 à 11:24:10  profilanswer
Un composant bien trop sous estimer les alimentations...
Message édité par Rocket_23 le 16-07-2016 à 11:31:12
n°9881451
MRP41FF3R
Posté le 16-07-2016 à 14:13:22  profilanswer
+1..
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème Affichage, Carte Graphique?Probleme de carte graphique
Probléme carte Graphique GTX 750 ti ocProblème carte graphique suite a mise a jour pilote
Problème carte graphique suite a mise a jour piloteProblème Pilote carte graphique GEFORCE GTX 745
Probleme go carte graphique et processeurProblème carte graphique Asus radeaon R9 280X
Problème Carte Graphique qui plante in game
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte graphique
