393 connectés
  probleme avec ma Radeon 9200
n°4394505
Max_ze_rid​er
La tête au-dessus des nuages
Posté le 22-10-2005 à 18:06:14  profilanswer
Salut! :D
je vous ecris pour vous faire part d'un probleme avec ma radeon 9200 (enfin je pense que le problème vient de là) avec windows XP. Je ne peux plus lancer aucun jeu (Flight simulator 2004, GTA3, Combat flight simulator 3), soit-disant qu'il y'a un problème avec directX ou qu'il manque de mémoire vidéo.
j'ai essayé l'aide et support de XP et au menu "problème de performance et de maintenance" je clique sur "probleme avec ma carte vidéo" puis sur "suivant" et la rien s'affiche comme si j'avais pas cliqué dessus.j'ai essayé la restauration du système mais toujours rien du tout.
Alors j'ai téléchargé le dernier Catalyst mais il veut pas s'installer : "l'assistant d'installation n'a pas réussi a éxecuter l'installation : (0x80040707)"
vous pourriez essayer de m'aider ce serait sympa merci merci merci!!! :p
et comme je suis pas un pro je voudrais rien tenter de "trop gros" tout seul...
n°4394547
Max_ze_rid​er
Posté le 22-10-2005 à 18:24:31  profilanswer
PS : la carte est d'origine, je sais pas si ça peut changer quelque chose...
n°4394553
vachefolle
russian knights en action
Posté le 22-10-2005 à 18:26:33  profilanswer
sois ton XP commence a buggé sois tu as un probleme hardware
probleme de ram par exemple ? test tous tes composants avec des softs comme http://www.lavalys.com/
n°4394600
Max_ze_rid​er
Posté le 22-10-2005 à 18:52:48  profilanswer
merci pour le lien, le 56K c'est long mais c'est mieux  que rien.
n°4394866
Max_ze_rid​er
Posté le 22-10-2005 à 21:36:27  profilanswer
donc j'ai découvert que c'était les pilotes qui n'étaient pas a jour...mais le problème c'est que j'ai les mises a jour mais elles veulent pas s'installer!
pour directX il y'a des composants non signés, donc l'installation ne peut pas se continuer, même si la case "avertir - me demander de choisir une a ction a chaque fois" est cochée dans le bouton "signature des pilotes" de l'onglet "matériel" de la config système.
pour Catalyst, "l'assistant d'installation n'a pas réussi a éxecuter l'installation : (0x80040707)" s'affiche quand je lance le setup.
n°4403016
vachefolle
Posté le 26-10-2005 à 22:14:06  profilanswer
ton xp a l'air serieusement vérolé
essaye cette commande sfc /scannow tu aura besoin du cd xp
probleme avec radeon 9200Problème Installation du Driver de Ma Radeon 9200
Radeon 9200 se Gros problemeati radeon 9200 probleme
Problème drivers Radeon 9200Problème avec une Radeon 9200 SE
probleme radeon 9200 SE avec xp home sp1aProbleme Radeon 9200 Vers télé!
Problème avec mon ATI Radeon 9200 (aidez moi)Probleme avec ma sortie TV de Radeon 9200
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma Radeon 9200
