1298 connectés
  problème GTX 970 arrêté par windows (code 43)...
n°9476551
ricomx29
Posté le 01-05-2015 à 19:01:38  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec le PC d'occaz que je viens d'acquérir, la carte une GTX 970 est arrêtée et j'ai ce message dans le gestionnaire de périph: " Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)", j'ai mis à jour les drivers, testé tous les drivers plus anciens, rien à faire tjrs le même message, la carte est-elle grillée?
les ventilos tournent pourtant et le prort DVI de la carte marche puisque mon écran est branché dessus,
le PC tourne sous windows 7, je me dis que ce n'est peut-être pas un problème matériel, 'fin j'espère,
merci pour votre aide ;)
n°9476610
fugazi2
Posté le 01-05-2015 à 20:27:14  profilanswer
ton windows est fraichement installé ? je pose la question car j'ai déjà vu ce problème résolu par une réinstallation de windows.. après dans l'ordre ton alim est de bonne qualité ? tu as pu tester la carte ailleur ? changer de port pcie pour tester ? essayer plusieurs drivers nvidia ? le bios de la CM ? voili voila quelques pistes... :D
n°9476620
ricomx29
Posté le 01-05-2015 à 20:35:42  profilanswer
merci pour ta réponse,
concernant l'install de windows, j'en sais trop rien, l'alim c'est une cool master en 500watts 80+ bronze, j'ai pas pu tester la carte ailleurs, j'ai essayé tous les drivers dispos pour la gtx 970 pour windows 7 64 bit, j'ai pas touché au bios de la CM, voilà qqs infos et la CM c'est une  MSI H87M-P33, je crois qu'il n'y a qu'un port PCI-E (d'ailleurs, le port VGA de la CM n'affiche rien  :??: )
ce qui m'étonne c'est que si la carte était HS alors l'écran qui serait branché sur un port HDMI de la GTX n'afficherait rien, je me trompe?
merci encore :jap:
Message édité par ricomx29 le 01-05-2015 à 20:46:36
n°9476927
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 08:26:19  profilanswer
bon, pour l'instant pas de changement, les ports HDMI de la carte graphique marchent, ce qui ne devrait pas être le cas si elle était grillée, non? :??:
n°9476930
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2015 à 08:31:57  profilanswer
Nettoie proprement les drivers graphiques avec DDU guru3D, tu les vires tous !
Ensuite tu redémarres et tu installes les pilotes pour la 970.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9476932
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 08:36:28  profilanswer
merci, je fais ça  ;)
peux tu me confirmer que le fait que les ports hdmi de la cg  marchent est plutôt bon signe? merci à toi.
n°9476937
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2015 à 08:44:53  profilanswer
Non car une carte qui s'arrête subitement peu en effet avoir un problème, c'est de l'électronique assez poussée, malheureusement trop compliquée pour mon niveau.
n°9476944
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 09:09:37  profilanswer
ok.
j'ai viré tous les drivers, en mode sans échec, avec DDU guru3D, et réinstaller des anciens drivers: code 43 :fou:
j'ai refait la manip avec 3 drivers différents: code 43 :cry:
autre chose à faire à mon niveau?
n°9476947
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 02-05-2015 à 09:19:28  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Une mise à jour du BIOS de la CM est peut-être à prévoir pour pouvoir utiliser la carte.
Un pote s'est pris une 960 récemment et il a du MAJ son BIOS pour que ça marche.
n°9476950
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-05-2015 à 09:23:06  profilanswer
Ouais en effet, j'ai déjà rencontré ce genre de soucis sur le fofo.
n°9477126
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 13:25:30  profilanswer
bon, j'ai flashé le bios de la carte mère, une MSI H87M-P33, avec msi liveupdate et la dernière version du bios dispo et... code 43 :pfff:
donc la config:
CM: MSI H87M-P33
Carte graphique gtx 970 4go vram msi (bios ms 78-17 version 2.80)
Processeur Intel i5 4570 3,2ghz turbo a 3.6ghz
Ram bicanal 1600mhz 16go ddr3 Kingston
Windows 7 64bits
doit bien y' avoir qqchose qui cloche, en espérant que ce soit pas la CG qui a 4 mois...
Message édité par ricomx29 le 02-05-2015 à 13:30:07
n°9477152
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2015 à 13:51:06  profilanswer
Vu que c'est un pc d'occasion, le vendeur a qui tu l'as acheter il dit quoi ?
Sinon, erreur code 43 en général c'est pas bon signe pour le périphérique concerné :/
n°9477215
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 15:03:58  profilanswer
qu'elle marchait avant achat, au fait qu'elle est la garantie sur cette carte?
n°9477280
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2015 à 16:09:24  profilanswer
Elle est de quelle marque la carte ?
Sinon, si j'ai bien suivi, tu as acheter ce pc qui fonctionnait bien, arriver chez toi, tu l'allumes et la ça ne fonctionne plus :/
Vérifies que la carte graphique est bien enfichée.
n°9477332
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 17:12:39  profilanswer
c'est une G4, je vois pas d'autre inscription, la marque doit y être indiquée?
c'est clair que je ne fais pas une confiance aveugle au vendeur, dans la mesure où on se connait pas, par contre, je lui accorde lé bénéfice du doute... pour le moment, donc même si grâce à ce forum je n'arrive pas à trouver une solution, je vais me retourner contre lui, pour le moment je me dis que ce n'est peut être pas matériel au vu des pbs existant pour la gtx .
Message édité par ricomx29 le 02-05-2015 à 17:13:16
n°9477338
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2015 à 17:18:24  profilanswer
ça doit être une msi gaming certainement. Normalement, tu dois avoir le logo msi qui s'allume sur le flan de la carte.
Pour écarter l'éventualité d'une carte défectueuse, la seule chose a faire, ça serait de la testée dans un autre pc.
n°9477342
ricomx29
Posté le 02-05-2015 à 17:24:42  profilanswer
oui c'est bien ça, y'a le logo.
n°9478434
ricomx29
Posté le 03-05-2015 à 20:46:58  profilanswer
bon, j'ai débranché la gtx et démarrer sur la carte graphique intégrée à la carte mère et ... pas de "code 43", cela signifie-t-il que la gtx est HS?
n°9478436
ricomx29
Posté le 03-05-2015 à 20:47:41  profilanswer
n°9478499
Dirty Wing​s
Posté le 03-05-2015 à 21:55:45  profilanswer
Si c'est pas la carte se serait le port pci-e, mais ça je n'y crois pas, sinon tu n'aurais même pas d'affichage.
Pour moi, c'est la carte graphique qui a un soucis.
Tu ne peux pas la testée dans un autre pc ?
n°9478627
ricomx29
Posté le 03-05-2015 à 23:23:37  profilanswer
C'est sûrement la meilleur chose à faire, je vais essayer de trouver ça demain ;)
n°9479222
willyman21
Posté le 04-05-2015 à 18:46:48  profilanswer
Salut
Essaie également de télécharger le driver directement depuis le site d'MSI : http://fr.msi.com/support/vga/GTX- [...] er&Win7 64
Tu prends le plus récent, il date du 26 Janvier donc même si c'est un vieux driver test le juste pour voir si l'erreur disparaît toujours.
Avant d'installer les drivers, désinstalle toute la suite nvidia depuis le paneau de configuration, utilise ddu comme tu as fais précédemment et désinstalle le pilote nvidia et intel avec ddu une fois redémarré en mode sans echec.
Entre chaque action que tu fera pense bien a redémarrer l'ordinateur
Si tu as toujours ce problème la, test la carte sur un autre ordinateur et si tu as toujours cette erreur c'est que ta carte est défectueuse...
Tu peux également tenter de flasher le bios de ta carte graphique (il a peut etre voulu le faire mais il a utiliser le bios d'une autre marque peut etre ou pcb légement different ce qui pourrait provoqué son fonctionnement mais une erreur car pas compatible a 100%) mais j'ai des doutes.... le flash est sans risque donc tu peu toujours tenté ta chance
edit : tu trouvera ici tout les bios "compatible" avec ta carte : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] mSize=4096
Si le probleme viens de la il te suffit de flasher le bon bios
Message édité par willyman21 le 04-05-2015 à 18:54:15
n°9479330
Invite_Sur​prise
Posté le 04-05-2015 à 19:49:59  profilanswer
C'est la meilleure chose à faire.
Tu peux aussi prendre un vieux disque dur qui traine et installer un windows tout neuf dessus pour voir si le problème persiste et exclure ainsi un problème système.
edit : Essaie aussi de désactiver l'IGP du procal dans le BIOS aussi par la même.Je pense pas que ce soit ça mais on sait jamais.
Message édité par Invite_Surprise le 04-05-2015 à 19:53:16
Problème de démarrage en boucleChoix CG gtx 970 / r9 290 / r9 290x
Msi Gtx 970 gaming 4g Ne marche pas ! ( config neuf )Problème de redémarrage intempestifs en Surround
[RESOLU] Problème Tearing sur Youtube, Twitch et divers jeux2 écrans sur une GTX 980
Problème écran noir après démarrage windows
Plus de sujets relatifs à : problème GTX 970 arrêté par windows (code 43)...
