1639 connectés
  Problème apparition de petit carré multicolore sur tous l'écran et gel
n°9405277
aazzeerrtt
Posté le 31-01-2015 à 12:16:17  profilanswer
Bonjour Mesdames et Messieurs.
Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en informatique donc j'aurai besoin de vaut conseil pour mieux me diriger par la suite.
D'après les différents avis le problème (AFFICHAGE SUR L'ECRAN PETIT CARRE MULTICOLORE) proviendrai de la carte graphique mais si vous avez d'autre idée n'hésitez pas a m'en faire partager.
Pour revenir a la carte graphique je cherche un tutoriel très complet (image, vidéo) qui me permettrai de démonté pas à pas l'ordinateur portable afin d'atteindre la carte graphique.
Autre question ce pourrai il que la carte graphique ne soit pas défectueuse mais que le problème viendrai de la pâte thermique mal disposé sur celle ci créant d'une certaine manière des faux contacts.
Dernière question sur quelle site me conseillé vous d'aller afin de remplacer et  ainsi de trouvé un équivalent a cette carte graphique
INFORMATION
Résumé
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 14/09/2014
Processeur
Intel Core i7 2630QM Cadencé à 2 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Alienware M18xR1 A03
Numéro de série (carte mère): .2S7V4R1.CN129611A10051.
SKU Number: xxx123x#ABA
Version du bios: A03
Date: 29/07/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 460M
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 50 MHz
Fréquence shaders du GPU: 101 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz
Disque dur
Disque dur ST320LT007-9ZV142 de 298.09 Go SATA II
Firmware: 0003DEM1
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: W0Q3QSK7
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 3195 heures
Lecteurs optiques
PLDS DVD+-RW DC-8A2SH
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 3D12
Réseau
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF106 High Definition Audio Controller
Clavier
Alienware Corporation Alienware TactX Mouse (Alienware TactX Mouse)
Clavier standard PS/2
Souris
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: HGT3Jタ184HT
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 31/12/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Ricoh Co., Ltd
Alienware Corporation Mobiles
Version USB supportée: 1.10
Merci d'avance.
n°9406762
aazzeerrtt
Posté le 01-02-2015 à 15:25:02  profilanswer
Help
Merci d'avance.
Problème clavier / souris sous le bios ?Problème température i74970k stock
Help probleme pc qui coupe et redemare au démaragepc portable écran noir malgré plusieurs tests
[PROBLEME] Température/fréquence/utilisation FX 6300Conseil config bureautique petit budget
Problème disque dur Seagate SSHDProblème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?
Mon pc fixe s'allume de temps en temps (problème usb/alim?)Problème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OC
Plus de sujets relatifs à : Problème apparition de petit carré multicolore sur tous l'écran et gel
