1688 connectés
  Problème d'affichage
n°9379848
xx_yolo_xx
Posté le 05-01-2015 à 19:42:14  profilanswer
Salut   :bounce:
Depuis un certain moment mon pc, parfois ce met à afficher des lignes verticales de couleurs, et ça bloque tout l'écran et mon pc reboot, et ça reste comme ça si je n'enlève pas et remet la cg, donc je n'ai jamais vu ça et c'est super bizarre, est-ce la cg ? ou la cm ? ou autres ?
Merci d'avance  :)
n°9379883
lesabreur
Posté le 05-01-2015 à 20:08:06  profilanswer
tu pourrais nous donner plus d'info sur ta config...
Vue d'avion ça ressemble à une carte graphique qui lâche...
n°9380880
xx_yolo_xx
Posté le 06-01-2015 à 21:06:27  profilanswer
C'est une R9 280 OC BOOST 3gb de Sapphire, ça fait un peu plus de 6 mois, en juin dernier que j'en ai fais l'acquisition
n°9380933
lesabreur
Posté le 06-01-2015 à 21:44:27  profilanswer
Et l'alim?
n°9381581
xx_yolo_xx
Posté le 07-01-2015 à 17:19:06  profilanswer
c'est une FSP RAIDER S550 550W 80PLUS Silver : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
n°9381616
lesabreur
Posté le 07-01-2015 à 18:03:52  profilanswer
Teste la carte sur un autre Pc.
Elle est garantie ta carte ?
n°9384215
xx_yolo_xx
Posté le 10-01-2015 à 17:49:32  profilanswer
non ma carte n'est pas garantie, et je vais avoir du mal à la test sur un autre pc, sauf chez un autre pote peut-etre, mais est-ce possible que ce soit ma cm qui est une vieille msi en matx et du coup j'ai l'impression ma cg penche un peu, et en plus la cg mord sur les ports sata  :(
n°9386162
xx_yolo_xx
Posté le 12-01-2015 à 20:29:44  profilanswer
j'ai réellement besoin d'aide là  :??:
n°9386282
lesabreur
Posté le 12-01-2015 à 21:52:03  profilanswer
Je doute fort que la carte-mère soit impliquée. À tout hasard il faudrait une autre CG pour tester. MAis les traits verticaux sont symptomatiques d'une carte graphique mourante...
Message édité par lesabreur le 12-01-2015 à 21:52:19
n°9388718
xx_yolo_xx
Posté le 15-01-2015 à 16:57:41  profilanswer
ok merci, mais c'est bizarre car le bug est beaucoup moins régulier là, ça doit faire plus d'1 semaine que j'ai plus vu les traits  :??:
Probleme affichage powerdvd sur tele samsung[AMD] Problème affichage jeu MGR
[RESOLU]Problème d'affichage sur 3 écrans - Geforce 970GTXProbléme Affichage BenQ GL2460 Help
problème d’affichageProblème d'affichage P8Z77-V LK et sapphire HD7970
problème reboot et bug affichage(Résolu) ASUS VivoPC probleme affichage plein écran sur TV
Help plz: problème affichage des caractère/couleur noir hors OSprobleme affichage 2eme ecran
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage
