2304 connectés
  Problème d'affichage avec Nvidia 660 TI
n°10178329
Emonia
Posté le 01-07-2017 à 19:51:05  profilanswer
Après des recherches je n'ai pas trouvé de problème similaire au mien.
Mon PC est branché sur ma télé par port HDMI.
C'est une NVidia 660 Ti si ça peut aider mais bon.
Mon écran au lieu d'afficher toutes les couleurs, les modifies. Par exemple le jaune est est le bleu violet etc ...
Au final mon spectre de couleur va du violet et vert et c'est tout ! C'est arrivé du jour au lendemain sans explications ...
Alors j'ai changé la CG d'emplacement sur ma carte mère et lors du redémarrage les couleurs sont réapparu ! CHouette ! Puis ça a redéconner ...
Est ce la CG qui fatigue déjà ?
J'ai déjà vérifié mes ports HDMI sur la télé et ça fonctionne.
Mes pilotes sont à jour.
Auriez vous des pistes où creuser ?
Merci d'avance
n°10178334
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-07-2017 à 19:57:11  profilanswer
Salut
Faudrait essayer la 660Ti sur une autre bécane même si ça sent pas très bon pour la carte.
n°10178339
erickred
Posté le 01-07-2017 à 20:08:00  profilanswer
salut,
as-tu aussi des artefacts  (petites mosaiques par ci par là, petits points éteinds ou allumés alors que ce devrait être le contraire) ? des trames ? ou est-ce que ce sont uniquement les couleurs ?
hors numérique, (non hdmi) j'aurais dit la connectique ou câble..., mais en HDMI QUE les couleurs qui foirent : bizarre, à moins que ce soit la partie DAC de ta carte vidéo. ce ne peut pas être la ram, la sortie serait beaucoup plus altérée.
à tout hasard, essayes un autre câble, et vérifie qu'ils sont bien enfoncés de chaque coté.
n°10178406
zonka
x58 forever!
Posté le 01-07-2017 à 22:12:41  profilanswer
+1000 pour un autre câble.
Mes ports Jack sont HS? Problème de son via ma carte mère ?[Probleme] Logiciel Action et Minecraft
GTX 1070 problème ?Probléme suite a modif bios! + CG
Problème 3dMark GTX 1070/i7 6700KBug d'affichage après avoir overclocker mon écran
Probleme sli GTX970 non load a 100% in gameProblème "votre pc doit être réparé"
ASUS ROG GTX 1080 TI MATRIX
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec Nvidia 660 TI
