2835 connectés
  Problème d'affichage Carte Graphique RX460
n°9979957
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 16:24:44  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens d'acheter une nouvelle carte graphique RADEON RX460 4Gigas et j'ai un gros soucis d'affichage
Des que j'active le pilote de la carte (qui est reconnue sans pb) j'ai des flashs qui apparaissent sur mon écran (sur mes 2écrans pareil en HDMI et en DVI) au bout de 2 ou 3min d'utilisation et ca va de pire en pire
Donc je sais pas quoi faire j'ai mis a jour mon Bios mais ca change rien
Pour info j'ai une carte mère Gigabyte (comme la carte graphique) Z97P-D3 et une alim qui est quasi neuve de 500 FSP
Avant j'avais une carte HD7700 et quand je la remet pas de soucis tout fonctionne parfaitement
n°9979962
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 16:29:31  profilanswer
salut goudurix84 , tu la acheter en boutique ?
n°9979963
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 16:31:39  profilanswer
oui et je suis retourné ce matin a la boutique pour tester la carte et forcement la bas pas de soucis elle fonctionnait parfaitement
Message édité par goudurix84 le 29-10-2016 à 16:32:04
n°9979979
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 16:56:00  profilanswer
je precise aussi que j'ai windows 10
n°9979989
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 17:03:55  profilanswer
ok , je aller te dire justement de la ramené , par contre qu'est-ce que tu appel activé le pilote ?
n°9979992
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 17:08:33  profilanswer
le pilote c'est le logiciel d'amd qui contrôle la carte, sans pas d'HDMI et pas moyen de jouer non plus
en clair je vais dans le gestionnaire de périf et je désactive le pilote pour le moment tant que j'ai pas une solution a mon problème
n°9979995
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 17:10:42  profilanswer
il y a peut étre un soucis avec un autre logiciel une incompatibilité mais comment le savoir???
n°9979998
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 17:12:31  profilanswer
non c'est peut être juste un souci avec le drivers , tu a essayer un down-grade pour voir ?
Message édité par oufouf84 le 29-10-2016 à 17:13:11
n°9980000
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 17:15:33  profilanswer
non mais a priori cette carte elle viens de sortir donc pas de choix pour les drivers
n°9980003
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 17:18:14  profilanswer
je vais prendre celui sur le site de Gigabyte pour essayer
n°9980015
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 17:42:36  profilanswer
mon pc viens de redémarrer pour le moment ça fonctionne a croire qu'a froid il se passe rien
et ca recommence après 2min pb non résolut
Message édité par goudurix84 le 29-10-2016 à 17:49:02
n°9980027
ObZn
Play Again ^^
Posté le 29-10-2016 à 18:04:05  profilanswer
Et avec un autre cable HDMI ? ou directement en DVI ? Tu as testé sur un autre écran du genre la TV ?
Ach/Vds | FeedBack | twitch.tv/obzn_
n°9980032
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 18:08:40  profilanswer
j'ai deux écrans un en HDMI et l'autre en DVI et ca fait pareil sur les 2
n°9980040
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 18:12:41  profilanswer
j'ai débranché celui en HDMI pour le moment ca marche
n°9980043
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 18:14:50  profilanswer
et oui c'est peu etre tout bete mais la ca deconne plus il y aurait un soucis sur la prise HMDI?
je vais essayer de brancher que l'HDMI pour voir
Message édité par goudurix84 le 29-10-2016 à 18:17:26
n°9980058
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 18:28:57  profilanswer
non c'est peut être juste le port HDMI qui déconne , il me semble pas que de faire du dual screen avec des sortie différente cause des soucis
n°9980059
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 18:33:01  profilanswer
bon bas quand je branche qu'un seul écran en HDMI ou DVI ca marche des que je met les deux ca bug ca veux dire retour chez le marchand pour la carte graphique et on verra si ca vient de mon pc ou d'un de mes deux écrans (a priori non) ou de la carte ce que j'espère pour pas payer de SAV
n°9980060
goudurix84
Posté le 29-10-2016 à 18:34:30  profilanswer
quand meme drole de problème
n°9999448
goudurix84
Posté le 24-11-2016 à 18:20:00  profilanswer
pour info chez le vendeur mon pc marchais nickel donc l'erreur venais visiblement pas forcement de la carte moi pour faire simple j'ai changé mon 1er écran par un que je branche en displayport et mon 2ème je le branche en HDMI et la pas de soucis ca marche nickel
J'ai vendu mon 1er écran et l'acheteur n'a pas eu de soucis avec donc je ne saurais sans doute jamais d’où venais le soucis
Maintenant je peux profiter du Freesync avec un joli écran AOC
Remplacement carte graphiqueAdaptateur SSD sur carte mère GA-Z77-DS3H
J'ai une carte mère HP , faut il la changer ?Carte graphique, tranquille tranquille
Gros problème de BIOS sur un samsung NP530U4EProblème montage image avec Deamon tools
Plus d'affichage apres image BIOSChangement de carte graphique sur un pc HP Pavillon
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage Carte Graphique RX460
