946 connectés
  Probleme activation SLI
n°9946617
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 00:54:26  profilanswer
Bonsoir, je fais appel à votre aide car j'ai un souci avec le SLI de mes 2 gtx 670.
Après voir parcouru plusieurs forums je n'ai pas trouver de solution a mon problème.
Je n'arrive pas à activer le SLI dans le panneau de configuration nVidia. L'option à cocher pour activer le SLI est grisée.
Il y a 1 moi j'ai eu du mal aussi pour activer le SLI puis sans rien faire l'option c’est activée, mais il y a quelque jours après avoir DL le dernière maj de nVidia le souci est reaparu.
Tout mes pilotes sont a jours. Le pont SLI est bien installé.
J'ai remis les pilotes nvidia 372.54 que j'avais quand le SLI fonctionne parfaitement.
Si quelqu’un est déjà passé par ce problème je veux bien savoir si vous avez résolu ce souci.
n°9946628
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 01:53:55  profilanswer
J'ai oublié de préciser que les 2 cartes non pas la même vram, une a 2go et l'autre 4go vram.
Je suis sur Windows 10.
Malgré la vram ne soit pas identique je n'est jamais eu de souci en SLI les 2 cartes fonctionnaient très bien.
n°9946631
carrera
Posté le 18-09-2016 à 02:18:43  profilanswer
Démonte le pont sli
passe dans les connecteurs sli du bridge et des cartes un coup de bombe contact (kf)
remonte le bridge et reessaye.
---I like Scsi---
n°9946634
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 02:27:16  profilanswer
Merci d'avoir répondu a mon post.
J'ai pas de la bombe contact avec moi la, si j’essaie avec du dégrippant et que je nettoy bien sa pourrai le faire?
n°9946636
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2016 à 02:29:43  profilanswer
Non, evite le dégrippant. Tout produit qui n'est pas conçu spécifiquement pour être vaporisé sur une plaque électronique risque d'abimer le pcb, les composants, ou de laisser des dépôts qui ne feront pas de bien à tes cartes.
n°9946638
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 02:33:54  profilanswer
Ok, je vais voir si j'arrive a m’en procurer demain dans ce cas. On verra si çà vien de la.
n°9946641
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 02:42:57  profilanswer
Finalement j'ai trouve un reste de nettoyant contact mais sans succes l'option SLI est tjrs grisée.
n°9946643
carrera
Posté le 18-09-2016 à 03:16:29  profilanswer
Démonte ta carte primaire;
la carte secondaire as t elle un affichage?  :??:
si non démonte la, met la en primaire, remet l autre, fais gaffes aux enfoncements/tétons de blocage.
sinon truc idiot ca peut etre un réglage bios, (genre pile bios hs, un classique, donc jette un oeil aux paramétrages pciX ds le bios.
sinon bah un driver nvidia qui merdoie ca peut arriver, surtout sur le sli :sweat:
tu désinstalle ca proprement, j ai pas le nom du petit soft qui vas bien en tete
puis tu réinstalle ta realase stable, (372.54)
essaye un autre bridge sli si tu as ca qui traine.
---I like Scsi---
n°9946675
matinazl17
Posté le 18-09-2016 à 08:14:06  profilanswer
Bonjour. Dans configuration surround et PhysX, du panneau configuration NVidia, qu'est ce que tu as comme réglages.
n°9946783
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 10:45:43  profilanswer
Re bonjour tout le monde,
Voici ce que je trouve dans mes réglages :
http://hpics.li/8552479
n°9946799
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 11:03:58  profilanswer
Pour repondre a tes questions "carrera" :
Le câble hdmi est branché sur ma première carte, mais j'ai déjà tester de brancher le câble sur la 2eme et sa fonctionne bien.
Je peux pas inverser le positionnement des cartes car une des cartes est en wattercooling et donc les tubes ne me permette pas de la descendre plus bas.
Dans les réglages du bios tout semble être ok.
Je vais réinstaller les pilotes nVidia voir si cela fait quelque chose.
Malheureusement je n'ai pas d'autre pont sli.
n°9946859
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 12:12:12  profilanswer
Avec 2 cartes de même marque strictement identiques mais avec des BIOS différents : il y a parfois des soucis.
Avec 2 cartes identiques mais de marques différentes : souvent des soucis
Avec 2 cartes ayant le même GPU mais pas la même quantité de RAM : ça "devrait aller en théorie" mais vraiment pas idéal.
Bref, tu as une configuration bancale, pas surpris qu'il y ait des problèmes, et pas certain qu'on puisse le résoudre.
=> on peut avoir le modèle EXACT des DEUX CARTES ? Ca parait raisonnable.
=> Si c'est la même marque/modèle, je flasherais le BIOS de la 2 Go sur la 4 Go, mais bon...
n°9946864
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 12:29:20  profilanswer
Alors la carte principale est :
Asus GTX670-DC2-2GD5
et la seconde :
Asus GTX670-DC2-4GD5
La solution de flasher le bios de la 2 go sur la 4 go me semble pas mal comme solution. Ca va pas causer de probleme tu penses?
n°9946867
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 12:34:15  profilanswer
Demande un second avis, mais perso c'est ce que je ferais.
Vérifie aussi si les cartes ont les même réglages de fréquence GPU/MEM (a priori oui) ; il y a parfois aussi des BIOS différents en fonction de la marque de VRAM utilisée il me semble.
Au pire, si tu rates le flash, tu peux flasher "à l'aveugle" la carte en cas de souci.
Il y a un tuto de flashage quelque part ici mais je n'arrive pas à mettre la main dessus et le poulet du dimanche me chatouille les narines :p
Pense surtout bien sur a sauvegarder le BIOS d'origine.
n°9946871
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 12:38:03  profilanswer
Je connais bien la manipulation du flash du bios de la CG.
Je vais le faire et je vous tiens au courant, j'ai sauvegardé les bios d'origine au cas ou.
n°9946877
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 12:48:31  profilanswer
Bon sa ne fonctionne pas pour le flash du bios voila se qu'il me dit :
warning : firmware image PCI subsystem ID 1043.83F8
does not match adapter PCI subsystem ID 1043.8414
n°9946917
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 13:30:10  profilanswer
C'est normal puisque tu flashes un BIOS normalement non adapté :)
Il y a une option de forçage, me souviens plus du paramètre, regarde les docs de nvflash.
n°9946935
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 13:39:27  profilanswer
Ah bon on peut forcer le flash je vais regarder sur le net j'espère trouver comment faire puis au passage si quelqu'un sait comme faire je suis preneur.
n°9946947
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 13:56:40  profilanswer
J'ai peut être trouver l'option afin de forcer le flash.
Est ce que ce serait ça?
Si besoin taper:
"Nvflash --protectoff" afin de désactiver la protection d'écriture.
n°9946949
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 14:01:02  profilanswer
Oui et non
cf http://portables4gamers.com/forum/ [...] lmsiclevo/
nvflash --list Permet d'identifier les cartes graphiques de votre PC, 0 étant généralement le premier port PCI EXPRESS.
nvflash --index=0 Sélection la carte graphique reconnu comme la première.
nvflash --index=1 Sélection la carte graphique reconnu comme la deuxième.
nvflash --index=2 Sélection la carte graphique reconnu comme la troisième.
nvflash --save file.rom Permet de sauvegarder le bios actuel de la carte graphique.
nvflash --protectoff Permet de désactiver la protection d'écriture du bios, présent par défaut chez quelques assembleur.
nvflash --protecton Permet de activer la protection de la carte graphique.
nvflash -5 file.rom Permet
d'écrire le nouveau bios "file.rom" "-5" pour le même modèle de carte
graphique.  si le bios ("file.rom" ) est le plus récent.
nvflash -5 -6 file.rom"-5 -6" Permet d'écrire un bios ("file.rom" ) à une version antérieur mais de même modèle  ou de même version.
nvflash -4 -5 -6 file.rom "-4 -5 -6" Permet de forcer l'écriture du bios sans contrôler le modèle de carte ni la version du bios ("file.rom" )
Bon on est d'accord, c'est à tes risques et périls, c'est normalement rattrapable mais si la carte est "briquée"....  :ange:
n°9946953
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 14:13:13  profilanswer
Ok donc la commande à faire est : nvflash.exe -4 -5 -6 save.rom
n°9946956
carrera
Posté le 18-09-2016 à 14:14:35  profilanswer
prions  :ange:  :bounce:
---I like Scsi---
n°9946961
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2016 à 14:19:56  profilanswer
Un peu surpris que tu appelles la ROM à flasher "save" mais oui euh ok. Et tu fais une sauvegarde de la ROM antérieure avec NVflash ou GPU-Z hein !
Allez go!
http://static.ladepeche.fr/content/media/image/zoom/2011/08/31/201108311357.jpg
Message édité par zonka le 18-09-2016 à 14:20:07
n°9946963
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 14:20:43  profilanswer
Je vais faire sa cette aprem quand je serais rentré.
Donc en principe si les 2 cartes ont le memes bios ça devrait être plus simple pour que l'option SLI apparaisse.
Oui prions :)
n°9947052
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 16:27:57  profilanswer
Bon mauvaise nouvelle, tout c'est bien passé pendant le flash mais au demarage ecrant vert rien de bon.
Le souci maintenent c'est quelle n'est plus reconu, donc pour la reflasher a son rom d'origine je sais pas s ce sera possible.
n°9947065
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2016 à 16:42:19  profilanswer
regarde si la carte est quand même listée si tu fais un nvflash --list
n°9947079
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 16:58:19  profilanswer
Bon j'ai eu de la chance. Non elle n'était pas lister.
Je l'ai donc mis en carte principale et malgrer cette écran avec petit rectangle vert partout j'arrivai a voir un peu au travers et donc a relancer un flash.
La bonne nouvelle c'est quel refonctionne pas de souci d'affichage et la mauvaise c'est que tjrs pas moyen d'activer l'option SLI.
n°9947218
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 19:47:13  profilanswer
Bon je sais plus quoi faire, moi qui pensais que l'option SLI allai apparaître par magie comme sa m'étais arrivé.
Si vous avez une piste je suis preneur.
n°9947224
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 19:51:56  profilanswer
Petit info, j'ai une alimentation 700w Thermaltek
Sur l'alimentation j'ai 2 sorties 2x6pins expres pour les cartes graphiques. Comme chaque carte demande 2x6pins j'ai don acheter 2 câbles (6pins d'un côté et de l'autre côté 2x6pins).
Je pense pas que le souci viendrai de la car sa a très bien fonctionné avant.
n°9947343
matinazl17
Posté le 18-09-2016 à 22:56:39  profilanswer
Je répond un peu tard. Ta capture d'écran nvidia, tu peux descendre l'ascenceur, voir ce qu'il y a plus bas. Là on ne voit pas si le sli est activé.
n°9947349
LourencoHP
Posté le 18-09-2016 à 23:04:57  profilanswer
Sur la capture ecran que j'ai fait, le SLI n'est pas activer. La case configuration du surround est grisé et c'est elle qui permet d'activer le SLI.
Petite info, je viens de mettre a jours le BIOS de ma carte mere mais bon probleme tjrs present.
n°9947409
matinazl17
Posté le 19-09-2016 à 07:06:27  profilanswer
Tu peux préciser ce que tu as comme carte mère.
n°9947420
LourencoHP
Posté le 19-09-2016 à 07:35:58  profilanswer
Bonne nouvelle j'ai résolu mon problème :D
Je vous expliquerai en détail ce soir de la procédure à suivre quand on veut SLI avec 2 cartes identiques mais de vram différentes.
n°9948005
LourencoHP
Posté le 19-09-2016 à 18:43:15  profilanswer
Alors voila la solution afin d'activer le SLI avec 2 cartes identiques mais de vram différentes.
Il faut tout simplement télécharger "CoolBits" sur ce lien précisément puis l'ouvrir et cliquer sur "Oui" :
https://stecman.co.nz/media/2012/09/set_CoolBits_18.reg
Celui ci est déjà pré-configurer sur la valeur 18 se qui permet de forcer les deux cartes à utiliser la plus faible des deux quantités de mémoire et les combiner en SLI.
Donc voila, tout fonctionne parfaitement.
Merci à toutes les personnes qui m'ont aidés dans mon problème :D
Source : https://stecman.co.nz/blog/2010/10/ [...] -each-card
n°9948011
carrera
Posté le 19-09-2016 à 18:46:49  profilanswer
impec :jap:
c était tordu quand meme :D
---I like Scsi---
n°9948014
LourencoHP
Posté le 19-09-2016 à 18:52:40  profilanswer
Oue carrément, ça m'a bien pris la tête mais c'est résolu ^^
Problème lag lorsque activation du SLI[Problème] Ecran qui clignote bleu après activation du SLI
Problème d'affichage à l'activation du SLIProbleme activation SLI 480 gtx
Problème d'activation du SLI sur P8P67 PRO et 2 GTX 460[Résolu] Problème SLI Asus P5N-D & 8800GT Alpha Dog
Problème activation SLI sur Predator CrusherProblème d'activation SLI 260 GTX
Probleme activation SLI uniquement sur VISTA
Plus de sujets relatifs à : Probleme activation SLI
