1046 connectés
  Problème ajout 2 acrans externes
n°8269439
lesafir1
Posté le 06-04-2012 à 12:36:33  profilanswer
Je souhaite connecter deux écrans externes à mon PC portable. Ma carte graphique ne permet pas de gérer deux écrans simultanément.
Ce produit peux résoudre mon problème ? Sachant que je veux utiliser les écrans en mode "Bureau étendu".
http://www.abix.fr/cable-1-hdmi-m- [...] 37050.html
Merci d'avance !
Message édité par lesafir1 le 06-04-2012 à 13:54:14
n°8269441
delatruel
Posté le 06-04-2012 à 12:39:01  profilanswer
la fiche semble indiquer des limites, non ?
n°8269449
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 06-04-2012 à 12:58:32  profilanswer
lesafir1 a écrit :
Merci d'avance !
Salut  :hello:
Je pense que ce genre de prise est faite pour dupliquer des écrans et non faire du bureau étendu,regarde la description du produit que tu as affiiché.
SPLITTER HDMI
Ce produit vous permet de visualiser la même image sur 2 écrans à partir d'une seule carte graphique.
Voila.
n°8269466
lesafir1
Posté le 06-04-2012 à 13:24:32  profilanswer
Quelle est la solution pour ajouter un nouvel écran ? :-(
n°8269491
lesafir1
Posté le 06-04-2012 à 13:55:51  profilanswer
n°8269610
lesafir1
Posté le 06-04-2012 à 15:41:34  profilanswer
Aidez moi svp :(
n°8272940
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-04-2012 à 13:19:58  profilanswer
lesafir1 a écrit :
Aidez moi svp :(
A mon avis ta carte graphique integrée au portable ne peut gerer 2 ecrans supplementaires....un c'est le max je pense  :(
n°8275657
guig2000
Posté le 12-04-2012 à 20:49:17  profilanswer
Ce qu'il te faut c’est un matrox "dual head to go" ou équivalent.
Si tu n'a que du HDMI comme sortie vidéo sur ton portable, cela va être un problème car les puces HDMI usuelles ont une bande passante insuffisante pour gérer deux écrans sauf si utilisés en faible résolution.
Les cartes graphiques externes USB comme (par exemple celle que tu a pointé) produisent une image de qualité médiocre, d'autant plus quand tu utilise deux écrans.
En effet l'USB est très très loin de disposer d'une bande passante adéquate, le boitier se comporte donc comme une carte graphique lente et d'autre part l'image doit être compressée (jpeg ou mpeg avec tout les artéfacts que cela implique).
Message édité par guig2000 le 12-04-2012 à 21:07:53
Guig Esprit du Sage
[Bravia KDL40EX500] Image via DVI/HDMI et son RCAProbleme double ecran DVi et HDMI - perte bureau
Après montage : pas d'image HDMI + disque dur invisibleCâble HDMI 1.4, Périphérique 1.3
Problème HDMIAMD HDMI OUTPUT non connecté
Branchement écran hdmiperte de la réso et son qd branché en hdmi
Problème RealTek (le son à passer via le cable HDMI ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème ajout 2 acrans externes
