2765 connectés
  Problème 5770
Problème 5770
n°7447541
cyclope
c'est un PORCtraie de moi
Posté le 20-05-2010 à 23:30:35  profilanswer
Pour commencer Bonsoir,
J'ai un petit cas ou un avis d'expert serais nécessaire.
Hier je rentre chez moi j'allume mon pc et la bip(long) 3x bip(court).
Je commence par faire un clear cmos négatif.
Par hasard j'ai gardé mon ancienne 8800GT et la par magie tous fonctionne.
Bossant dans un magasin de vente de matériel Informatique j'embarque mon HIS HD 5770 et je la test à mon job ... Surprise  :fou: elle fonctionne parfaitement , 3d mark stress et tous nikel.
Je me dis toussssssa .... 8800Gt moin puissante.... Probablement Alimentation
Ce soir en arrivant chez moi je monte ma nouvelle alim une FSP evereste  85Plus 700W.
Biiiiiiip Bip Bip Bip  :pt1cable:
Alors vous en pensez quoi ? Exorciste ?
Message édité par cyclope le 20-05-2010 à 23:31:29
Le dormeur doit se réveiller ¦ BC2 : Zyclope
n°7447548
El_diablo
Posté le 20-05-2010 à 23:39:15  profilanswer
ben tu as bien fait tous les branchements?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7447551
cyclope
Posté le 20-05-2010 à 23:40:32  profilanswer
Yep je change juste la 5770 par la 8800gt avec même branchement et la ca marche
n°7447645
herve_32
Posté le 21-05-2010 à 08:17:18  profilanswer
J'ai le meme probleme avec ma HD 5750. Je l'avais testé sur mon pc et sur un autre et le probleme etait le meme par contre... Quand j'allume mon pc tout tourne sauf qu'il n'y a aucun affichage...
Je l'ai donc retourné au SAV et il m'ont lont échangé mais la encore le meme probleme... Donc il faut que j'appele le technicien qui c'est occupé de ma carte pour savoir ce qu'il a fait dessus.
Ca serait après de nombreuses recherche sur des forums soit un default de fabrication soit un probleme a cause du port PCI de ta carte mere qui est un peu vieux et qui ne gère pas bien le 2.0.
n°7447648
cyclope
Posté le 21-05-2010 à 08:21:47  profilanswer
J'ai un P5Q a moin d'un défaut d'usure...
Je n'ai plus la même carte graphique au boulot je peux meme pas la prendre pour voir :-(
Je vais prendre la xfx qui est identique ne tous point a par  le logo :P....
Je croise les doigts ca commence a me gaver
n°7447653
herve_32
Posté le 21-05-2010 à 08:30:39  profilanswer
Oui ne t'inquiete pas c'est pareil pou moi. Je l'ai acheter ca doit faire environ deux mois et je n'ai jamais pu m'en servir...
Mais je croise aussi les doigts pour que ca vienne de ma CG parce que j'ai pas envie de changer toute ma cfg...
n°7447655
cyclope
Posté le 21-05-2010 à 08:34:16  profilanswer
Moi ca a fonctionné nikel jusqu'a avant hier :-/
n°7447656
herve_32
Posté le 21-05-2010 à 08:42:04  profilanswer
Oui mais ca me la fait aussi la premiere fois j'ai du la tester pendant 3-4 jours puis aprés j'ai eu ce probleme...
Retour de SAV je l'ai testé un soir et le lendemain meme probleme...
Donc c'est encore plus bizarre que quelques fois elle boot quand meme dessus...
n°7447691
herve_32
Posté le 21-05-2010 à 10:09:25  profilanswer
Pour mon probleme, j'ai ecris au service technique de Gigabyte et il me dise qu'il y a un probleme de compatibilité entre la carte mere et la carte graphique.
Essaye de faire de meme pour essayer de résoudre ton probleme. Ils repondent assez rapidement (moins ca a varié pour moi entre 30min et 3h)
Bonne journée!
  Problème 5770
Probleme resolution HD ATI 5770+drivers 10.3 ou 10.4Problème double affichage HD 5770
radeon 5770 probleme d'installation des driversProblème Ventillo 5770 Vapor
Problème affichage Radeon 5770 (Traits horizontaux)Problème fréquence rafraichissement MSI 5770 Hawk
Problème de stabilité gigabyte hd 5770 v1Probléme HD 5770 ?
problème son saccadé 5770 vers télé via hdmiDejà un problème avec hd 5770
Plus de sujets relatifs à : Problème 5770
