1133 connectés
  Problème HD 5770 Crash.
n°7712316
Hypno_04
Posté le 22-12-2010 à 01:25:02  profilanswer
Bonsoir/Bonjour.
Ma config
I5 750@ 2,66Ghz
CM P7H55-M Asus
CG Ati radeon HD 5770
Alim Corsair CX 600
Os Seven 64 Ultimate
Je vous decrit mon problème quand je lance un jeu video ou un Bench quelconque en gros quand je solicite ma CG mon ecrant se met a "grésillé" Ensuite encran vert Avec des ligne Vertical Bleu foncé Ensuite j'ai soit ecrant noir et je doit reboot sois je revient sur mon Bureau le jeu crash Et mon curseur de souris est tout sacadé.
je ne pense pas que sa viene de l'alim Ni des pilote car j'ai esseyé pas mal de pilote mon alim est une crosair donc de marque je ne vois absolument pas de quoi sa vient aider moi je vous prie
Merci pour les reponse futur.
Cordialement Hypno
Message édité par Hypno_04 le 22-12-2010 à 01:25:40
n°7712325
staan
Posté le 22-12-2010 à 01:52:37  profilanswer
L'overdrive est il activé sur ta CG ?
Essaye une chose (si il est actif, de le désactiver et de tester)
Si il est inactif, de l'activer et de mettre le ventilateur à 60/80% (ca va faire du bruit) et de lancer une appli.
Bonne soirée!
Mon topic
n°7712332
Hypno_04
Posté le 22-12-2010 à 02:13:45  profilanswer
L'overdrive est pas On je test le ventilo a 60% voir
n°7712342
Hypno_04
Posté le 22-12-2010 à 03:18:07  profilanswer
Non en faite le problème persiste... c'est trés Embetant je ne peut meme pas faire Plus de 20 minute de jeu c'est Enervant...
Message édité par Hypno_04 le 22-12-2010 à 16:26:38
n°7714300
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 23-12-2010 à 16:00:42  profilanswer
Boitier ventilé ou non ?
Si ta HD5770 n'est pas oc,  passe un coup de bombe à air comprimé dessus et laisse le boitier ouvert.
Problème ordinateur portable formatageProblème après formatage du PC portable Toshiba
Problème démarrage PCGTX 295 ou une HD 6870 ?
Probleme lecteur BD-ROMProblème hdd usb
Ati 6850 + win7 64bits +hdmi +ecran HD --> demande de renseignementshd 5770 hawk
Problème de boot non résoluProblème disque dur, récupération données
Plus de sujets relatifs à : Problème HD 5770 Crash.
