1582 connectés
  Probleme r9 390x
Probleme r9 390x
n°9597270
tonymontan​o
Posté le 30-08-2015 à 21:19:03  profilanswer
Bonjour j'ai un probleme avec ma r9 390x qui parfois crash en me mettant "Le pilote d'affichage amd ne repondait plus et a été recupéré" et ca ne mest jamais arriver en jeux jusqu'a present bizarrement. J'ai lu comme auoi il fallait augmenter le voltage mais je ne sais pas si c'est safe, et comme quoi aussi cela pouvait venir de l'alim mais impossible car c'est du 800W. Et puis mes drivers sont a jour je suis sur w10, et ca me faisait pareil sur w7...
Merci d'avance
n°9597285
_yoh17_
Posté le 30-08-2015 à 21:36:27  profilanswer
Salut, j'ai aussi cette carte depuis peu, la asus
je n'est jamais ce message par contre, tu utilises quelle version de catalyst ?
15.7.1 dispo ici: http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] ws+10+-+64 ??
sinon perso j'overclock la carte avec gpu tweak, je te conseil d'essayer de mettre +0.12 a gpu voltage pour testé, c'est 1 cran d'augmentation sur gpu tweak...
perso chez moi avec +0.12mv elle tourne parfaitement a 1100/1650 donc si tu la laissé a la frequence de base, sa sera largement suffisant...par contre si sa crash encore le probleme ne viens certainement pas de la.
ps: sinon non, y a aucun risque a faire ca, j'ai toujours augmenter le voltage de mes gpu depuis le 1er de leur reception, et ils ont toujours fonctionné sans soucis pendant des années
Enfin bon, il faut quand meme surveiller la temperature hein... je m'amuserai pas a OC une cg qui chaufferai a 90°c non plus lol
mais bon tu peux check rapidement la temp° dans catalyst , onglet performance / amd overdrive mais c'est pas 0.12mv qui va la tué , ca c'est certain :)
Message édité par _yoh17_ le 30-08-2015 à 21:42:53
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9597297
mazingerz
Posté le 30-08-2015 à 21:59:15  profilanswer
c'est pas en surf sur internet? depuis que j'ai viré FLASH j'ai plus ce problème perso
n°9597312
tonymontan​o
Posté le 30-08-2015 à 22:29:23  profilanswer
Merci bcp pour ton message, j'utilise 15,7 sinon bizarrement le message n’apparaît plus en ce moment et augmenter le voltage va changer quoi en fait ?
n°9597313
tonymontan​o
Posté le 30-08-2015 à 22:30:12  profilanswer
Ah peut etre je ne sais pas tu avais ce soucis toi comme moi ? et depuis que tu as virer flash plus de soucis ?
n°9597360
_yoh17_
Posté le 31-08-2015 à 00:29:25  profilanswer
ben en gros un gpu qui a pas assez de voltage il n'est pas stable donc il peut faire des erreurs dans catalyst ou crash, freeze etc... augmenter le voltage sert a amélioré la stabilité
mais bon si ta pas augmenter les fréquences de la carte tu n'as pas a touché au voltage normalement, Je pense plus a un probleme logiciel perso, sinon tu aurais des problèmes en jeux,  des artefact, des crashs etc...
sinon désinstalle completement catalyst et reinstalle la derniere version, toute facon une nouvelle version ne va pas tardé a tombé, le dernier date du 27 juillet :)
n°9597372
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 31-08-2015 à 01:09:00  profilanswer
tu dis que ton alim c'est du 800w mais c'est quel marque?
n°9597377
kimujix
Posté le 31-08-2015 à 01:25:19  profilanswer
Si ça t'arrive sous Firefox c'est "normal", il y a un bug officiellement reconnu avec l'accélération matériel. Désactive là dans le menu des paramètres de Firefox.
Tu peux aussi désactiver l'ULPS (avec MSI Afterburner entre autres, et c'est à refaire à chaque nouvelle installation de drivers), c'est connu pour causer ce type de désagréments sur certaines cartes.
n°9597563
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 11:43:37  profilanswer
ok merci donc jaugmente de 0,12 ? comment tu fais pour mettre un chiffre a virgule ? je ne peux qu'augmenter de 1 en 1
n°9597565
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 11:43:53  profilanswer
LEPA gold
n°9597568
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 11:44:32  profilanswer
je suis sur google chrome
n°9597578
kimujix
Posté le 31-08-2015 à 11:49:29  profilanswer
Si ça t'arrive quand ta cg est au repos (hors jeu), ton alim n'est probablement pas en cause. C'est à quel moment exactement que ces plantage de driver se produisent?
Avant de toucher au voltage désactive l'ULPS (ultra low power state).
Message édité par kimujix le 31-08-2015 à 11:49:45
n°9597606
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 12:06:00  profilanswer
ok jvais voir si je trouves ca
n°9597608
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 12:07:25  profilanswer
Ca vient de google chrome en fait !!!! jviens de le remarquer, la page se fige 2 sec et ca me met le message avant de revenir a la normal...
n°9597622
kimujix
Posté le 31-08-2015 à 12:17:43  profilanswer
Si c'est Chrome tu peux peut être essayer la même manœuvre qu'avec Firefox en espérant que ça fonctionne aussi (virer l’accélération matérielle dans les paramètres du navigateur).
n°9597628
tonymontan​o
Posté le 31-08-2015 à 12:19:00  profilanswer
ok j'viens de le faire ouai on va voir si ca continue
  Probleme r9 390x
Problème alimentation/carte graphiqueprobléme avec mes deux ecrans
[Résolu] : Problème LED_VGA qui reste allumée sur une carte Asus Z97-AProblème ronronnement MSI portable
Problème R9 290 tri-x 4GDDR5[Aide] probleme PC
HELP problème PCProbleme d'installation d'os en UEFI
Ecran bleu - Problème driverr9 390x gros probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme r9 390x
