1621 connectés
  Probleme r9 280x
Probleme r9 280x
n°9249687
lunatic_pe​ace
Posté le 25-08-2014 à 01:49:52  profilanswer
Bonjour
j'ecris car je viens de recevoir ma r9 280x et j'ai un problème. Mon ordi est devenu lent depuis son installation ,j'installe les pilotes je test la carte en jouant et sur bf3 pas de problème mais bf4 injouable saccade ou chargement infini. Je télécharge msi kombustor pour vérifier si la carte tourne correctement et la je m'apparçois que la carte stagne à 63% avec de légers pics à 100%.
Le problème viens-t-il de la carte ou de mon alim ?
Ma config:
CM : 990xa-ud3
CPU : fx 8320
Ram : 2x4gb Corsair Vengeance 1600mhz
GPU : Sapphire R9 280X
Alim : OCZ ModXStream Pro 600W
n°9249747
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2014 à 08:36:26  profilanswer
Salut
OCZ c'est pas ce qui se fait de mieux en alim, mais bon, avec 600W ça devrait tenir quand même.
Essaie un OCCT PSU pour voir si c'est bien l'alim. 15 minutes de test devrait suffire.
Il est OC ton FX 8320 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9249991
lunatic_pe​ace
Posté le 25-08-2014 à 12:57:03  profilanswer
Merci pour ton aide, oui mon fx 8320 est OC à 4.0 GHZ mais il est undervolté. Les tensions affichées par OCCT sont totalement WTF depuis toujours (du genre le +12 afficher à 8, le +5 afficher à 3 mais sous AIDA 64 les tensions sont normales).
J'ai effectué 2 test, un avec la R9 280x et un avec une GTX 560 Ti.
Le premier avec la R9 280X :
CPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_4452712014082511h47CpuUsageCPUUsage.png
GPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6851132014082511h47FPSFPS.png
Le deuxieme avec la GTX 560 Ti :
CPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5862562014082512h32CpuUsageCPUUsage.png
GPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6877842014082512h32FPSFPS.png
Je pense que mon alimentation ne delivre pas une puissance suiffisante car avec la R9 280x on peut voir que lorsque mon GPU tourne à 100% mon CPU est obliger de baisser sa charge et inversement
Message édité par lunatic_peace le 25-08-2014 à 13:00:44
n°9250013
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2014 à 13:13:43  profilanswer
En effet, on dirait que le test avec la R9 280X montre une sorte de trottle de la carte (les FPS qui baissent), alors qu'avec la GTX 560Ti les FPS sont constants.
Après, est-ce que c'est du à la carte en elle même ou à l'alim, je ne saurais dire.
n°9250049
d@kn1ko
Posté le 25-08-2014 à 13:48:18  profilanswer
CPU :
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] UUsage.png
GPU :
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] FPSFPS.png
CPU :
GPU :
ce qui m’inquiétè dans tes graphs c est que dans les 2 cas ton cpu baisse sa charge en load.
tu as pas un problème de chauffe?
tu ne devrais pas avoir ces variations de charge
ou c'est fait expres dans le load psu? j'en ai jamais fait
Message édité par d@kn1ko le 25-08-2014 à 13:48:59
n°9250050
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-08-2014 à 13:48:52  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Mouais j'ai grillé une GTX 570 au bout de deux jours avec la même alimentation (OCZ ModXStream Pro 600W).
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9250053
lunatic_pe​ace
Posté le 25-08-2014 à 13:50:40  profilanswer
Non aucun problème de chauffe, mon CPU ne dépasse pas 49° mais j'avoue que ça m’inquiète aussi et ça me fait penser que le problème vient de mon alim et non d'ailleurs.
@Xenon19
C'est rassurant tout ça
Edit : étant donnée que j'ai 2 pc chez moi, j'ai voulu tester mon alim sur celui-ci :
CPU :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6993432014082516h08CpuUsageCPUUsage.png
GPU (qui est juste un chipset) :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1712572014082516h08FPSFPS.png
La config du PC :
CM : MSI G41m-p25
CPU : Intel core 2 Quad Q6600 (2.4GHZ)
RAM : Corsair Vengeance 4 GB 1600 Mhz
GPU : chipset G41 de la Carte Mere
Je pense donc que le probleme vient bien de mon alim, si quelqu'un a une bonne alim à proposer je suis preneur
Message édité par lunatic_peace le 25-08-2014 à 16:57:18
n°9250277
fafa1230
Posté le 25-08-2014 à 17:04:33  profilanswer
pour l'alim tout dépend du budget dont tu dispose
chez Be quiet pour entre 80 et 90 € tu peut avoir ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149374.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124977.html
n°9250290
lunatic_pe​ace
Posté le 25-08-2014 à 17:19:52  profilanswer
Merci mais mon budget serait plus entre 50 / 70 €
n°9250404
fafa1230
Posté le 25-08-2014 à 18:52:10  profilanswer
pour moins de 70€ tu a ça qui je pense devrai suffire
Be quiet L8 500W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
ou une ldlc 500 W (seasonic rebadgée)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Message édité par fafa1230 le 25-08-2014 à 18:53:01
n°9250428
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-08-2014 à 19:05:29  profilanswer
  Probleme r9 280x
probleme R9 280XProbleme r9 280x tri-x freeze
Probléme son HDMI AMD r9 280xr9 280x dual x problême de démarrage
R9 280x , probleme de driverProblème tri screen DP R9 280x
[URGENT] Problème crossfire R9 280X + 7970gigabyte R9 280X - Problème de driver
Problème R9 280x[Résolu] problème de fréquence: édition et flash du bios d'un GPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme r9 280x
