1631 connectés
  Problème r9 270X MSI
n°9550480
sinev
Posté le 09-07-2015 à 16:00:24  profilanswer
Bonjour  :)
J'ai commandé une R9 270X (MSI) en remplacement de ma 6850,
J'ai supprimé tout les drivers de la 6850, branché les 2 PCI-E 6 broches mais lorsque je démarre mon pc j'ai un écran noir
et ma souris et mon clavier ne s'allume pas non plus   :??:
J'ai essayé en ne branchant qu'un seul PCI-E 6 broches et là le clavier et la souris fonctionne mais toujours pas d'image...
J'ai fais un clear CMOS
J'ai suis passé par les adaptateurs Molex PCi-E fournit dans le bundle, sans succès.
Du coup je sèche
Est-il possible que ce soit un pb d'alimentation insuffisante ?
J'ai une Antec Bronze 520W , un i5 2500K, ma CM est une MSI p67_g45 (rev B3) http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] .-b3.html.
J'ai fais une simulation d'alimentation via le site de Antec et ça me donne 403W.
problème de compatibilité du port PCI-E ?
Help me :sweat:
n°9550510
chtit
R-CB5
Posté le 09-07-2015 à 16:20:29  profilanswer
pas de soucis avec l'alimentation, la puissance est suffisante, et si elle marche avec la 6850, elle doit marcher avec la R9 270X ;)
à tu possibilité de tester ta R9 270X dans un autre PC ?
la 6850 fonctionne toujours dans ton PC ? (c'etait un changement pour upgrader ou parce que la 6850 etait "HS" ?)
mon topic de ventes
n°9550527
sinev
Posté le 09-07-2015 à 16:34:18  profilanswer
Oui la 6850 fonctionne encore je l'ai remise en place en attendant
je vais essayer de squatter le pc d'un pote voir si la carte fonctionne
n°9550620
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2015 à 17:45:26  profilanswer
Tu as essayé sur le deuxième port pcie?
Parfois c'est tout bête la carte bute contre le rad mal placé entre les deux ports pcie et ça fait faux contact.... Déjà eu le cas :(
AIDE - Problème avec carte réseaur9 390X Ou GTX 970 SC ?
Confirmation que mon problème vient de ma CMr9 380 msi ou r9 380 g1
SVP HELP problème de stuttering sur mon nouveau portable asus rogProblème de transfert OS sur SSD (Win 8.1)
Probleme video écran noir (ou brouillé)Problème DirectX
Problème R9 280XProblème R9 270x MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème r9 270X MSI
