847 connectés
  probème graphique
probème graphique
n°9753762
tomadias
Posté le 05-03-2016 à 20:07:32  profilanswer
Bonjour
j'ai acheté un pc sur ce site et j'ai un souci graphique sur les jeux qui demande une peu plus de ressource.
Voici ce qu'il se passe http://www.casimages.com/i/160305081055412799.jpg.html
                              http://www.casimages.com/i/160305081055519738.jpg.html
Carte graphique: amd radeon R9 200 séries.
En espèrent que quelqu'un puisse m'aider merci.
n°9753773
MRP41FF3R
Posté le 05-03-2016 à 20:19:17  profilanswer
Il nous faut plus de détaille sur la config, et surtout la carte graphique, r9 200 séries, ok mais la quelle ? r9 270(x) 280(x) 285 290(x) r9 295.. etc
La marque de la carte graphique aussi, et ton pc, c'est un pré monté ou c'est toi qui la monté ?
Pour savoir tout ça :
Tu fais la combinaison de touches : Windows [R] sur ton clavier et tu marques "dxdiag" tu nous envoie un screen de tout les onglets.
Et ça te fais sa que en jeux ? ou aussi sur le bureau ?
Message édité par MRP41FF3R le 05-03-2016 à 20:20:09
J'aime pas quand ça fonctionne pas.
n°9753793
tomadias
Posté le 05-03-2016 à 20:48:21  profilanswer
http://www.casimages.com/i/160305085216664115.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085216858166.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217179332.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217525321.jpg.html
http://www.casimages.com/i/160305085217679712.jpg.html
mon pc est un pré monté et se genre de problème arrive que sur certain jeux du style wow ou fallout 4 mais pas exemple sur lol je n'est pas se souci. Sur les pages internet j'ai de temps en temps un ligne transparente au milieu de l'écran si je descend la page
n°9753822
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 05-03-2016 à 21:15:35  profilanswer
installe GPU Z pour avoir toutes les infos ;)
Mais sinon, CG défectueuse à mon avis.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9753829
MRP41FF3R
Posté le 05-03-2016 à 21:20:35  profilanswer
idem, cg défectueuse a coup sur.
n°9753831
tomadias
Posté le 05-03-2016 à 21:27:47  profilanswer
Ok merci quand même :cry:
Vous pourriez m'orienter sur une carte graphique pas trop cher qui pourrais s’adapter?
n°9753838
drynek
Posté le 05-03-2016 à 21:35:26  profilanswer
Avant d'être aussi tranche sur le diagnostic, check les températures en jeux avec afeterburner par exemple, parcque si y a pas de soucis ailleurs c'est qu'elle a un soucis en charge ça peut éventuellement etre une surchauffe, les ventilo tourne au moins ?
n°9753862
tomadias
Posté le 05-03-2016 à 22:22:48  profilanswer
alors je vient de joue 5min donc les ventilo fonctionne la température et en moyenne de 50°c par contre j'ai l'utilisation gpu a 100% et pagefile usage a 9500
n°9753869
drynek
Posté le 05-03-2016 à 22:34:08  profilanswer
Donc ouais la ça pue, artéfact à 50 degré comment dire ça craint, opération de la dernière chance, démonte la carte un coup d'air dessus nettoyage des contact pci au coton tige et dissolvant mais attention sans toucher le pcb, coup de soufflette dans le port PCI  aussi au cas où remontage et essais.
Parfois une légère couche d'oxidation peut se former et empêcher un contact ca peut dans de rare cas fouttre la merde, même si la c'est plus l'opération de la dernière chance quand même  :o
Enfin bon prépare toi à faire le deuil quand même  :)
n°9753872
tomadias
Posté le 05-03-2016 à 22:46:45  profilanswer
ok merci je vais essayer tout ça demain.
Mais au cas ou cela ne marcherais pas quel carte graphique me conseillerais tu et qui s’adapterait sur ma carte mère.
n°9753995
drynek
Posté le 06-03-2016 à 09:14:19  profilanswer
Au cas où elle soit effectivement HS, faudrait savoir quelle modèle de carte c'est exactement, dans l'idée tu peut monter n'importe quoi comme carte graphique, tant que c'est pas un PC constructeur (Dell, Packard Bell, HP etc.....) qui sont brider bien souvent.
Mais 200series c'est comme dire que t'a une clio c'est vague entre une dci et une RS c'est pas les mêmes perfs ben la c'est pareil  :lol:
n°9753996
Mini_BN
Posté le 06-03-2016 à 09:22:47  profilanswer
C'est pour cela qu'on lui a demandé un screen de GPU-Z ... au aura toutes les infos et donc on pourra dire quel modèle exactement c'est.
Peut-être peut-il faire marcher la garantie auprès du constructeur ?
Une photo de la carte pourrait servir.
n°9754069
tomadias
Posté le 06-03-2016 à 12:04:02  profilanswer
voici le screen de GPU-Z.
http://www.casimages.com/i/160306121129497366.jpg.html
Sinon pour la garantie ca va faire 2ans que je l'ai acheté.
n°9754251
drynek
Posté le 06-03-2016 à 16:19:59  profilanswer
Au vu du screen en Pitcairn 28 j'en vois que deux avec des specs similaire, c'est soit une r9 270, soit une 270x bien que je pense que ce soit une 270 custom OC.
n°9754293
Mini_BN
Posté le 06-03-2016 à 17:10:07  profilanswer
Une 270 OC c'est une 270X ^^
Si cela fait moins de 2 ans, essayes de faire jouer la garantie.
n°9754391
drynek
Posté le 06-03-2016 à 19:12:15  profilanswer
Ben ch'ai pas trop les valeurs cpu-z correspondent pas vraiment ni à l'une ni à l'autre mais ça peut être qu'une des deux de toute façon les 280 c'est pas des Pitcairn et les modèles d'avant les rop correspondent pas  :??:
Enfin bref.
Si la garantie ne marche pas au pire c'est quoi t'on budget?
Parcque chez amd pour avoir l'équivalent le pb c'est que soit pour 150 balles t'a la r7 370 mais elle est un chouille moins perfs que la 270, soit au dessus c'est la r9 380 la t'a un bon gap de perfs mais c'est 200 balles et une plus grosse conso.
Après fait voir si ça passe dans ton PC mais une gtx950 serait tout indiqué pour 170e
Sinon une 960 pour le côté moins de conso mais ont retombe sur une carte à 200 balles environ
  probème graphique
Comment comprendre les capacités de ma Carte GraphiqueChangement de Carte Graphique
Mettre à niveau mon PC: RAM, carte graphique, processeur (?)Probleme Pilote carte graphique avec Civilisation 5 sous Windows 10
Changement carte graphiqueventilateur sur carte graphique qui ne tourne pas
Changement carte graphique[HELP] Carte Graphique qui siffle!
Problème carte Graphique en Jeuprobéme carte graphique VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition
Plus de sujets relatifs à : probème graphique
