1134 connectés
  Plantage pendant les jeux ???
n°9779467
samy56
Posté le 10-04-2016 à 14:55:18  profilanswer
Bonjour a tous,j'ai gros soucis avec mon pc,et je galère a trouver la panne
Quand je lance un jeu, bf4 ,arma,le pc plante avec un ecran gris ou blanc,puis quand on veux le redémarrer,tous s'allume sauf que le clavier s'allume pas,ni l'ecran!!
Il faut faire plusieurs reset et enfin il redemarre!!
Sur windows tous fonctionne normalement
Je viens de tous réinstaller et pareil,quand je fais un test sur occt,le cpu c'est ok par contre le gpu c'est plantage direct!!
Je pense donc pour la CG ? Une r9 280 tri X
Merci de votre aide
n°9779477
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 10-04-2016 à 15:01:06  profilanswer
Hello, merci de préciser la marque et puissance de l'alim :o
n°9779482
samy56
Posté le 10-04-2016 à 15:11:09  profilanswer
Oups! La carte c'est une sapphire tri x et l'alim une thermaltake evo blue 750 w
n°9779489
chriskenob​y
Posté le 10-04-2016 à 15:24:01  profilanswer
la carte est "propre", pas de poussière, pâte thermique récente ? ce plantage est depuis le début, ou il y a eu modification ?
n°9779492
samy56
Posté le 10-04-2016 à 15:28:06  profilanswer
Plantage depuis 1 semaine,sinon nettoyé et pareil,toute d'origine
Enfin elle n'a pas le temps de chauffer!!
 Je demarre le pc ,un coup de occt et il plante direct!! Avec le gpu pas le cpu!
n°9779501
lecoq59
Posté le 10-04-2016 à 15:38:45  profilanswer
Encore garantie ?
n°9779506
samy56
Posté le 10-04-2016 à 15:47:22  profilanswer
Holla non elle a 4 ans mais j'avais des artefact par moment sur bf4,donc je penche pour la CG,
n°9779510
Zurkum
Posté le 10-04-2016 à 15:50:23  profilanswer
Drivers à jour ?
Les ventilos de la carte tournent bien ?
Message édité par Zurkum le 10-04-2016 à 15:51:02
n°9779526
samy56
Posté le 10-04-2016 à 16:04:54  profilanswer
Oui a jour,ventilo tournent
n°9779601
lecoq59
Posté le 10-04-2016 à 17:55:51  profilanswer
Alors une saphire qui a 4 ans et montre des signes de fatigue.
J'ai le même problème avec une R9 280 sauf que demain je vais là déposer car encore garantie.
Les 7950/7970/280/280X sont assez fragiles chez saphire.
J'ai eu ma 6870 qui m'a fait 4,5ans. À la fin j'avais se genre de problèmes.
Donc moi je penche sur la CG qui fatigue. Si tu le peux, essaye une autre alimentation, fait aussi un memtest ( celui sous win10 est pas mauvais en mode étendue mais il est hyper long ) (memtest86+ aussi).
Laisse tourner une nuit l'un des deux car peut-être une barette de RAM.... Si c'est ça ben tu es presque chanceux.
plantage jeux[Résolu]Problème coupure image voir plantage dans 1 jeux ?
Plantage PC EN JEUX + TEXTURE NOIR + DECO SOURISProbleme freeze écran, plantage pendant les jeux
Plantage Jeux gourmand (DXGI_ERROR)Plantage récurrents sur les jeux
plantage pc au bout de quelques minutes sous les jeuxBug graphique et plantage pendant les jeux
plantage sur les jeux[RESOLU]plantage pc en jeux
Plus de sujets relatifs à : Plantage pendant les jeux ???
