Bonjour à tous,
J'ai un soucis de plantage que je traine depuis un bon moment un peu comme une vielle mst...
Voici le message d'erreur, il survient après quelques minutes sur des jeux plutôt gourmand (aucun soucis avec StarCraft 2 et des jeux 2 D)
Y'a t'il des conclusions à tirer après ce rapport d'erreur?
Avant de refaire ma config, j'avais des soucis simillaires, les jeux plantaient intempestivement après quelques mintues,
parfois le pc se coupait net.
En partie pour cette raison j'ai changé: Ma Carte Graphique, ma Carte Mère, mes barettes RAM et même l'alim (vous trouverez plus bas ma config complète actuele)
Dites moi si je tire des conclusions hâtive (les problèmes que j'ai rencontré avant et après mon changement config n'ont peut être aucun rapport entre eux) mais est ce que vous pensez que le problème pourrait venir du disque dure ou du SDD étend donné que c'est à peu près les deux seule composante du pc (avec la toure) que je n'ai pas touché ?
Comment je procède: J'instale Windows et tous les processus sur le C (SSD) et sur le D j'installe les jeux.
Si vous avez des pistes à m'offrire je suis prenneur autrement je pourrai tirrer la conclusion qu'il faut être définitivement maso pour jouer sur pc...
EDIT: J'ai fraichemant formatié le pc hier. Tout es à jour, j'ai même flashé le bios avec la dernière version en date.
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz 37 °C
Technologie Sandy Bridge 32nm
RAM
16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 679 MHz (9-9-9-24)
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX (LGA1155) 28 °C
Graphiques
PL2409HD (1920x1080@60Hz)
Acer AL1951 (1280x1024@75Hz)
2047 MoNVIDIA GeForce GTX 770 (MSI) 30 °C
Stockage
111GB OCZ-VERTEX3 ATA Device (SSD) 30 °C
931GB SAMSUNG HD103SJ ATA Device (SATA) 35 °C
Disques optiques
ASUS DRW-24B3LT ATA Device
Audio
Logitech G35 Headset
Alimentation
Corsair cx 750 m
Message édité par fabilout le 09-07-2015 à 12:58:48
