7205 connectés
  Plantage difficile à comprendre
n°6649736
kriss
Posté le 20-10-2008 à 00:42:21  profilanswer
Salut tout le monde,
Ayant atteint les limites de mes capacités d'analyse, je fais appel à votre bon coeur pour m'aider à résoudre mon problème...
Je viens d'acheter une HD3650 AGP pour remplacer ma défunte 9800pro (histoire d'attendre encore un peu avant de tout changer) et j'obtiens un plantage sévère (écran bleu) toujours 2 secondes après le lancement du 1er test de 3Dmark06 (1.1.0 + hotfix 02/08).
J'ai pensé qu'il y avait un problème sur la carte graphique jusqu'à ce que je me rende compte que je pouvais faire tourner parfaitement 3Dmark06 si je baissais le FSB à 150 au lieu des 166 de base.
Je me suis donc dit que le processeur était fatigué mais je viens de terminer un test de charge avec OCCT en mettant le FSB à 178 sans aucun plantage. Mieux encore, je peux faire tourner 3Dmark06 à cette même fréquence (en forçant le rendering des shaders en software, ce qui donne évidemment des perfs minables).
Du coup, je me suis tourné vers la RAM mais là encore, pas de soucis puisque j'ai lancé un memtest qui n'a rien détecté d'anormal.
J'avais aussi pensé à un problème d'alim mais j'ai monitoré la consommation pendant tous mes tests et elle n'a jamais dépassé les 200W...
Alors si vous avez une idée, je suis preneur !
Pour info, voici mon (vieux) matos:
- A7N8X-E Deluxe 1.01 (BIOS 1013)
- Athlon XP 2600+ (réglages standards à 166x12,5)
- 3x512 Mo Corsair Value Select PC3200 CL2.5
- Alim Seasonic M12II 500W
OS/Drivers:
- Win XP SP3
- DX9.0c (redist du 08/08)
- Catalyst 8.9 (hotfix AGP)
n°6649739
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2008 à 00:49:07  profilanswer
je testerais classiquement en AGP4x et Fastwrites OFF
n°6649743
cryophoeni​x
heuuuuuuuuu
Posté le 20-10-2008 à 00:55:09  profilanswer
Il faut fixer l'agp
n°6649793
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2008 à 03:29:25  profilanswer
c'est vrai, mets l'AGP a 67 Mhz si tu as l'option.
n°6649794
wolfflyter
Posté le 20-10-2008 à 03:35:21  profilanswer
kriss
" écran bleu "
Il y a quoi comme message dans l'ecran bleue ?
該反思的是,往往有幫助
n°6650399
kriss
Posté le 20-10-2008 à 15:34:47  profilanswer
J'avais oublié de préciser que j'avais fixé l'AGP à 66 MHz (c'est possible dans mon BIOS)...
Je vais tenter l'AGP 4x et le Fastwrite à OFF (mais en quoi cela expliquerait-il que le problème se résoud en baissant le FSB ?)
Concernant l'écran bleu, outre les messages classiques, je n'ai aucune information spécifique (pas de code du style IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL, et pas de DLL fautive). La seule info est :
STOP 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Il semblerait qu'il s'agisse d'une défaillance matérielle mais je vois pas bien où... (cf http://support.microsoft.com/kb/137539/fr)
n°6650418
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2008 à 15:41:44  profilanswer
l'AGP 4x et FW, j'ai renoncé a comprendre mais c'est la seule soluce pour faire fonctionner ma 3850 AGP sans avoir un blue screen ou un freeze toutes les 5 min
Pour l'AGP, essaie 67, pas 66, pour "locker" (si ça marche comme ça sur ta CM) réellement sa fréquence
PS: je n'ai jamais trouvé de solution utile donnée par une info d'un BSOD :p
Message édité par zonka le 20-10-2008 à 15:42:44
n°6650426
kriss
Posté le 20-10-2008 à 15:47:43  profilanswer
Pour ceux qui auraient le même problème que moi, j'ai peut-être l'explication (mais visiblement pas la solution) :
http://forums.sapphiretech.com/sho [...] 40&page=90
En résumé, merci ATI de sortir des cartes AGP mais de ne pas assurer au niveau des drivers... Ca fait 10 jours que j'ai cette carte, donc il va falloir vivre avec maintenant !
n°6650446
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2008 à 15:59:02  profilanswer
(pour l'importance que ça a) j'ai déja pu cracher mon fiel sur ce forum en disant que ATI/AMD m'avait vacciné définitivement et que c'était bien sympa de sortir des cartes en AGP mais encore faut-il que les drivers suivent.
Si tu regardes le topic unique sur la 3850 (et encore rien ne dit que le souci avec ta 3650 soit le même , quoique....), tu verras que certains ont incriminé le chipset Nforce2 (Nvidia ne mettra bien sûr pas à jour ses drivers juste pour faire fonctionner...des cartes ATI!), mais ça ne semble pas super sûr.
AGP 4x, FW off, voltage AGP légèrement augmenté si tu peux (a tout hasard). Tu as les pilotes Nforce 5.10 je suppose?
PS: ma 3850 fonctionne actuellement (OC ++) sans souci majeur hormis des freeze/BSOD rattrapés par VPU recover, une fois de temps en temps. J'ai un Opteron 165 (1.8 Ghz) OC à 2.5 Ghz, donc je n'ai pas eu à baisser mon FSB :) te laisse pas faire ! courage ! :)
Message édité par zonka le 20-10-2008 à 15:59:45
n°6650641
wolfflyter
Posté le 20-10-2008 à 17:47:33  profilanswer
kriss
Compte tenue de ton observation sur le FSB et le méssage de l'ecran bleu pense a vérifier si c'est pas simplement une erreur
du a une température trop importante du cpu.
Message édité par wolfflyter le 20-10-2008 à 17:48:10
該反思的是,往往有幫助
n°6651012
kriss
Posté le 20-10-2008 à 21:14:02  profilanswer
Plus de plantage en suivant le workaround sur le lien que j'ai donné plus haut, à savoir installer les catalyst 8.6 (le problème se manifeste à partir de la 8.7). A noter que je n'ai pas besoin de l'AGP hotfix pour cette version...
Merci ATI pour vos super drivers :-)
Points jaunes à l'écran puis plantage ... help !Comprendre et modifié un NAS
plantage crossfire 4850GSPlantage "Freeze" sur tous les applicatifs
Plantage dans un jeux.probleme,plantage,freeze avec 9600 gt
Choix de CM difficile :-(Plantage en chaine du PC
"Plantage" toutes les 10 minsPlantage Difficile à comprendre (BIS)
Plus de sujets relatifs à : Plantage difficile à comprendre
