2268 connectés
  Pb pilote R9 290x et Pc qui crache
n°9447913
maitrebib
Posté le 24-03-2015 à 00:02:26  profilanswer
Bonjour a tous j'espère que vous aller bien
Alors je vais vous expliquer mon soucis le plus clairement possible.
Tous d'abord je vien d'acquérir une toute nouvelle MSI R9 290x gaming 4g
Et c'est la que le soucis arrive! A chaque fois que j'essaye d'installer un pilote (différente version )
Le Pc crache au redémarrage après installation du pilote et je dois le reboot a la main avec le bouton .
Du coup je vien vers vous après d'innombrables recherche quand même savoir quelqu' avait une solution a me proposer
Merci d'avance !
n°9447944
yoyo173
Posté le 24-03-2015 à 00:49:53  profilanswer
Bonsoir
Ton alim est suffisante ?
Sinon, ton pc crashe ou tu n'as rien à l'écran ?
n°9447950
maitrebib
Posté le 24-03-2015 à 01:02:04  profilanswer
Oui l'aliment est suffisante c'est du 620 w. L'écran est toujours allumer mais je ne peut rien faire ni même déplacer la souris ! Cependant que je desinstal les pilote graphique via logiciel le problème disparais c'est pourquoi je test encore plusieur version différente peut être un soucis de compatibilités ?? A voir ...
n°9447965
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 24-03-2015 à 02:50:40  profilanswer
y'avais un type qui avais un soucis a peu prés similaire avec une alim 650w et changer d'alim à réglé son probleme...
perso j'ai aussi une r9 290x et j'ai une 750w...
n°9448146
nicolas810​00
Posté le 24-03-2015 à 11:25:49  profilanswer
Quelle marque ton alim' 620W? Certifiée 80+ ?
Perso une 600W 80+ et ça passe même en jeux full 3D (290x)
n°9448343
syl1979
Posté le 24-03-2015 à 16:05:39  profilanswer
Question bete , il y avait quoi comme carte avant ? Est ce que les drivers precedents ont ete correctement desinstalles ?
n°9448760
maitrebib
Posté le 25-03-2015 à 10:16:33  profilanswer
Rebonjour,
Déjà merci pour vos réponses.
- L'alim est une LDLC rebadgée certification bronze donc c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça pourrait être l'alim.
Après d'un autre côté, l'alim, à peine branchée, a subit une coupure de courant. Ça l'a peut-être endommagée..
- Le CPU est un 4 cœurs gravé en 28nm 65 TDP.
- pour le reste de la config tout est neuf, j'ai juste recyclé le boitié, le disque dur et le lecteur
Alors depuis l'autre jour j'ai reformaté mon pc, car je savais absolument pas où j'en étais niveau driver.
J'ai, dans l'ordre, installé les mises à jour Windows, installé les pilotes de la CM, installé les pilotes MSI de la CG.
La carte graphique est bien reconnue, la résolution se met bien en Full HD automatiquement. Je lance une page internet, au bout de 2 min ça freeze... Le pluging ne répond plus.
De fois le pluging ne se reprend pas et je dois redémarrer sauvagement le pc car l'écran n'affiche plus rien...
Ça me gave je sais absolument pas où ça pourrait venir, je pense pas que ça soit les pilotes car j'ai pris un pilote fin 2013 donc il ne devrait pas y avoir de problème avec...
En plus mon délais de rétractation expire demain, ce qui me laisse 24h pour trouver d'où vient le problème :x
:( :sweat:
Message édité par maitrebib le 25-03-2015 à 10:20:20
n°9448764
nicolas810​00
Posté le 25-03-2015 à 10:22:20  profilanswer
Un pilote fin 2013?
Tu as essayé les pilotes Omega AMD de décembre dernier?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5380
Sinon pour désinstaller correctement un pilote avant d'en mettre un autre AMD a fait un petit utilitaire pour cela:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=41085
As tu un autre port PCI Express pour la carte graphique?
edit: et un coup de Ccleaner pour nettoyer le registre, entre deux tests de pilotes, au cas où..
edit2 le retour: pour l'alim' oui si un coupure de courant pourquoi pas, mais si tu n'as pas la possibilité d'en tester une autre, et d'un autre côté le pc s'éteindrait totalement si l'alimentation avait un crash peut être?
Message édité par nicolas81000 le 25-03-2015 à 10:26:26
n°9448860
maitrebib
Posté le 25-03-2015 à 12:22:35  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Pour le pilote, j'ai essayé les tout derniers, et ça ne marchait toujours pas.
C'est pour cela que j'ai laissé celui de octobre 2013.
Vu que ma carte mère est une mATX je n'ai qu'un seul port PCI Express :s.
Vu que j'ai reformaté je pense pas que renettoyer les pilotes va changer grand chose si?
Pour l'alim non je n'ai pas la possibilité d'en tester une autre... (enfin si mais que c'est 500W).
Mais je suis d'accord ça serait surprenant que le problème vienne de l'alim...
Message édité par maitrebib le 25-03-2015 à 12:23:00
n°9448884
nicolas810​00
Posté le 25-03-2015 à 12:47:37  profilanswer
De rien, si ça peut t'aider un petit peu..
Si tu dis que les plantages arrivent hors utilisation 3D intensive (jeux) alors je pense que cela vaudrait le coup d'essayer avec l'alimentation 500W (navigation internet et mode bureau de windows ça ne tire pas beaucoup d'electricité..)
n°9448920
maitrebib
Posté le 25-03-2015 à 13:30:18  profilanswer
Je vais essayer.
Je reviens ce soir pour faire mon rapport ! merci :)
n°9449123
maitrebib
Posté le 25-03-2015 à 17:34:00  profilanswer
question, la loi hamon est-elle en application?
Ai-je le droit à 14 jours de rétractation?
n°9449475
_yoh17_
Posté le 26-03-2015 à 10:45:08  profilanswer
essaye de regardé après l'installation des pilotes, les frequences gpu et mémoire si il reste en 2d ou passe en mode 3d... sa pourrai très bien venir d'un probleme de voltage trop faible du gpu...cela dit je sais pas si c'est possible qu'ont t'es vendu une carte graphique qui ne tiens meme  pas sa frequence d'origine, mais bon tout est possible dans ce monde de brute :lol:
ps: tu véra la frequence dans catalyst control center, onglet performance... sinon télécharge gpuZ, tu pourras voir le voltage
et ainsi tu pourras essayé d'identifié a quelle moment arrive le freeze, mais contacte la boutique qui te la vendu, ce sera plus simple je pense...
sinon active amd overdrive dans ccc, baisse la frequence gpu au minimum, et regarde si sa plante tjrs... sa confirmerai ce que je t'es dit plus haut.
essaye de la faire testé par un ami sinon...
Message édité par _yoh17_ le 26-03-2015 à 10:51:28
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9449761
maitrebib
Posté le 26-03-2015 à 17:47:48  profilanswer
Merci Yoh17 !
Je vais test ça de suite !
Aujourd'hui j'ai pu joué à skyrim 5 min sans que ça freeze... y'a du progrès :x
Edit : Dans l'onglet performance de l'application, je ne vois que "Consommation du CPU" et "AMD OverDrive", rien qui ne parle de GPU, c'est normal?
Message édité par maitrebib le 26-03-2015 à 17:50:57
PC portable pour Arma 3 ?[Résolu] - Ecran noir PC
PC tout en unPb de reconnaissance de ma R9 290X
Crossfire HD 7950 ou investir dans une r9 290 ?Asus Rampage IV extreme quel pilote chipset choisir ?
Problème résolution (PC avec Geforce 9200)Mon PC grésille en jeu
Plus de sujets relatifs à : Pb pilote R9 290x et Pc qui crache
