3179 connectés
  Petit renseignement [GTX 470]
n°7477215
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 04:58:41  profilanswer
Salut a Tous,
Voila j'ai fait l'achat dernierement d'une GTX 470 puis par soucis de la garder longtemps en vie, je regarde régulierement les températures.
Niveaux GPU j'ai pas de soucis (le cpu/ram dérriere suit pas pr envoyer vrmt la sauce) en general en metant la ventil a 80% je depasse rarement le 70°
Mais bon avec Hardware monitor j'ai eut des chiffres bizarres et j'aimerais vrmt savoir a quel partie de la CG sa correspond (il me reste encore 5jours pour la reporté si il y a probléme pour un remplacement a neuf)
http://img138.imageshack.us/img138/553/hwmonitor.png
Analog device ADT7475
          ==>Local : Température niveaux PCB
          ==>FANIN0 : Vitesse du ventilo
          ==>PWM1 : % du ventilo
ADT7475 en me baladant sur le net j'ai trouvé que c'etait le controleur de la ventil de la CG
Et donc j'aimerais avoir votre avis sur remote 1 avec ces 127° qui me font peur et remote 2 qui a Bug
j'espere que c'est pas la memoire :s Comme vous pouvez voir apres 1h de borderland tous a fond et la ventil a 85% le GPU a pas depassé les 57°
alors au niveau GPU en lui meme j'ai l'impression d'etre bien tombé alors si la memoire suit pas ><
Ensuite j'ai un 2eme probleme je suis incapable avec l'outil Nvidia de créer un profil pr la ventil et rivaturner me met quasi aucune option j'en suis reduit a changer la vitesse moi-meme avant de lancé n'importe quel jeux.
n°7477217
lauleg
Posté le 24-06-2010 à 05:21:00  profilanswer
Moi, ça me fait plus penser a un logiciel qui ne sait pas gérer l'ADT7475
Les résulats sont identiques avec une autre logiciel ?
Par exemple avec SpeedFan (pour tester)
n°7477226
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 06:35:29  profilanswer
Alors a priori il detecte pas le ventilo de la CG
sinon il m'affiche 3 temperature qui me semble pas etre lié a la carte graphique
j'ai temp 1 : 32° sa correspond bien au temperature du northbridge de la carte mére
temp 2 : 23° alors que Nvidia inspector m'affiche 26° pour le pcb
temp 3 -2 ( vas savoir pr lui )
la seul température qu'il detecte bien c'est celle du GPU
sinon qd je modifie la vitesse du ventilo avec nvidia inspector il y a aucune reaction au niveau de speedfan :s
n°7477228
lauleg
Posté le 24-06-2010 à 06:45:00  profilanswer
Ce qui me semble louche, c'est que dans la section ADT7475 on retrouve une tension pour un CPU (et non un GPU)
De meme pour les températures, qui correspondraient plus à une température de CM...
Je ne connais pas du tout cet ADT... mais il semblerait qu'il ne reprenne pas que les infos de la carte graphique  :ange:
Message édité par lauleg le 24-06-2010 à 06:45:39
n°7477229
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 06:55:12  profilanswer
Voila sinon en cherchant un peu plus avec everest j'ai trouvé des valeurs ressemblant a remote 1 et 2
http://img52.imageshack.us/img52/1996/hwmonitoreverest.png
Et en effet tu avais raison pour le mauvais support du logiciel sur le screen d'au dessus je venez juste de démarrer HWmonitor quand d'un coup il enregistrer les 127° alors qu'aucune application tourner.
Sa m'embete un peu de pas pouvoir faire un monitoring de la mémoire tous comme sa m'embete de pas pouvoir faire un profil de la ventilation.
pour la ventilation j'ai deja essayé sa:
rivatuner
speedfan (merci lauleg ^^)
outil systeme nvidia
si vs avez des idée d'autre logiciel je vs en serais tres reconnaissant :)
n°7477231
lauleg
Posté le 24-06-2010 à 06:58:21  profilanswer
As-tu essayé de te faire un profil de monitoring quand même ?
Après tout, ce sont des valeurs Max et non instantanées...
n°7477234
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 07:10:07  profilanswer
dans mes recherche j'ai vue que l' ADT7475 est un controleur de plusieur carte mére de chez asus qui à etait apparement repris a l'identique sur la CG ><
alors le Vcore sa m'etonne pas trop puis sur le GPU pr l'OC t'as un voltage d'environ 1 volt sur nvidia inspector , j'imagine que le Voltage qu'on voit a ptete un rapport avec le voltage du GPU.
n°7477235
lauleg
Posté le 24-06-2010 à 07:14:48  profilanswer
Tu peux essayer un autre soft aussi... GPU-Z pour voir les températures
n°7477236
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 07:15:18  profilanswer
En faite Hardware monitor etait assez pratique et simple il fait pas de graph mais m'indique la temps max avec une utilisation courante. apres j'ai bien pensée a OCCT qui fait de beau graph mais ces test sont bien loing d'une utilisation courante. :s et je pense pas qu'il enregistre la temp diode et memoire en plus :s
n°7477238
noodle2k
Posté le 24-06-2010 à 07:23:33  profilanswer
Hé ben merci bcp à premiere vue j'ai trouvé mon bonheur avec GPU-Z j'ai beau l'avoir utilisé plein de fois a l'époques j'ai jamais eut l'idée de l'utilisé comme sa, encore un grand merci a toi lauleg :)
n°7477243
lauleg
Posté le 24-06-2010 à 08:04:48  profilanswer
Bah de rien noodle2k
Petit upgrade de pcConfig petit Gamer
HD 5850 ou GTX 465GTX 275 vers HD 5870
GTX 470 ou 480 laquelle choisir, svp ?Jeu petit budget
[Problème] Club 3D 8800 GTX qui sent le sapinProblème : GTX 260 grillé
AVIS : Inno3D GTX 470 Hawk ou eVGA GTX 470 Superclocked?
Plus de sujets relatifs à : Petit renseignement [GTX 470]
