1649 connectés
  Performances très basses GTX 1070
n°10113803
achillek
Posté le 30-03-2017 à 23:23:42  profilanswer
Bonsoir,
Je viens vers vous après avoir un peu cherché sur le net... Mon problème est le suivant: je n'ai pas utilisé mon PC depuis plusieurs semaines et aujourd'hui j'ai voulu lancé GTA V, impossible. Enfin, le jeu se lance mais les FPS tournait entre 5 et 20, ce qui n'est pas commun pour une 1070  :non:
Je me suis donc mit a pleurer  :cry: et j'ai cherché une solution, en vain.
Je ne sais pas trop quoi donner comme informations supplémentaire, si ce n'est ma config (je crois que vous pouvez la voir, sinon n'hésitez pas à demander) et le benchmark que j'ai fais, assez choc!
Merci  :)
http://hpics.li/bde041a
n°10113806
tritrijl
Posté le 30-03-2017 à 23:26:48  profilanswer
GTA 5 est réputé pour utiliser pas mal le cpu, je sais pas ce que tu as en proc il n'y a pas ta config dans ton profil.
Mais pour dire que le proc est peut être fortement utilisé par un ou d'autres processus. à contrôler
n°10113810
achillek
Posté le 30-03-2017 à 23:31:27  profilanswer
Merci,
Alors voila ma voila ma config:
Intel Core i5-4670
Nvidia GTX 1070
SanDisk Ultra Plus 256GB
WD Black 2TB (2010)
Kingston 99U5474-038.A00LF 99U5474-028.A00LF 99U5474-038.A00LF 12GB
Windows 7 professionnel
Ce qui me tracasse c'est qu'avant GTA tournait parfaitement! Et surtout le benchmark (lien au dessus) dit que ma carte graphique a des performances bien inférieures à celles des GTX 1070 normales...
J'aimerai savoir si le problème vient forcément de la carte graphique ou peut venir d'autre chose (voir meme du système d'exploitation).
n°10113811
achillek
Posté le 30-03-2017 à 23:33:02  profilanswer
Ah oui j'ai oublié de préciser que j'ai tester mon ancienne carte graphique (GTX 680) qui avait également des performances bien en dessous de la norme
J'ai pensé à un problème de la carte mère, mais je ne sais pas comment le vérifier...
Merci :)
n°10113816
tritrijl
Posté le 30-03-2017 à 23:36:47  profilanswer
Peut être un reset des paramètres Nvidia lors de la mise à jour du pilote.
Regarde dans le panneau de configuration NVidia si la carte est bien réglé pour tourner de façon optimal sur les applications
n°10113821
achillek
Posté le 30-03-2017 à 23:42:32  profilanswer
Je crois qu'elle l'est, tous les pilotes sont à jour, il m'affiche que je suis "pret" pour toutes les expériences de jeu (VR, etc..)
n°10113822
tritrijl
Posté le 30-03-2017 à 23:43:54  profilanswer
Je parlais pas du geforce experience, mais du panneau de config de la carte, quand tu cliques droit sur l'icone Nvidia en bas à droite
n°10113826
achillek
Posté le 30-03-2017 à 23:51:10  profilanswer
Ah je suis pas capable de dire si elle est bien réglée...
n°10113832
achillek
Posté le 31-03-2017 à 00:05:32  profilanswer
Je pense que c'est bon, je comprend pas tout mais le problème ne semble pas venir de là
n°10113874
achillek
Posté le 31-03-2017 à 07:37:16  profilanswer
D'autres idées? :/
n°10113876
mrdoug
Posté le 31-03-2017 à 07:42:33  profilanswer
Passe à Windows 10. Il semblerait que les perfs soient meilleures sur cet OS pour les gtx 10XX
Message édité par mrdoug le 31-03-2017 à 07:42:41
n°10113877
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 31-03-2017 à 07:53:32  profilanswer
Déjà réinstaller le driver nvidia en réinitialisant tout lors de la réinstallation.
Si ca ne fonctionne pas il faudra mettre un logiciel de monitoring pour voir ce qu'il se passe (afterburner par exemple).
Redis nous après réinitialisation et réinstalle du driver
n°10113890
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 31-03-2017 à 08:32:39  profilanswer
Si j'ai bien compris, tout marchait bien, puis sans allumage pendant quelques semaines, et ensuite ça marche plus comme avant.
Donc pas la peine de conseiller un changement de matériel ou même d'OS....  :heink:
Je verrais plutôt un pb du côté de la CM. La pile ? Le BIOS ?
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°10113941
friteman
Posté le 31-03-2017 à 09:56:21  profilanswer
Modèle de l'alimentation ?
Mes feeds (ancien système)
n°10114426
achillek
Posté le 31-03-2017 à 18:07:12  profilanswer
Lonewolf je pense aussi à un pb de la CM, malheuresement je ne m'y connais pas du tout, et je ne sais pas ce que c'est la pile ou le BIOS
Mon alim est une corsair gs700
n°10114487
Miky 2001
Posté le 31-03-2017 à 19:09:56  profilanswer
Tu as essayé de réinstaller les drivers ?
n°10114545
achillek
Posté le 31-03-2017 à 20:09:28  profilanswer
J'avoue que je ne sais pas comment faire
n°10114556
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 31-03-2017 à 20:22:01  profilanswer
Encore une fois, je pense qu'il est inutile de parler d'alim, de drivers, etc.. puisque Tout marchait très bien...
.... Puis un arrêt d'utilisation de plusieurs jours...
... et c'est à la reprise que le problème s'est présenté. C'est donc lié à la période d'arrêt. voilà pourquoi je pensais par exemple à la pile de sauvegarde du BIOS sur la CM. Voir la doc pour son emplacement. Dans ces conditions, il se peut que certains paramètres du BIOS aient été déréglés, et que cela ait une portée sur l'interface entre CM et CG.
Si tu es "une quiche" en micro-informatique, il faut trouver un copain qui pourra au moins tester l'état du BIOS.
n°10114559
achillek
Posté le 31-03-2017 à 20:28:56  profilanswer
Quand je disais que je n'ai pas utilisé mon PC pendant plusieurs semaines c'était du point de vue gaming, je n'ai pas sollicité la carte graphique en fait.
Je l'ai utilisé pour de la bureautique.
Je vais voir si un ami peut venir m'aider à vérifier ma CM et mon BIOS, merci beaucoup=!
n°10114568
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 31-03-2017 à 20:43:31  profilanswer
:heink:  Ah... Là c'est différent...
Faudrait essayer une restauration à la dernière date où ça marchait bien.
n°10114591
drynek
Posté le 31-03-2017 à 21:05:49  profilanswer
Le pc n'a pas été bougé?
coupure de courant? le compteur qui à sauté? ce genre de chose dans l'intervalle??
températures correct? un nettoyage de fait dans la tour? changement de composants ?
parcque c'est bizarre ton truc  :heink:
n°10114593
achillek
Posté le 31-03-2017 à 21:07:56  profilanswer
Alors PC pas bougé, bon il a fait chaud ces derniers jours mais je doute que ça soit ça, pas de coupure de courant (je ne crois pas) mais j'ai en effet nettoyé ma tour. Ca peut être ça?
n°10114613
Miky 2001
Posté le 31-03-2017 à 21:32:46  profilanswer
Vérifie alors la prise dalim de ta carte graphique
Pour le drivers tu va sur nvidia/drivers. Tu telecharge le dernier pour ta carte et tu install en réinitialisant (il y a une case à cocher lors de l'installation )
n°10114616
drynek
Posté le 31-03-2017 à 21:38:01  profilanswer
ca depend comment t'a nettoyé  :lol:
mais oui suffit de légèrement déplacé un element pour créer un faux contact ou pour qu'une prise bouge légèrement et ne soit plus clipser correctement.
il est étrange que d'un coup sans éléments extérieur le pc s’écroule complètement surtout les perfs de la carte sans que le reste du pc ne semble affecter, du moins t'a rien remarqué d’étrange en bureautique? (micro freeze, lenteur ou autres)
comme ça le fait aussi sur ton ancienne carte, je part du principe que c'est lié soit à la CM (PCI qui chie par exemple) soit au pilote complement aux chou, ça un DDU et reinstall propre le dira.
n°10114659
achillek
Posté le 31-03-2017 à 22:16:17  profilanswer
Ok merci je testerai Miky!
J'ai en effet remarqué des micro freeze, et quelques lenteurs, notables quand même vu ma config qui est pas trop mal^^
Et nettoyé à la bonbonne d'air comprimé
n°10114839
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-04-2017 à 09:16:18  profilanswer
Désolé d'insister, mais avant de changer quoi que ce soit à la configuration, je tenterai d'abord de retrouver la situation précédente, celle qui était satisfaisante. Les restaurations sont là pour ça.
n°10114879
achillek
Posté le 01-04-2017 à 10:28:42  profilanswer
Je ferai ça alors, merci :)
n°10114880
vipspike
The Last....
Posté le 01-04-2017 à 10:32:13  profilanswer
clean installe direct
avec un ssd en 30min c'est torché
n°10115002
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-04-2017 à 12:29:16  profilanswer
 :pfff:
Mais puisqu'on vous dit que ça marchait parfaitement il y a quelques semaines, et qu'aucun changement logiciel ou matériel n'a été effectué...  :heink:
n°10115014
drynek
Posté le 01-04-2017 à 12:39:26  profilanswer
Au fait tu est allé voir dans l'observateur d'evenements ?
Ça te liste toutes les erreurs du systèmes par type et date critique ou non.
Ça te marque aussi si il y a des conflits par exemple ce qui peut être probable  vu que tu n'a pas de crash.
n°10115077
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 01-04-2017 à 13:28:27  profilanswer
Excellente idée !
n°10115265
djayse
Posté le 01-04-2017 à 18:27:04  profilanswer
Faut aussi prendre en compte que depuis les dernières mises à jour de Rockstar GTA est de plus en plus pourri alors qu'il était très bien optimisé à sa sortie et en plus les derniers drivers Nvidia aggravent les problèmes.
Essaye des drivers plus anciens genre 376.33 pour voir.
Met le filtrage qualité sur Performances dans le panneau de config Nvidia et Trames prérendues maximum sur 1
Dans le jeu ou dans le panneau de config Nvidia active la synchro verticale.
n°10115378
achillek
Posté le 01-04-2017 à 21:09:59  profilanswer
J'ai parlé de GTA mais c'est pareil pour tous les autres jeux que j'ai test :/
Merci pour vos conseils, je test dès que possible! :)
n°10127675
achillek
Posté le 15-04-2017 à 23:26:29  profilanswer
Après avoir testé plusieurs de vos solutions je ne constatais pas d'amélioration...
Je me suis dit qu'il y avait une merde dans mon PC, j'ai fait simple efficace, j'ai formaté et réinstallé windows
Merci beaucoup à tous pour vos réponses :) Le problème est réglé!
Quelle carte graphique 1070/1080 ?GTX 970 achetée sur LBC HS ?
GTX 770 --> pas d'affichagePC windows 10 très lent
Achat d'une GTX 1070 et demande d'info sur mon boitier.[HFR] Actu : 3 GTX 1080 Ti personnalisées pour Gigabyte
Upgrade GTX 960 pour CS:GO et 165HzGTX 1080 TI founder edition 20 FPS
Cherche des renseignements pour une 1070
Plus de sujets relatifs à : Performances très basses GTX 1070
