1427 connectés
  Performances 1070 MSI Gaming X
n°9991643
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 21:38:46  profilanswer
Salut à tous,
Je viens vers vous par rapport à un problème sur une carte graphique 1070 Gaming X. Un ami à moi vient de changer sa GTX 780 par cette 1070 et se retrouve avec les mêmes performances qu'avant, dans tous ses jeux.
On vient de tester sa CG chez moi, dans mon ordinateur qui a le même modèle de CG, en mettant la sienne à la place de la mienne et tout fonctionne normalement dans mon ordinateur.
J'en viens à penser qu'un autre composant peut limiter les performances de sa CG, mais je ne sais pas lequel...
Processeur : i7-2700K
Carte mère : MSI Z68A-G43
RAM : Kingston 2 x 8Go
Alimentation : Enermax NAXN 750W
Son i7 me semble encore assez bon, mais je ne connais pas bien ces générations. Auriez-vous des idées?
Merci d'avance!
Star Citizen Referral code : STAR-TJVQ-2B7C
n°9991652
albinose
Posté le 13-11-2016 à 21:59:37  profilanswer
Il joue sur quelle résolution?
Est ce qu'il a overclocker son i7?
n°9991658
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 22:05:51  profilanswer
1080p, processeur non OC.
Et il est sous W7, si jamais.
n°9991662
Zurkum
Posté le 13-11-2016 à 22:10:08  profilanswer
Salut  :hello:
Si c'est pour du 1080p60fps tu peux ne prendre qu'une 1060.
Et si c'est pour du 1080p144fps tu seras CPU limited si tu n'OC pas ton CPU !
n°9991665
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 22:17:04  profilanswer
Il joue à 60 fps et pas la peine de dire quelle CG prendre, il a déjà sa 1070. :)
n°9991688
ilyama
Posté le 13-11-2016 à 23:02:08  profilanswer
Il a quoi comme jeux ?
Vraiment sur tous les jeux ?
n°9991694
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 23:07:50  profilanswer
Planetside 2, Arma 3 pour ne citer que ces deux là puisqu'on les a testé récemment. Et pour l'instant tous les jeux testés donnent le même résultat : 0 gain en fps par rapport à la 780. La carte mère pourrait être en cause? C'est un modèle que je ne connais pas, je ne sais pas si son port PCI-E peut être "mauvais"...
n°9991696
ilyama
Posté le 13-11-2016 à 23:13:33  profilanswer
Il a pas d'autres jeux, je serais pas étonné qu'i n'ait testé que sur des titres "cpu dépendant"...
n°9991698
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 23:19:26  profilanswer
Ouais je suis en train de voir pour qu'il en teste d'autres, mais sur Planetside 2 ça m'a bien étonné tout de même.
n°9991702
ilyama
Posté le 13-11-2016 à 23:25:46  profilanswer
Après il désactive le vsync ton pote ? :whistle:
n°9991703
bipolarbea​r
Posté le 13-11-2016 à 23:29:28  profilanswer
Oui oui, on est pas nouveaux dans le monde du PC Master race :)
n°9991709
iparmenion​i
Posté le 13-11-2016 à 23:36:10  profilanswer
cpu limited tout simplement il faut qu'il oc son proc
n°9991710
ilyama
Posté le 13-11-2016 à 23:37:47  profilanswer
Faudrait vraiment testé des jeux qui tire plus sur le gpu et moins sur le cpu...
n°9991732
ICEP1G
Posté le 14-11-2016 à 00:13:08  profilanswer
Salut, je suis la personne concerné.
Je viens de regarder sur Afterburner à quelle température est mon CPU et il tourne à 95° en jeu et hors jeu alors qu'il n'est qu'à environ 50% de son utilisation. Je pense que le soucis viens de là non ?
J'ai le ventirad de base fourni avec le 2700K et il est assez poussiéreux en plus.
n°9991748
ilyama
Posté le 14-11-2016 à 00:46:33  profilanswer
Ouais 95 c'pas terrible :o
Mais soit il est super crade soit tu dois quand même avoir un souci parce que 50% et 95 degrés c'est chaud quoi...
n°9991752
oufouf84
Posté le 14-11-2016 à 00:56:27  profilanswer
un nouveau ventirad ( https://shop.hardware.fr/fiche/AR201410130181.html ) + un oc a 4ghz et roule ma poule ;)
Message édité par oufouf84 le 14-11-2016 à 00:56:34
n°9991756
ilyama
Posté le 14-11-2016 à 01:09:55  profilanswer
Ouais... ;) Ta 1070, elle est mal accompagnée en ce moment du coup elle fait sa timide ;)
n°9991914
ICEP1G
Posté le 14-11-2016 à 11:46:39  profilanswer
Après un nettoyage du ventirad je n'ai toujours pas de gain de fps. Par contre j'ai une température d'environ 65° en jeu lors d'une utilisation de 40% du CPU.
J'ai commandé le ventirad PURE ROCK mais je ne pense pas que ça va changer grand chose. Serait-ce mon processeur qui finalement ne serait pas assez performant pour en tirer le meilleur de la 1070 ?
EDIT : Après vérification j'ai un petit gain d'environ 10 FPS par rapport à avant mais ça n'est bien sur pas assez.
Message édité par ICEP1G le 14-11-2016 à 11:53:31
n°9992102
Mitch2Pain
Posté le 14-11-2016 à 15:28:26  profilanswer
J'ai une config proche de la tienne (voir détail en cliquant sur l'ordinateur bleu juste au-dessus): Fais un 3DMark Firestrike qu'on voit si tu fais un score proche du miens ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ).
Et un screenshot avec CPUZ, GPUZ et des logiciels de diag où on peut voir tes température et fréquences CPU et GPU (histoire de voir si tout est normal) pendant qu'un bench tourne.
Message édité par Mitch2Pain le 14-11-2016 à 15:31:04
n°9992104
ilyama
Posté le 14-11-2016 à 15:29:39  profilanswer
+1, lance du bench et un programme de monitoring voir tes températures...
Avec la démo 3D mark sur steam comme le dit Mitch ce sera très bien ;)
Ecran pour gtx 1070Boitier HTPC/Gaming avec IR
Asus Z170 pro gaming aura => usb 3 ne fonctionne pasGTX MSI GAMING X 1060 3G
Transformer mon pc de base en pc gamingconfig gaming 800 €
Configuration Gaming 550 €Votre avis sur ma future config gaming
Plus de sujets relatifs à : Performances 1070 MSI Gaming X
