Bas de page | |
Auteur | Sujet : pcie x4; =95% pxie x16 (gen2) pas sur... |
extincteur14 Phenom II unlocker | Bonjour a tous, d'après ce test :
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 01:16:09 --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le 23-07-2010 à 00:30:11 |
extincteur14 Phenom II unlocker | en faite les test sont uniquement fait avec la 8800 gts 512, oublie la 4890 elle sert a rien la^^ Sinon avoir de cg me sert a brancher 3 écran
extincteur14 Phenom II unlocker | quel con j'ai mal recopié c'est 10500 point et non pas 1050 mes drivers sont installé pas de soucis.
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 01:19:00 --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
extincteur14 Phenom II unlocker | le probleme c'est que ma cm ne possede pas l'usb3 et je n'ai rien de brancher sur mes port pciex1 (regarde mon screen gpuz c'est bien a x4 mais c'est pas marquer pxiex16 @ x4 2.0 comme ca devrait l"être. --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
extincteur14 Phenom II unlocker | voila le lien du test:
Message édité par extincteur14 le 23-07-2010 à 01:38:06 --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Moihey Qui veut m'adopter ? | reste 2 possibilités :
Message édité par Moihey le 23-07-2010 à 01:47:59 |
Publicité | Posté le 23-07-2010 à 01:45:29 |
extincteur14 Phenom II unlocker | je vais flasher le bios et je vais écrire a MSI^^ il est bien en x4 mais pas en 2.0 donc ca diminue par deux la bande passante (d'après gpuz mais si sa se trouve c'est pas sa su tout^^). Normalement ca doit bien marcher j'ai déjà lut des témoignage de personne qui ont un crossfire avec des perf satisfaisante avec cette carte mere . --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Moihey Qui veut m'adopter ? | sur les spéc du site :
extincteur14 Phenom II unlocker | oui c'est asse improbable voir impossible a mon avis (enfin j'espere), quoiqu'il me semble que le pcie en x4 est gerer par le southbrifge. Demain je flash ma mobo et si elle en meurt pas peut être que ca résoudra mon problème (c'est chiant va faloir que je me tape de tout reconfigurer ) --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Moihey Qui veut m'adopter ? | à priori la 8800gtx 512mo en 65nm est en pcie gen2... (j'ai un peu fouiné sur google)
Message édité par Moihey le 23-07-2010 à 02:06:51 |
extincteur14 Phenom II unlocker | ouep j'ai regardé avant de poster pour les deux truc que tu dit et effectivement la 8800gts 512 et bien en gen2 (si le flaschage suffit pas je remettrait la 8800 gts² dans le X16 et je penserais a regarder si c'est a 2.0 ou pas) pour l'option du bios elle n'est pas presente
extincteur14 Phenom II unlocker | bon j'ai flasher le bios rien n'as changer^^ --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
extincteur14 Phenom II unlocker | bon il y a du nouveau, il semblerait que ma 8800 gts soit détecter comme supportant que du 1.1 max ce qui est très étrange... J'ai découvert aussi que ma hd 4890 ne passait au pcie 2.0 que quand elle passe en mode 3d (ca doit etre pour économiser quelque watt). J'ai aussi découvert que ma carte réseau intégré était connecter en pciex2, je l'ai désactiver et j'ai gagner 100 point (ca a du alléger la charge cpu^^). je vait voir si ma cg est detecter en 2.0 quand elle est sur x16@x16. --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
extincteur14 Phenom II unlocker | bon ma 8800 gts² est bien reconnu en x16 2.0 dans le port principal c'est donc bien un probleme de cm. --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Moihey Qui veut m'adopter ? | la 4890 fait le même écart ou pas ?
extincteur14 Phenom II unlocker | j'ai même pas essayer mais le probleme est clair: ma 8800 gts² devrait être détecter en 2.0 et elle est détecter en 1.1 dans le slot pciex4 alors que dans le pciex16 elle est bien détecter en 2.0 je sait plus trop quoi essayer la --------------- mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Moihey Qui veut m'adopter ? | essaye avec la 4890... ça te coute rien, à part un peu de temps...
Message édité par Moihey le 23-07-2010 à 17:03:06 |
extincteur14 Phenom II unlocker | je vais essayer mais visiblement ca le fait pas que sur ma cm:
extincteur14 Phenom II unlocker | alors j'ai essayer avec la hd 4890, sur 3dm06 sur le pciex16 j'obtiens un peu plus de 18000, sur le x4 j'ai 16700 la première fois (avec un score cpu de 4200 contre 4900 sur le x16) je ressaye une deuxième fois et j'obtiens 17000 soit 94.4% du résultat en pcie x16 2.0, sous gpuz sa indique que c'est en pcie x4 1.1 mais bon comme les résultat sont la... j'essaye sur un autre bench uningine heaven 2.1, sur le x16 j'ai a peu près 1550 et sur le x4 1250 soit 80% du pcie x16...
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Carte PCIe 8x sur slot PCIe 4x electrique | Conseil ventirad pour Phenom II X4 955 Black Edition? |
Processeur AMD Phenom II X4 955 ou AMD Phenom II X4 965 | Besoin de conseil choix ventirad phenom x4 955 |
[AIDE] Choix carte mere AMD phenom II x4 / radeon 5850 | Phenom II x4, n'affiche pas la température. |
Brancher une carte Pci-E dans le port Pci-E x16 ? | HD 5870 sur pci-e à x8 au lieu de x16 |
Carte Graphique AGP x8 sur une motherboard AGP x4 ? | Bus PCI-E x16 fonctionnant en x8 |
Plus de sujets relatifs à : pcie x4; =95% pxie x16 (gen2) pas sur... |
